cần giúp đỡ: không tính diện tích được
16 replies to this topic
#1 dung12789
dung12789
  • 54 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 11:45 AM
không hiểu tại sao mình không dùng lệnh "bo" để tính diện tích được, mình đã thử các cách rồi đều báo lỗi, hik.file cua minh đây:http://www.cadviet.c..._drawing1_2.dwg
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 27 April 2012 - 11:47 AM
Nó báo lỗi gì???
#3 dung12789
dung12789
  • 54 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 11:50 AM
mình vừa đính kèm file rồi đó bạn!
#4 dung12789
dung12789
  • 54 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 12:03 PM
không ai giúp mình hết sao!
#5 hoa dai nhan
hoa dai nhan
    biết lệnh ddedit
  • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 50 (tàm tạm)
Đã gửi 27 April 2012 - 01:17 PM
Mình vẫn dùng được lệnh này trên bản vẽ của bạn mà. Bạn check lại coi
#6 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 27 April 2012 - 02:02 PM
Bo được ngon lành mà!
Bác chịu khó cài đặt lại AutoCAD nhé!
Command:
Command: li LIST 1 found
REGION Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 1ad
Area: 156.6641
Perimeter: 146.2196
Bounding Box: Lower Bound X = 14.7345 , Y = 29.7345 , Z = 0.0000
Upper Bound X = 85.7625 , Y = 37.6996 , Z = 0.0000
#7 huypas113
huypas113
  • 64 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 27 April 2012 - 07:10 PM
Select objects:
LWPOLYLINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 1ad
Closed
Constant width 0.0000
area 156.6641
perimeter 146.2196
at point X= 60.6623 Y= 36.4113 Z= 0.0000
at point X= 24.3893 Y= 37.4913 Z= 0.0000
at point X= 23.8862 Y= 37.6996 Z= 0.0000
bulge -0.0008
center X=-136.3546 Y= 506.2012 Z= 0.0000
radius 495.1473
start angle 289
end angle 289
at point X= 22.3725 Y= 37.1846 Z= 0.0000
bulge -0.0062
center X= -30.5252 Y= 192.4509 Z= 0.0000
radius 164.0298
start angle 289
#8 phamthanhbinh
Đã gửi 27 April 2012 - 09:20 PM
Mình đã thử và đúng là mình cũng không dùng được với lệnh boundary. Tuy nhiên nếu chỉ để tính diện tích bạn có thể dùng lệnh region để tạo một region từ các lwpolyline này. Từ đó gõ Area sẽ có diện tích của region bạn ạ.
Tuy nhiên như vậy thì các lwpolyline sẽ bị thay thế bởi region và muốn phục hồi lại bạn chỉ cần undo là Ok bạn ạ.
Chúc bạn thành công.
#9 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 09:34 PM
Chắc là CAD của bác bị lỗi rồi, em vẫn boundary được bình thường với cả 02 sự lựa chọn là Region và Polyline:
#10 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 10:17 PM
Khoan! Có 3 người đăng đàn, cộng thêm tôi nữa (không boundary được) là 4. Kết quả: 2 người bo được còn 2 người không, như vậy thì không thể nói cad bị lỗi.
Rất có thể nó phụ thuộc một biến nào đó mà chúng ta chưa biết. Tôi đau đầu vì câu hỏi này nhiều giờ mà vẫn chưa tìm ra.
Hy vọng ngày mai trời lại sáng!
#11 phamthanhbinh
Đã gửi 27 April 2012 - 10:31 PM
Bác chơi cad bao nhiêu vậy cà??? Mình chuyên dùng CAD2004 nên có thể nó xìu hơn CAD của bác chăng???
#12 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 10:49 PM
Em dùng CAD 2011 bác Phamthanhbinh ạ!
@ bác Doan Van Ha:
Command: bo BOUNDARY
Pick internal point: Selecting everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Analyzing internal islands...
BOUNDARY created 1 polyline
Command:
1 loop extracted.
1 Region created.
BOUNDARY created 1 region
Command:
Đây là file đính kèm bác kiểm tra lại xem?
http://www.cadviet.c...04426_bo123.dwg
#13 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 11:23 PM
@ bác Doan Van Ha:
Vấn đề là chế độ cài đặt của bạn và tôi có thể khác nhau, nên dù đã thử trên bản vẽ bạn gởi thì tôi vẫn không BO được.
#14 phamthanhbinh
Đã gửi 28 April 2012 - 01:05 AM
@ bác Doan Van Ha:
Command:
1 loop extracted.
1 Region created.
Command:
Không biết bác ĐoanVanHa dùng CAD bao nhiêu, nhưng như vậy thì mình có thể yên tâm rằng Cad2004 của mình không có lỗi. Vì rằng mình region thì vẫn Ok và dùng hatch thì nó cũng vẫn nhận đường biên này. Chỉ duy có boundary thì nó lại không chịu chơi mà bảo rằng : Valid hatch boundary not found.
Nguyên nhân có lẽ do các polyline này có mã dxf 70 là 128 chăng (bị đứt quãng nên CAD2004 không nhận dạng được boundary).
Thế mới biết dùng CAd cùi thì công việc cũng cùi theo.
Hề hề hề
#15 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 28 April 2012 - 07:46 AM
Tôi dùng 2007.
Hy vọng hôm nay trời sẽ sáng!
#16 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 28 April 2012 - 10:43 AM
Cầu cứu!
Sẵn thấy nhiều bác đang online nên nhắc lại câu hỏi này để may ra có bác nào tìm ra nguyên nhân.
Đó là bản vẽ ở #1. Có 4 người test thì 2 người bo được, còn 2 người không.
Tôi đã vẽ các hình khác trong bản vẽ đó thì vẫn bo OK, nhưng nó thì chịu.
Thậm chí đổi các đối tượng đó về line bình thường cũng không bo được.
Mất hàng giờ tìm kiếm mà vẫn bó tay nên tức lắm!
#17 phamthanhbinh
Đã gửi 28 April 2012 - 12:33 PM
Cầu cứu!
Bác ĐoanVanHa ơi, mình dùng Cad2004, khi dùng line hoặc pline, ồ lại cái hình đó thì nó bo ngon lành, còn để như vậy thì chịu chết bác ạ.
Với CAd2004 mình đã thử các option của lệnh này đều không thành công.
