CAD 2013 không tự động load lisp khi open file?
20 replies to this topic
#1 quangthanhdu
quangthanhdu
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Đã gửi 24 April 2012 - 10:03 AM
Mình đã cài cad 2013 v6.0.37.0, cài chế độ full. Nhưng khi load lisp sử dụng bình thường, sau đó tắt cad và mở lại thì lisp không tự load ( trước đó đã add vào mục "startup suite"). Mình cũng đã cài "AutoCAD 2013 VBA module 32-bit" nhưng vẫn không khắc phục được. Mình thấy chủ đề "cAD 2012 không tự động load lisp khi open file", đã có bạn post lên nhưng kết quả vẫn không giải quyết được vấn đề... Xin tham khảo thêm ý kiến của mọi người.
#2 cuonggl
cuonggl
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 24 April 2012 - 10:31 AM
Mình cũng từng bị như vậy và mình thường làm như sau : purge bản vẽ, audit (Y) sửa các lỗi có trong bản, overkill (dọn rác) rồi saveas cad 2007. Bạn thử xem có OK không nhé.
#3 quangthanhdu
quangthanhdu
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Đã gửi 24 April 2012 - 10:48 AM
mình đang cần tìm cách để khắc phuc trên cad 2013, mỗi khi mình mở bản vẽ mới (chưa vẽ bấc kỳ thứ gì) thì cad 2013 không tự load lisp được. Trong khi đó cad 2011 thì dùng bình thường.
#4 cuonggl
cuonggl
  • 45 Bài viết
Đã gửi 26 April 2012 - 10:43 AM
Giờ thì mình cũng bị tình trạng như bạn rồi và cái này xảy ra khi máy dính con virus acaddoc.lsp . Trước đó hoàn toàn không có hiện tượng không load lsp.
#5 quangthanhdu
quangthanhdu
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Đã gửi 26 April 2012 - 11:07 AM
Diệt con acaddoc.lsp rồi nó vẫn bị. Mình đã cài nhiều máy. Từ cad 2012 và rồi cad 2013.. lỗi này vẫn xảy ra. Giờ Pó tay.
#6 cuonggl
cuonggl
  • 45 Bài viết
Đã gửi 26 April 2012 - 11:25 AM
mình vừa cài lại cad 2013 và load lisp ok này. Mình search và xóa sạch acaddoc.lsp sau đó gỡ bỏ autocad 1 cách sạch sẽ (xóa cả folder trong C:/Program lẫn trong regedit). Cài lại cad và sử dụng bình thường. Phần mềm diệt acaddoc.lsp trên cadviet mình đã dùng thử nhưng thấy không triệt để và để lại triệu chứng về sau (không biết có sai cách không). Rút kinh nghiệm làm việc trong công ty thiết kế thì đừng bao giờ vẽ trên server cứ copy về làm rồi paste lên server lại cho chắc chứ dính mấy con virus cad này ức chế lắm. Cài Kaspersky vào nữa là chuẩn.
#7 quangthanhdu
quangthanhdu
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Đã gửi 26 April 2012 - 11:42 AM
ok! để tối về mình thử xem sao???
#8 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Điểm đánh giá: 222 (khá)
Đã gửi 10 July 2012 - 09:15 AM
Kết quả thế nào rồi bạn?
Tôi cũng loay hoay với lỗi này "Autocad 2013 không thể Auto load lisp file"
#9 nguyenthanhcao
nguyenthanhcao
  • 69 Bài viết
Đã gửi 12 July 2012 - 11:21 AM
tôi cũng đang bị lỗi không sử dụng được lisp trên cad 2013, mặc dù đã load lisp thành công:
ai biết cách sửa lỗi này xin chỉ giúp tôi với.............thanks all.
#10 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 12 July 2012 - 11:29 AM
http://forums.autode...13/td-p/3413721
Trang chủ của Autodesk cũng có thắc mắc như vậy
Hiện thời chưa có giải pháp nào nên đành mỗi lần dùng mỗi lần load vậy
#11 nguyenthanhcao
nguyenthanhcao
  • 69 Bài viết
Đã gửi 12 July 2012 - 11:35 AM
"mỗi lần dùng mỗi lần load vậy" điều này cad của mình cũng không làm được.
có nghía: mình đã load xong lisp rồi, nhưng không sử dụng được. sử dụng cái báo lỗi unknow command....
bạn có biết sao không? có ai giúp tôi với.
#12 kts_tran
kts_tran
Đã gửi 29 July 2012 - 09:48 AM
Mình sử dụng Lisp bình thường mà. Các bạn copy lisp vào mục Support trong Autocad2013 trong ổ C:/
Sau đó dùng lệnh AP sẽ hiện lên 1 bảng load lisp
Vào mục support chọn các file lisp vừa copy vào rồi bấm "Load"
Sau đó nhìn phía dưới bảng đó có biểu tượng cái cặp sách, bấm vào đó rồi bấm vào "Add" tìm đến mục support chọn các file lisp vừa copy vào
Sau cùng là "Close" tắt hết các cửa sổ đi là sử dụng Lisp bình thường và không phải load lại cho lần sau.
Ai thắc mắc gì thì liên hệ mình nha: ths.tranconghuong@yahoo.com
#13 haibinh_pham
haibinh_pham
  • 49 Bài viết
Đã gửi 29 July 2012 - 09:57 AM
Mình cũng load bằng lênh "ap" giống như cad đời trc vẫn sử dụng vẫn load đc nó! bạn đã thử n.t.này chưa?
#14 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 29 July 2012 - 10:58 AM
Mình sử dụng Lisp bình thường mà. Các bạn copy lisp vào mục Support trong Autocad2013 trong ổ C:/ Sau đó dùng lệnh AP sẽ hiện lên 1 bảng load lisp Vào mục support chọn các file lisp vừa copy vào rồi bấm "Load" Sau đó nhìn phía dưới bảng đó có biểu tượng cái cặp sách, bấm vào đó rồi bấm vào "Add" tìm đến mục support chọn các file lisp vừa copy vào Sau cùng là "Close" tắt hết các cửa sổ đi là sử dụng Lisp bình thường và không phải load lại cho lần sau. Ai thắc mắc gì thì liên hệ mình nha: ths.tranconghuong@yahoo.com
cách làm của anh Tranconghuong này là được đấy các bạn.mấy lần trước mình cũng bị như thế cứ loay hoay mãi giờ được rùi.thanks anh!
#15 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 417 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 29 July 2012 - 12:51 PM
đây là cách mà mình hay làm và đã dùng thừ thời cad 14 đến bây h
Cách 1: copy toàn bộ các file lsp cho vào file cad20xxdoc.lsp giống trong hình. Nhưng nhớ là không được để xung đột lệnh với lệnh trong acad.pgp vì file này chạy khi khởi động cad( nếu bị xung đột lệnh với acad.pgp thì lệnh đó không dùng được)
cách 2: viết thêm dòng lệnh vào file cacd20xxdoc.lsp như hình dưới
Hình đã gửiđảm bảo tất cả các file lsp để chạy. Nếu không làm được thì có thể họi lại mình hặc gửi file mình làm cho rồi gửi lai cho các bạn.
PS: tôi thường làm theo cách 1. chỉ trừ những file *.vlx thôi. cái file này thì bắt buộc phải load theo cách bình thường.
các lsp cứng đầu nhất cũng phải chay binh thường. vì khi bạn đã copy nó và file cad20xxdoc.lsp thì các lsp của bạn nó tương dương với lsp nội trú trong cad. vĩnh viên chia tay với việc load lsp. chỉ làm lai khi nào cài lai cad hoặc cad cad phiên bản mới
#16 thanhtranle
thanhtranle
  • 54 Bài viết
Đã gửi 18 October 2012 - 11:36 AM
Do nhiễm virus đấy, lúc trc mình cũng bị nhưng sau khi mình diệt virus = kis thì hết. Nhưng nếu mở file trên sever bị nhiễm virus thì bị lại. Cách xử lí là tắt mở lại.
#17 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 99 (tàm tạm)
Đã gửi 18 October 2012 - 02:40 PM
Trong CAD2013 có thể Load LSP bằng menu:
1. Khai báo đường dẫn thư mục AutoLisp (chuyện này xưa rồi).
2. Nhập lệnh CUI và xem thao tác như hình dưới đây:
nongdan@sg
#18 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 06 July 2013 - 09:44 AM
Sau khi loay hoay gần nửa buổi làm đủ các cách thì mình đã thành công:
1: Bạn copy tất cả các lisp vào thư mục cài đặt theo đường dẫn sau : C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - English\Support\
2: Bạn load lisp bình thường bằng  từ dòng command nhập lệnh AP, chọn lisp/ load/contents/add/chọn lại những lisp đã load/ add/close/tích chọn vào add history/close
Các bạn làm thử đi nhé, nếu không được thì liên hệ với mình qua nick skype : namvanvo  để cùn tìm hiểu thêm nhé. Tks
#19 tadryku
tadryku
Đã gửi 12 May 2015 - 09:53 AM
c2.pngđảm bảo tất cả các file lsp để chạy. Nếu không làm được thì có thể họi lại mình hặc gửi file mình làm cho rồi gửi lai cho các bạn.
Mình cũng đã loay hoay 2 ngày với việc cad2013 không load lisp. Cho đến khi mình dùng cách của bạn hantinh thì mọi thứ đã đuợc giải quyết triệt để, rất cảm ơn bạn. Các bạn nên tìm file "cad2013.lsp" (nếu bạn xài cad 2012 thì sẽ là "cad2012.lsp") đưòng dẫn thường nằm trong C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Support. Mở file cad2013.lsp sau đó làm theo cách 1 của bạn hantinh là dc.
#20 tramlang
tramlang
Đã gửi 22 May 2015 - 01:53 PM
bạn có thể gửi cho mình cái lisp acad.pgp của 2013 được không, trong máy mình mất luôn rồi kiếm mãi không thấy đâu quocdb@gmail.com thank bạn nhiu nhé
