[Yêu cầu] Lisp thống kê kích thước trong bản vẽ cad
18 replies to this topic
#1 ttmt_jses
ttmt_jses
  • 31 Bài viết
Đã gửi 19 May 2012 - 10:55 AM
Hi mọi người.Sau khi được bác Doan Van Ha cho cái lisp thống kê đoạn thẳng,mình sử dụng rất ok nhưng trong quá trình làm việc lại phát sinh 1 vấn đề mới: mình có nhiều bản vẽ (bản vẽ của khách hàng) mà trong mỗi bản vẽ có rất nhiều kích thước cần thống kê (giá trị và số lượng),mình muốn xin mọi người viết giùm mình cái lisp thống kê tất cả các kích thước trên sau đó xuất ra file excel thành 2 cột : giá trị và số lượng theo các yêu cầu sau:
- Cách xuất ra file excel tương tự như lisp thống kê đoạn thẳng.
- Các dim không biệt layer.
- Không phân biệt 2D hay 3D.
- Không phân biệt giả hay thật( miễn là dim thì được chọn).
- Các dim cùng giá trị thì được coi là như nhau.
Xin mọi người giúp mình nhé.
Cảm ơn mọi người trước nha.
#2 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 19 May 2012 - 11:22 AM
Na ná thế này mình đã viết 1 cái từ lâu, bạn cần xuất qua excel thì xuất ra :)
http://www.cadviet.c...showtopic=41331
#3 ttmt_jses
ttmt_jses
  • 31 Bài viết
Đã gửi 19 May 2012 - 11:47 AM
Thật là ngại quá.Mình không rành về lisp nên chả biết làm thế nào để xuất qua excel cả,bạn sửa giúp mình với.Nhân tiện mình bạn sửa giùm lại cái lisp sao cho minh muốn chọn bao nhiêu dim thì chọn tùy ý chứ không thống kê 1 lần tất cả các dim trong bản vẽ bạn nhé
#4 ttmt_jses
ttmt_jses
  • 31 Bài viết
Đã gửi 21 May 2012 - 10:46 AM
Sao không thấy bác nào hồi âm hết !!!!Có ai giúp mình với.
#5 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 21 May 2012 - 10:59 AM
Tưởng Ketxu đã giúp và bạn đã làm được rồi chứ!
Hai ý màu đỏ: bạn giải thích cho mình rõ hơn tí.
1). Giả và thật là sao?
2). Cùng giá trị nghĩa là: chiều dài dim đo được là bằng nhau? giá trị text của dim (dù đã bị sửa) là bằng nhau? hay là gì gì nữa?
#6 ttmt_jses
ttmt_jses
  • 31 Bài viết
Đã gửi 21 May 2012 - 11:23 AM
Cảm ơn bác Ha đã lưu ý tới em.Em xin giài thích luôn:
- Giả nghĩa là giá trị thật của dim(text) đã bị sửa.
- Cùng giá trị nghĩa là cùng giá trị text( dù đã bị sửa) như ý bác hỏi đó.
Chỉ vậy thôi,bác giúp em nhé.Nếu có gì e cần hỏi nữa thì lại làm phiền bác và mọi người nữa vậy.
#7 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 21 May 2012 - 11:49 AM
Đây bạn ơi!
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 21/5/2012
;Muc dich: nhom cac doi tuong Dim cung Length, sau do xuat ra file.
(defun C:HA( / entlst lst fn pw)
(princ "\nChon cac doi tuong Dimension can xuat ra file...")
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget (list (cons 0 "DIMENSION")))))))
(foreach ent entlst
(if (= "" (cdr (assoc 1 (entget ent))))
(setq lst (cons (rtos (cdr (assoc 42 (entget ent))) 2 4) lst))
(setq lst (cons (cdr (assoc 1 (entget ent))) lst))))
(setq lst (LM:ListOccurrences lst))
(setq a lst)
(setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))
(setq pw (open fn "w"))
(write-line (strcat "Chieu dai" "\t" "So luong") pw)
(foreach n lst
(write-line (strcat (vl-prin1-to-string (car n)) "\t" (itoa (cdr n))) pw))
(close pw))
(defun LM:ListOccurrences (lst)
(if lst
(cons
(cons (car lst) (- (length lst) (length (vl-remove (car lst) (cdr lst)))))
(LM:ListOccurrences (vl-remove (car lst) (cdr lst))))))
  • 5
#8 ttmt_jses
ttmt_jses
  • 31 Bài viết
Đã gửi 21 May 2012 - 11:56 AM
MÌnh làm được rồi,lisp như ý luôn ,thks bác Ha Nhiều nhé.
#9 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 21 May 2012 - 12:10 PM
Visual Lisp :
(defun c:tkd(/ lstval stp lst pw)
(setq stp 2) ;Dong nay quy dinh so le muon in ra
(cond ((ssget (list (cons 0 "DIMENSION")))
(defun dimval (e / a)(if (= (setq a(vla-get-TextOverride e)) "")
(rtos (vla-get-Measurement e) 2 stp)
(rtos (distof a) 2 stp)))
(vlax-for dObj (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (not (assoc (setq b (dimval dObj)) lst))
(setq lst (cons (cons b 1) lst))
(setq lst (subst (cons b (1+ (cdr (assoc b lst))))(assoc b lst) lst))
(setq pw (open (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1) "w"))
(mapcar '(lambda(x)(write-line (strcat (car x) (chr 9) (itoa (cdr x))) pw)) lst)
(close pw)
  • 7
#10 ttmt_jses
ttmt_jses
  • 31 Bài viết
Đã gửi 22 May 2012 - 07:17 PM
thanks bac ketxu nha,lisp hay lắm.
#11 nttcntn
nttcntn
  • 9 Bài viết
Đã gửi 01 August 2012 - 03:12 PM
Bác ketxu ơi. em muốn tách các giá trị dim(text) ra không gộp lại thì làm thế nào?
Mong bác giúp đỡ!
Thank!
#12 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 01 August 2012 - 03:57 PM
Có phải xuất tất cả Dim mà không cần nhóm lại từng nhóm cùng chiều dài?
#13 nttcntn
nttcntn
  • 9 Bài viết
Đã gửi 02 August 2012 - 09:56 PM
Uh. Đúng rùi bác giúp tôi với!
Thank!
#14 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 02 August 2012 - 10:07 PM
(defun C:HA( / entlst gtri fn pw)
(write-line "Chieu dai" pw)
(foreach ent entlst
(setq gtri (rtos (cdr (assoc 42 (entget ent))) 2 4))
(setq gtri (cdr (assoc 1 (entget ent)))))
(write-line (vl-prin1-to-string gtri) pw))
(close pw))
#15 phamthanhbinh
Đã gửi 03 August 2012 - 08:35 AM
Bác DoanvanHa ơi, bác giải thich giùm sự khác nhau giữa:
(write-line gtri pw)
Vì sao cần phải có hàm (vl-prin1-to-string .... ) ở đây vì theo mình hiểu thì bản thân hàm (cdr (assoc 1 (entget ent))) hoặc (rtos (cdr (assoc 42 (entget ent)))) đã trả về một string rồi mà mình thì rất sợ khi phải đụng tới mấy thằng vl- này bác ạ.....
#16 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 03 August 2012 - 08:59 AM
1). Vâng! Bác đúng! Tôi lấy lsp cũ sửa lại, dùng vl-prin1-to-string cho nhiều kiểu dữ liệu (str, real, int), nên ở lisp này không để ý mà sửa lại cho gọn hơn. Thanks!
2). Bác PTB ơi! Hãy can đảm lên, đừng sợ! Ngày xưa tôi cũng sợ như bác, nhưng dần đi với ma nhiều nên giờ bớt sợ ma và thậm chí còn yêu ma nữa cơ.
3). Các hàm vl-, vla-, vlax- (visuallisp) có nhiều cái hay hơn autolisp lắm bác ơi. Tặng bác 1 ví dụ trong rất nhiều ví dụ của David M. Stein:
Hàm gán color và layer của obj1 cho obj2.
4). Ngoài VD dưới đây cho thấy code autolisp rất dài, thì vấn đề tốc độ cũng đáng để mê tín visuallisp: nhiều pro lisp khẳng định rằng: visuallisp nhanh hơn autolisp nhiều lần (tất nhiên autolisp cũng có những ưu điểm riêng của nó).
;Dung Visuallisp:
(defun CopyLayerColor1 (obj1 obj2)
(vla-put-Layer obj2 (vla-get-Layer obj1))
(vla-put-Color obj2 (vla-get-Color obj1)))
;Dung Autolisp:
(defun CopyLayerColor2 (ent1 ent2 / elist1 elist2 lay1 col1)
(setq elist1 (entget ent1)
elist2 (entget ent2)
lay1 (cdr (assoc 8 elist1)))
(setq elist2 (subst (cons 8 lay1) (assoc 8 elist2) elist2))
(if (assoc 62 elist1)
(setq col1 (cdr (assoc 62 elist1)))
(if (assoc 62 elist2)
(setq elist2 (cons (cons 62 col1) elist2))
(setq elist2 (subst (cons 62 col1) (assoc 62 elist2) elist2)))))
(entmod elist2))
#17 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 03 August 2012 - 01:06 PM
Riêng việc chỉnh sửa entity thì dùng VL sướng hơn hẳn Autolisp vì k phải nhớ điều gì, nhớ mỗi hàm dump object là có hết ^^ Tuy nhiên VL nó cũng chỉ cung cấp cho chúng ta 1 số thuộc tính thôi, có cái mò hoài k thấy ^^
À, còn ví dụ của bác Hạ, ketxu sẽ viết :
(defun CopyLayerColor2 (e1 e2 / x)
(entmod (list
(cons -1 e2)
(assoc 8 (setq x (entget e1)))
(cond ((assoc 62 x)) ((cons 62 256)))
#18 letrongdaihp
letrongdaihp
  • 29 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 05:30 PM
Đây bạn ơi!
(foreach ent entlst
(setq a lst)
(foreach n lst
(close pw))
(if lst
(cons
Xin chào cả nhà, mình thấy lisp của bạn Hà rất tuyệt! Mình cũng đang cần nó. Có cách nào mà không phải là chọn các Dim mà là chọn luôn đối tượng không hả bạn, như vậy mình đỡ phải Dim nữa!
#19 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 05:39 PM
Tương tự:
http://www.cadviet.c...=0
