chỉnh nét hidden khi 2 viewport khác tỉ lệ - help
8 replies to this topic
#1 ly duc vinh
ly duc vinh
Đã gửi 18 June 2012 - 08:02 PM
bên layout em có 2 viewport, 1 view port tỉ lệ 1:1 thì nét hidden nhìn thấy được, còn viewport tỉ lệ 1:10 thì không nhìn thấy nét hidden, giờ làm sao cho cả 2 vewport đều nhìn thấy nét hidden được đây mấy anh chị ơi ? help em vớihttp://www.cadviet.c...55_drawing1.dwg
#2 quickandfine
quickandfine
  • 110 Bài viết
Đã gửi 19 June 2012 - 08:11 AM
Bình thường thì mình làm như thế này:
Bên Model để toàn bộ Linetype scale là 1, sang bên Layout chỉnh thông số LTS cho phù hợp. Trường hợp ở cùng một Viewport mà cũng nét nhìn thấy nét không thì mới chỉnh tiếp thông số này bên Model nữa. Bạn xem có được không nhé.
#3 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 203 (khá)
Đã gửi 19 June 2012 - 09:06 AM
Vấn đề ở đây không phải do LST hay nét Hidden hiển thị ở 2 View port khác nhau, mà là do đường line của bạn quá ngắn nên không đủ dài để thể hiện thành ít nhất 3 phần (gồm 2 phần nét và 1 phần khoảng trống)
#4 onfuture
onfuture
  • 88 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 19 June 2012 - 09:28 AM
E thì làm theo cách nông dân như sau:
Do mục dích cuối cùng là plot nên tất cả e đều vẽ theo màu. Mỗi Linetype là một màu khác nhau. Khi tiến hành plot (Paper, PDF, JPG, PNG...) thì e chỉnh Linetype dựa trên màu mà e đã vẽ. Lợi ích của nó là Linetype khá đều cho mọi Viewport mà ko cần quan tâm đến tỷ lệ của Viewport. @quickandfine pác chỉ e cách set thông số sao cho các Linetype khi in thì đều tăm tắp với nhé. Chớ cách của e ko đạt 100%.
E gởi mấy pác file tham khảo.
http://www.cadviet.c...ing1layout1.pdf
http://www.cadviet.c...s/3/8192_in.rar
http://www.cadviet.c...ing1layout2.pdf
#5 ly duc vinh
ly duc vinh
Đã gửi 19 June 2012 - 11:40 PM
Thanks các bạn đã giúp đỡ
Mình thấy lệnh LTS cũng khá hay, nhưng nếu bản vẽ của mình có thêm nhiều loại đường nét đức nữa thì thật khó để chọn tỉ lệ LTS cho phù hợp.(Nếu bạn chọn được tỉ lệ LTS phù hợp thì share cách tính cho mọi người luôn nhé hihi ) Bạn xem thử file đính kèm nhé.http://www.cadviet.c..._drawing2_1.dwg
#6 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 20 June 2012 - 08:43 AM
thông thường khi xem bản vẽ bên layout mọi người hay đặt LTS=1 (có người thích = 0.5 cho đường khít hơn) nếu bản vẽ của bạn setup từ file acadiso.dwt là theo hệ m
đặt LTS=25 nếu set up từ file acad.dwt theo hệ inch.
Như BV của bạn là đang theo hệ m, thì khi wa layout trình bày nên đánh LTS =1
Còn lúc đang vẽ bên model muốn các đường hiển thị trong lúc vẽ để dễ xem, và giống như lúc hiện thị bên layout thì bạn gõ lst = với tỷ lệ bạn muốn trình bày. VD bạn muốn trình bày bản vẽ hoặc phần nào đó với tỷ lệ 1/100 thì bạn chọn LTS=100 thì các đường nét sẽ hiện giống với lúc bạn xem bên layout có MV tỷ lệ 1/100 và lts =1
Tóm lại khi vẽ bên Model thì chọn LTS theo một tỷ lệ dự đoán mà bạn muốn trình bày (không cần phải chính xác, có thể là 100, 200 ....) sao cho bạn dể nhận biết là được
Khi trình bày bên layout và xuất bản vẽ thì nên để LTS=1
#7 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 20 June 2012 - 08:46 AM
Gõ:
Audit--->yes
PU-->All
Save lại với phần mở rộng: *.dxf
Thoát.
Mở lại file vừa lưu: *.dxf
Save lại với đuôi *.dwg
Thoát
Mở lại file *.dwg vừa lưu.
Chúc bạn thành công!
#8 onfuture
onfuture
  • 88 Bài viết
Lỗi này khắc phục làm sao mọi người ơi! Chỉ mình với, Xin cám ơn mọi người.Hình đã gửi
Gởi file của bạn vào:
onfuture@yahoo.com
#9 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Đã gửi 20 June 2012 - 08:48 AM
Gõ:
Audit--->yes
PU-->All
Thoát.
Thoát
