Hỏi: lệnh nối cung tròn thành đường tròn
#1 max_333
max_333
Đã gửi 18 April 2012 - 07:40 AM
Các bác cho em hỏi : đang có cung tròn, dùng lệnh gì để nó trở thành đường tròn, lúc trước em có dùng rối mà giờ quên mất
Thanks all
#2 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 18 April 2012 - 07:50 AM
Thanks all
Bạn dùng lệnh PEDIT
Command: Pe
PEDIT
Select polyline or [Multiple]: m -> gõ m
Select objects: Specify opposite corner: 1 found -> Chọn các cung tròn ARC
Select objects:
Convert Lines, Arcs and Splines to polylines [Yes/No]? <Y> y -> Gõ Y
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Reverse/Undo]: C -> Gõ C
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Reverse/Undo]: -> Enter
#3 Doan Van Ha
  • 5553 Bài viết
Điểm đánh giá: 2673 (tuyệt vời)
Đã gửi 18 April 2012 - 08:23 AM
Bạn dùng lệnh PEDIT
Command: Pe
PEDIT
Select objects:
Bổ sung thêm 2 ý nữa cho hoàn chỉnh:
1). Khi biến hệ thống PEDITACCEPT bằng 0 thì các dòng nhắc sẽ khác đi chút đỉnh (chủ topic chú ý).
2). Đường tròn tạo thành, về hình dạng nó là tròn, nhưng về bản chất thì nó là 1 Polyline gồm 2 Arc, chứ không phải 1 Circle.
#4 max_333
max_333
Đã gửi 18 April 2012 - 11:22 AM
thank 2 bác, đúng là 2 arc, nhưng ko sao cả hehe,
