hỏi về hướng dẫn bảo dưỡng máy san
#1 kboy_king
kboy_king
  • 22 Bài viết
Đã gửi 01 May 2012 - 09:09 AM
Các huynh đệ giúp mình một việc nhé...Mình đang cần tìm hiểu về quy trình bảo dưỡng, sử dụng các loại dầu mỡ, chất lỏng thủy lực để bảo dưỡng cho máy trong 2000h sử dụng đầu tiên của máy san.....mình phải làm bài tập lớn.....mong anh em nhà mình giúp cho một tay....thanks cả nhà nhiều!
#2 kboy_king
kboy_king
  • 22 Bài viết
Đã gửi 04 May 2012 - 05:33 PM
no reply :(
#3 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 04 May 2012 - 07:25 PM
no reply :(
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÁCH BẢO DƯỠNG MÁY ỦI
posted Aug 03, 2010 by xecogioi
I. Hướng dẫn sử dụng máy ủi mới
Khi chuẩn bị đưa máy ủi mới ra sử dụng lần đầu tiên, cần thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra sự đồng bộ và lắp lại các chi tiết đã tháo ra khỏi máy trong quá trình vận chuyển, bảo quản.
- Tháo lớp bảo quản bên ngoài, lau sạch mỡ bảo vệ và tháo bỏ lớp giấy paraphin bảo vệ của những chi tiết cấu thành của máy ủi, được bao bọc khi bảo quản niêm cất.
- Phải kiểm tra các mức đo dầu, nhớt, nếu cần châm thêm nhớt vào
- Cac-te của động cơ.
- Cac-te của máy lai.
- Đổ nhiên liệu vào:
- Bình chứa nhiên liệu động cơ bằng dầu Diezel.
- Bình chứa nhiên liệu của máy lai - bằng xăng A76.
- Hệ thống làm mát - bằng dung dịch làm mát (ở Việt Nam dùng nước sạch không nhiễm phèn).
- Nối bình ắc quy đã được chuẩn bị cho công việc vào hệ thống điện. Kiểm tra bằng cách quan sát bề ngoài, độ tin cậy của các khớp nối giữa các bộ phận cấu thành của máy kéo, đảm bảo không dò dỉ nhiên liệu, nhớt, dung dịch làm mát và nếu thấy cần thiết thì hãy siết chặt lại và khắc phục sự dò dỉ.
* Ghi chú:
Sau khi khởi động máy ủi phải quan sát ngay các đồng hồ đo trên bảng táp lô (sạc, áp suất nhớt động cơ và nhiệt độ nước, đồng hồ giờ máy...) nếu có đồng hồ nào không hoạt động thì phải báo ngay cho Nhà sản xuất - Nhà cung cấp để khắc phục hoặc thay thế. NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG MÁY KHI CÁC ĐỒNG HỒ ĐO TRÊN BẢNG TÁP LÔ KHÔNG HOẠT ĐỘNG.
Chú thích:
• ETO1: thực hiện trong 50 giờ máy đầu tiên
• TO: thực hiện sau 50 giờ máy
• ETO: thực hiện sau mỗi 10 giờ máy
• TO-1: thực hiện sau mỗi 50 giờ máy
• TO-2: thực hiện sau mỗi 250 giờ máy
• TO-2 bs: thực hiện sau mỗi 500 giờ máy
• TO-3: thực hiện sau mỗi 1000 giờ máy
• TO-3 bs: thực hiện sau mỗi 200 giờ
Theo Y/C: thực hiện theo yêu cầu:
• TO-03: thực hiện khi trời bắt đầu lạnh (từ hè sang thu)
• TO-VL: thực hiện khi trời bắt đầu ấm (từ đông sang xuân)
• ++: rửa cả hệ thống
II. Lịch trình bảo dưỡng máy ủi
Đối với máy ủi cũng như các máy xây dựng khác, thực hiện các công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp bảo quản máy tốt và không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của máy. Với những chu kỳ làm việc khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau. Quá trình bảo dưỡng máy ủi về cơ bản như sau:
1. Kiểm tra máy ủi trước khi khởi động
- Kiểm tra lượng nước làm mát, thêm nước làm mát (nếu không đủ)
- Kiểm tra trên bảng màn hình hiển thị tình trạng máy (các đặc tính được hiển thị)
- Kiểm tra mức dầu (trên đồng hồ báo) nếu thiếu thì cho thêm dầu
- Kiểm tra mức dầu trong các te dầu động cơ, vỏ hộp số (thông qua que thăm dầu) nếu thiếu thì cho thêm dầu
- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh
- Kiểm tra đèn báo bụi bộ lọc khí, các đèn chiếu sang
- Kiểm tra còi, chuông báo
- Kiểm tra dây an toàn xem có bị mòn, bị hỏng
- Kiểm tra nước và độ đóng cặn trong bộ tách nước, xả nước
2. Bảo dưỡng máy sau 50 giờ làm việc
- Xả nước, cặn trong thùng nhiên liệu
3. Bảo dưỡng máy ủi sau 250 giờ làm việc
- Bôi trơn các cơ cơ cấu:
• Ngàm đỡ xi lanh nâng (4 điểm)
• Trục đỡ xi lanh nâng (2 điểm)
• Khớp nối xi lanh nâng (2 điểm)
• Khớp nối xi lanh nghiêng (1 điểm)
• Khớp nối thanh giằng nghiêng (1 điểm)
• Khớp nối thanh giằng (2 điểm)
• Ren bu lông thanh giằng nghiêng (1 điểm)
- Tra mỡ chốt cạnh của thanh cân bằng (4 điểm)
- Tra mỡ chốt trugn tâm thanh cân bằng (1 điểm)
- Kiểm tra mức dầu cơ cấu truyền động cuối
- Kiểm tra mức dầu trong thùng dầu thuỷ lực
- Kiểm tra mức dung dịch điện phân trong ắc quy
- Điều chỉnh độ căng của đai truyền động quạt gió
- Xả nước và cặn trong bộ lọc nhiên liệu
- Kiểm tra và làm sạch bộ lọc nhiên liệu sơ bộ
- Thay lõi lọc dầu bộ truyền lực
- Điều chỉnh phanh
- Làm sạch lọc khí của điều hoà nhiệt độ
4. Bảo dưỡng máy ủi sau 500 giờ làm việc
- Thực hiện các công tác bảo dưỡng đối với sau 250 giờ làm việc
- Thay lõi lọc của bộ lọc nhiên liệu
- Thay dầu trong các te dầu động cơ, thay ruột lọc của lọc dầu động cơ
5. Bảo dưỡng sau 1000 giờ làm việc
- Thực hiện các công tác bảo dưỡng máy ủi đối với sau 500 giờ làm việc
- Thay dầu trong vỏ bộ truyền lực, làm sạch bộ lọc
- Thay dầu trong vỏ truyền động cuối
- Làm sạch lỗ thông hơi trong vỏ bộ truyền lực
- Tra mỡ khớp các đăng
- Thay thế lõi chống gỉ (nếu có)
- Kiểm tra các bộ phận vặn chặt của bơm cao áp
- Kiểm tra độ chờn các bu lông của buồng lái
6. Bảo dưỡng sau 2000 giờ làm việc
- Thực hiện các công tác bảo dưỡng máy ủi đối với sau 1000 giờ làm việc
- Thay dầu trong thùng dầu thuỷ lực, thay thế lõi lọc bộ lọc dầu thuỷ lực
- Làm sạch kiểm tra bơm cao áp
- Làm sạch thiết bị thông hơi động cơ
- Kiểm tra độ rung bộ giảm chấn
- Kiểm tra máy phát, mô tơ khởi động
- Điều chỉnh các khe hở nhiệt của các van trong động cơ
III. Biện pháp nâng cao năng suất của máy ủi đất
Để nâng cao năng suất của máy ủi đất chúng ta có các biện pháp sau:
- Giảm thời gian của một chu kỳ công tác
+ Tận dụng hết vận tốc của máy
+ Gặp đất rắn phải xới tơi trước khi ủi
+ Nên cho máy chạy giật lùi không quay đầu
+ Chọn sơ đồ làm việc ngắn nhất, thích hợp
- Tăng thể tích mỗi lần ủi
+ Áp dụng cách đào kiểu rãnh để đất khỏi vương vãi ra 2 bên bàn gạt
+ Lắp thêm 2 cánh sắt chắn đất 2 bên bàn gạt khối đất bớt vương vãi
+ Đường đi của máy phải giữ gìn tốt phải gạt gò, lấp hố để giảm lực cản di chuyển máy, giảm lượng đất hao hụt
+ Cho máy ủi làm việc với đống đất trung gian, kết hợp nhiều máy ủi làm việc hợp lý khoa học.
- Nâng cao hệ số sử dụng máy: bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kịp thời.
(Nguồn: forum.mayxaydung.vn)
Hieuthaoco
[Last edited Oct 28, 2010]
Xem thêm ở đây:
http://mayxaydung.vn...ay-ui-1555.html
http://www.vatgia.co...ong-nghiep.html
#4 kboy_king
kboy_king
  • 22 Bài viết
Đã gửi 11 May 2012 - 01:48 PM
Thanks bạn!
