[Yêu cầu] Vướng mắc hàm danh sách list.
9 replies to this topic
#1 superman2012
superman2012
    Edu level: li4
  • 22 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 24 June 2012 - 03:28 PM
Hiện tại em đang vướng về phần cơ bản của lisp:
Em có một bài toán đơn giản về hàm danh sách list mong mọi người giúp đỡ:
- Cho Danh sách A: (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
Danh sách B (2 4 6 8 10 12 14 16 18 20); một phần tử A tương ứng với một phần tử B.
- Nhập số x
Kiểm tra số x nếu x = một phần tử trong danh sách A thì in ra phần tử tương ứng trong danh sách B.
VD: Nhập x =2
Kq: In kq= 4
Cám ơn mọi người.
#2 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 24 June 2012 - 03:46 PM
(if (setq pos (vl-position (setq x (getint "\nNhap x:")) A))(princ (itoa (nth pos B)))) (princ)
#3 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 24 June 2012 - 04:38 PM
- Nhập số x
VD: Nhập x =2
Kq: In kq= 4
Cám ơn mọi người.
Cách viết khác nữa :
(cdr(assoc (getint "\nNhap x:") (mapcar '(lambda(x y) (cons x y)) a b )))
Hoặc là :
(nth (- (length a) (length (member (getint "Nhap x:") a))) b )
#4 superman2012
superman2012
    Edu level: li4
  • 22 Bài viết
Đã gửi 24 June 2012 - 09:59 PM
Cho e hỏi nếu danh sách kia là số thực thì kết quả trả về lại sai:
Đây là lisp em viết thử:
(defun c:lp (/)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq A (list 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300);
B (list 3.4 3.8 4.8 5.3 6.3 7.3 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28)
(if (setq pos (vl-position (setq x (getreal "\nNhap tiet dien cap can tinh:")) A))
(alert (strcat "Duong kinh cua soi cap: " (itoa (nth pos )));
(setq sl(getreal "\nCho so luong cap can tinh toan: ")
kq (nth pos
tdtt (/ (* 3.14 kq kq sl) 4)
(princ (strcat "\nTiet dien tinh toan" " "(rtos tdtt 2 2) "mm2" ))
(setvar "CMDECHO" 1)
Khi nhập x=300 thì đúng
Nhưng nhập x=6 thì lại sai?
Mọi người sửa và gt dùm em. Thanks.
#5 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 24 June 2012 - 10:11 PM
- 1 : 6 <> 6.0 . Trong trường hợp này bạn hãy dùng cách member mà bác Tuệ gợi ý. (vl-position 6.0 a) => nil nhưng (member 6.0 a) không nil
- 2 : Bạn hãy cho code vào thẻ code
#6 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 24 June 2012 - 10:16 PM
Bạn hỏi 2 list toàn số nguyên, bây giờ test trên 2 list số thực thì phải vậy thôi.
Nếu vậy thì sửa lại:
(if (setq pos (vl-position (setq x (getint "\nNhap x:")) A))(princ (rtos (nth pos B) 2)) (princ)
#7 superman2012
superman2012
    Edu level: li4
  • 22 Bài viết
Đã gửi 24 June 2012 - 10:25 PM
Oki thanks ketxu
(defun c:lp (/)
kq (nth (- (length a) (length (member (getreal "Nhap x:") a))) b )
Còn đoạn mã của DVH để mình xem chút rồi sửa coi. Thanks.
#8 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 25 June 2012 - 06:30 AM
Với List có số ở trong (vừa số thực, vừa số nguyên) thì không nên sử dụng hàm Vl-position
Thường sử dụng member để tìm vị trí trong trường hợp này
(member 6 a) -> khác nil
(member 6.0 a) -> khác nil
@ superman2012:
Bạn có thể sử dụng hàm while để duyệt qua từng phần tử của a.
Khi thấy phần tử nào bằng x thì dừng vòng lặp lại và lấy số thứ tự của x trong a -> Lấy phần tử tương ứng với số thứ tự đó trong b
Mình để cái này cho bạn tự giải nhé!
#9 superman2012
superman2012
    Edu level: li4
  • 22 Bài viết
Đã gửi 25 June 2012 - 03:46 PM
Cám ơn a Tue_NV
Sau một hồi mò mẫm đủ mọi cách thì vòng lặp nó mới chạy.
Cho e hỏi cách dùng hàm member trên vẫn chạy đúng nhưng e ko thấy đoạn nào nó lấy số thứ tự của B để lấy kq ra cả, giống như dùng vòng lặp để xđ j nó vị trí thứ mấy trong B để lấy ra.
(defun c:lp ()
j 0
x (getreal "x:") )
(while (setq i (nth j A))
(if (= i x)
(setq kq j )
(setq j (1+ j))
(princ (nth kq B))
#10 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 25 June 2012 - 04:02 PM
Cám ơn a Tue_NV
(defun c:lp ()
j 0
x (getreal "x:") )
(if (= i x)
(setq kq j )
(setq j (1+ j))
(princ (nth kq B))
1. Đoạn này để lấy số thứ tự của x trong b
2. Khi tìm được (= i x). Bạn nên cho dừng vòng lặp luôn
(if (= i x)
(setq kq j j (length a ))
