Vít xoắn đảo chiều
10 replies to this topic
#1 newccn
newccn
Đã gửi 27 April 2012 - 12:19 AM
Có ai biết thông số hình học để tính toán vít 2 chiều xoắn tự động đảo chiều không? hay là nó tính theo các công thức của vít me đai ốc, hay trục vít bánh vít ? em đang làm đồ án tốt nghiệp gặp phải trường hợp này không bít làm sao nữa, nhờ mọi người giúp đỡ, thanks nhiều!
#2 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 27 April 2012 - 10:39 AM
Tham khảo:
http://www.meslab.or...-hai-chieu-xoan
#3 phamthanhbinh
Đã gửi 27 April 2012 - 11:53 AM
Chưa hiểu ý bạn hỏi lắm???? Bạn có thể đưa cái bản vẽ hay đầu bài cụ thể của bạn lên không???
@ bác hai_yenlang: Cái hình bác gửi hình như là bánh răng thanh răng chứ không phải bánh vít trục vít bác ạ?????
#4 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 01:38 PM
Cảm ơn bác đã nói giúp em , ..............., cái việc này các cụ vưỡn nói là thầy bói sờ đuôi voi hoặc là cưỡi ngựa xem ti... vi, bác ạ! Cái quan trọng nhất vVẫnn là phải có hình minh họa và phải trình bầy rõ ràng là lấy vợ chứ hông phải là lấy ông... bố vợ bác nhỉ?
#5 newccn
newccn
Đã gửi 10 May 2012 - 12:04 AM
Là cái này đây ah:
#6 newccn
newccn
Đã gửi 10 May 2012 - 12:09 AM
http://www.cadviet.c...oplayback_7.rar
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 10 May 2012 - 09:36 AM
Vậy là bạn đã quá biết rùi còn hỏi về vấn đề chi nữa nhỉ??
Nhòm sơ qua thì mình hiểu rằng đây là dạng vit me đai ốc. Có điều nếu tính toán thiết kế thì bạn không thể sử dụng cách tính thông thường vì việc chịu tải trọng dọc của dai ốc và vit me không phải trên tòan chiều dài (thường là lớn hơn 5 vòng ren) mà chỉ có một phần mà thôi. Cách tính toán thì theo mình nghĩ vẫn là dựa trên tính bền uốn của răng và tính bền cắt dọc trục của răng mà thôi. Có nhẽ chỉ cần thay phần tiết diện tính toán là đủ, chả cần phải tính gì thêm cả.
Bạn cứ làm thử và nếu có gì chưa ổn hãy post lên mọi người sẽ góp ý thêm hoặc trực tiếp hỏi thầy hướng dẫn sẽ Ok thôi mà. Chớ quá lo, cứ mạnh dạn mà mần, chả thành công cũng thành nhân, sợ chi bố con thằng nào.
Hề hề hề,...
Chúc bạn thành công và thành cả nhân nữa,......
#8 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 12:54 PM
Em xin được bổ xung thêm: Chi tiết trên chịu mài mòn vì thế bạn phải tra sổ tay để chọn vật liệu hợp lý có thể chọn thép hợp kim có thành thành Crom cao để chống mài mòn.
#9 newccn
newccn
Đã gửi 15 May 2012 - 10:26 PM
Xin cảm ơn 2 bác Phamthanhbinh và Hai_Yen lang nhieu nha.E sẽ cố gắng làm, có gì nhờ 2 người chỉ dẫn giúp nhé!
#10 newccn
newccn
Đã gửi 03 June 2012 - 09:17 PM
Bác Phamthanhbinh cho e hỏi thêm xíu nhé, "Cách tính toán thì theo mình nghĩ vẫn là dựa trên tính bền uốn của răng và tính bền cắt dọc trục của răng mà thôi. Có nhẽ chỉ cần thay phần tiết diện tính toán là đủ":ý của bác là sao e hok hiểu lắm.Em muốn thiết kế cái trục vít này nhưng không biết nên sử dụng công thức nào để xác định các thông số hình học của nó như: đường kính trục, đường kính trung bình của ren, cách tính lực vòng và lực dọc trục nữa....Mong mấy bác chỉ giúp.....!
#11 newccn
newccn
Đã gửi 10 June 2012 - 05:08 PM
