xin sách tra lượng dư
#1 truongvannghi88
truongvannghi88
  • 40 Bài viết
Đã gửi 11 May 2012 - 09:12 AM
Chào các bác, bác nào có sách tra lượng dư gia công cho em xin với, em có quyển sổ tay công nghệ tập 1 của Nguyễn Đắc Lộc(nxb KHKT 1999) nhưng không có phần bảng tra. Tra lượng dư và phân công lượng dư cho nguyên công phay
#2 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 11 May 2012 - 12:07 PM
Bạn thử tìm kiếm trên Internet xem? Chắc là có đấy!
Nếu không tìm thấy mình sẽ tra giúp bạn với điều kiện bạn phải cung cấp thông tin:
- Phôi đúc bằng vật liệu gang hay thép?
- Độ chính xác vật đúc cấp mấy ?
- Chiều dài lớn nhất của vật đúc? (cái này đã biết là 956 xem trên bản vẽ của bạn)
- Kích thước danh nghĩa cần tra lượng dư gia công theo vị trí của nó trong khuôn đúc : ở trên ,ở dưới hay ở thành bên?
#3 truongvannghi88
truongvannghi88
  • 40 Bài viết
Đã gửi 11 May 2012 - 02:42 PM
Với phương pháp chế tạo phôi là đúc trong khuôn cát, làm khuôn bằng máy, vật liệu phôi là Thép đúc 55pi, cấp chính xác II,
-Em tính lượng dư cho phay tinh là 2mm thì có hợp lý không bác, tra trong sách thì chỉ có 0,45(mm) cho phay tinh
Đây là bản vẽ kết cấu của em.
http://www.mediafire...kn9hhzum8qghu7n
#4 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 12 May 2012 - 11:23 AM
"- Phôi đúc bằng vật liệu gang hay thép?
- Kích thước danh nghĩa cần tra lượng dư gia công theo vị trí của nó trong khuôn đúc : ở trên ,ở dưới hay ở thành bên?"
Mình đã hỏi phần trên để tra lượng dư gia công cơ cho vật đúc vì không đọc kỹ yêu cầu của bạn là chỉ cần phân bố lượng dư gia công cho các nguyên công fay.
Để xác định chiều sâu cắt t tối đa cho mỗi lần cắt bạn phải tính toán theo công suất máy.
- Chi tiết của bạn chỉ đòi hỏi Rz ≥ 40 ===> Chỉ cần phay thô là ngon, chiều sâu lát t cắt phụ thuộc vào công suất của máy. Có thể phay 1 hoặc nhiều lát cắt. Nếu phay nhiều lát cắt thì chọn t1 = t2 ...> tn.
- Nếu chi tiết của bạn đòi hỏi độ nhẵn hơn phải phay tinh, thì lượng dư cho nguyên công phay tinh chọn trong khoảng (0,65 - 0,95) mm, tùy theo chiều dài (Tra theo sổ tay CNCTM)
