làm thế nào nội suy được cao độ các cọc trên tuyến?
11 replies to this topic
#1 hieudaica2391
hieudaica2391
  • 30 Bài viết
Đã gửi 20 April 2012 - 10:36 PM
đây là đồ án của mình
http://www.mediafire...ww4ck4sp1u4u565
xin hỏi :
1. làm thế nào để cho Nova nội suy cao độ của các cọc cắm trên tuyến?
2.làm thế nào để khi ta chèn cọc---có thể nội suy đc cao độ của cọc đó?
3.. quy trình đánh tên cọc trong thiết kế đg...
mình lần đầu làm đồ án nên nhiều khúc mắc chưa thể hiểu hết đc
thanks giúp đỡ
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 20 April 2012 - 10:43 PM
Tất cả các ý bạn hỏi nova tự làm hết.Bạn thực hiện theo đúng trình tự của chương trình là được.Sau khi chèn cọc gõ lệnh SSLT và sửa tên cọc
#3 thuong1412
thuong1412
Đã gửi 20 April 2012 - 11:00 PM
1. Trc khi vẽ tuyến bạn tạo lưới tam giác cho bình đồ(LTG) thì sau khi kẻ tuyến và phát sinh cọc các cọc sẽ tự nhận cao độ mà bạn ko phải làm gì thêm.
2 . Chèn cọc bình thường (CC) thì cao độ sẽ tự nhận.ko phải làm gì.
3. Theo mình bít thì bạn điền tên cọc như trong nova TDN 16 chạy trên cad 2005 là chuẩn rùi.ko phải thay đôi tên cọc.
#4 hieudaica2391
hieudaica2391
  • 30 Bài viết
Đã gửi 20 April 2012 - 11:10 PM
vấn đề là khi xuất trắc dọc ra thì cao độ của các cọc đều bằng 0 hết
#5 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 20 April 2012 - 11:14 PM
Bạn nên xem lại xem mình đã thực hiện theo đúng trình tự của chương trình chưa đã.Tạo mô hình tự nhiên hoặc định nghĩa các đường đồng mức, tạo lưới tam giác, sau đó lên tuyến, phát sinh cọc
#6 hieudaica2391
hieudaica2391
  • 30 Bài viết
Đã gửi 20 April 2012 - 11:42 PM
bạn có thể kiểm tra thông qua bản vẽ của mình đã dán link ở trên
..chỗ nào mình làm sai xin các bạn chỉ rõ..
thanks
#7 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 21 April 2012 - 09:28 AM
1. bạn dùng topo thì hơn nova. tuy nhiên dùng nova cũng được nhưng hơi bất tiện để nội suy được trong bản vẽ phải có mo hình tam giác.
2. quy trình đánh tên cọc.
a. các cọc trong cong.
b. các cọc cống.
c. các cọc H, Km
d. các cọc địa hình thay đổi
e. các cọc đảm bảo thể hiện trắc ngang.
f. các cọc đảm bảo tiêu chuẩn quy định (khoảng cách lẻ không quá 20 m đối với địa hình miền núi)
ok?
ps: bạn lưu ý. một bản vẽ topo hay nova được đảm bảo bằng mô hình tam giác. nếu không có mhtg hoặc có nhưng không chuẩn thì các công việc sau đó = 0 hết. trong topo bạn có thể quản lý được mô hinh. tên cọc sửa nhanh. bạn nên sử dụng nó.
#8 chaiensonla
chaiensonla
Đã gửi 21 April 2012 - 09:36 AM
đúng rồi chủ thớt nên sử dụng topo.
#9 hieudaica2391
hieudaica2391
  • 30 Bài viết
Đã gửi 21 April 2012 - 01:15 PM
mình đã có được Lưới Tam giác rồi......nhưng tại sao Nova vẫn không Nội suy đc ra cao độ cọc? vậy lưới tam giác của mình không ổn ở chỗ nào?
#10 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 23 April 2012 - 07:52 AM
link của bạn bị hỏng rùi
#11 PlanetVN
PlanetVN
Đã gửi 23 April 2012 - 09:34 PM
Hiện tượng của bạn mình gặp hoài... Tức là sau khi nhập lệnh DTC để điền tên cọc, bạn tiến hành gõ lệnh TD để vẽ trắc dọc, thì có các cọc bị sai cao độ trên trắc dọc... Có đôi chỗ chỉ sai vài mét, nhưng tệ hơn, có những cọc chỉ còn 0m... :angry2:
Mấy cọc bị như vậy, thường là được cắm ở gần đường tụ thủy... Vì đường tụ thủy bạn không Định Nghĩa Đồng Mức (DNDM) nên Nova nội suy sai... Bạn có thể sửa như sau:
Đừng vội vẽ trắc dọc... Sau khi điền tên cọc, bạn gõ lệnh SSLT để Sửa Số Liệu Tuyến... :mellow: Ở bảng này, bạn tự nội suy cao độ của các cọc mà bạn thấy nó có cao độ sai, dựa trên bình đồ mà nội suy - dĩ nhiên rồi... :blush: Sau khi sửa xong hết, bạn tắt bảng Sửa Số Liệu Tuyến này đi, nó sẽ hỏi bạn có muốn cập nhật dữ liệu mới hay không??? Dĩ nhiên, chọn Yes, vậy là xong... Số liệu cao độ từng cọc đã được sửa, bạn có thể vẽ Trắc Dọc vô tư... :blush:
PlanetVN - Kẻ đơn độc sống bên lề xã hội
#12 trangtraisv
trangtraisv
  • 7 Bài viết
Đã gửi 25 April 2012 - 03:42 PM
Mình đã test giúp bạn!
Nguyên nhân:
- Bạn chưa làm theo trình tự các bước thiết kế chuẩn của nova. bạn xem lại trong tài liệu nhé!
Khắc phục:
- Bạn chú ý lập Lưới tam giác trước khi làm tuyến.
- Xóa toàn bộ tuyến rồi làm lại từ đàu theo trình tự các bước.
- Bình đồ của bạn chưa chèn đồng mức phụ phù hợp nên cao độ trắc dọc nhiều điểm không nhận.
+ cách chèn đồng mức phụ là vè đường pl vào các vị trí bị lỗi trên trắc dọc: vị trí chân chim trên bình đồ, ..... sau đó DNDM như các đường đồng mức khác.
+ Dùng NT chèn các cao độ vào các vị trí bị lỗi cao độ trên trắc dọc.làm càng dầy thì cao độ càng dễ nội suy===> ít lỗi.
làm xong xóa tuyến đi và thiết kế tuyến lại trên bình đồ mới.cứ làm thế đến khi nào dc thì thôi.
