* * * - - 2 Bình chọn
[Yêu cầu lisp] Công cụ so sánh, kiểm tra 2 bản vẽ bằng mắt thường
148 replies to this topic
#41 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 08 July 2012 - 06:23 PM
Các Bác xem thử Video rồi cho ý kiến. Nếu nhu cầu mọi người cần thì khi nào hoàn thiện sẽ free cho mọi người.
Nhân tiện đây các Bác cho em hỏi làm thế nào để lấy các event trong cad chuyển qua application. Ví dụ như event mouseclick, mousewheel...
#42 superman2012
superman2012
    Edu level: li4
  • 22 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 08 July 2012 - 06:30 PM
Cho em hỏi tại sao không dùng Autodesk Design review để so sánh 2 bản vẽ, nó sẽ chỉ ra các điểm khác nhau mà mắt thường khó tìm ra. Ở đây em chưa hiểu so sánh các bản như ý các anh thì có hay hơn cách dùng phần mềm kia hay không?
#43 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 06:36 PM
Cái này mình mới nghe nói. Autodesk Design review mình chưa dùng bao giờ?
Bạn superman2012 có thể nói sơ qua về Autodesk Design review được không?
#44 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 06:37 PM
Trả có cái gì là tự nhiên mà sinh ra cả bạn à. Cái này mình viết theo nhu cầu công việc là thẩm đạnh quy hoạch (cái này phải kiểm tra bằng mắt thường "Thực mục sở thị" thì mới giám ký vào bản vẽ thẩm định).
#45 superman2012
superman2012
    Edu level: li4
  • 22 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 06:48 PM
Vâng!Tùy mục đích nhưng em thấy có điểm chung là so sánh bản vẽ 1 và bản vẽ 2.
Em thường dùng autodesk design review để so sánh 2 bản vẽ kiến trúc trước và sau có gì khác nhau để mình biết để update, nó sẽ so sánh chưa đầy 10s và hiện ra vùng thay đổi.
@Anh Tue NV em sẽ up bản vẽ lên để mọi người biết cách dùng.
#46 superman2012
superman2012
    Edu level: li4
  • 22 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 07:35 PM
Em sẽ up nhanh cách dùng Autodesk Design Review như sau cho mọi người tham khảo.
Em thấy cách này cũng khá hay.
Giả sử ta so sánh 2 bản vẽ Cũ Và Mới:
Bước 1:
Chọn máy IN và in 2 bản vẽ ra 2 file cu.dwf và moi.dwf
Chú ý: Máy in như trên và cùng khung in A1 or A2...
Bước 2:
Bật bản vẽ cu.dwf bằng Autodesk Design Review
Chọn Tool và chọn phần Compare Sheets:
Chọn tới nơi lưu file moi.dwf. Chọn OK
Sau vài s nó sẽ so sánh:
Kết quả:
Phần màu xanh là phần giống nhau còn phần màu đỏ là phần thay đổi. Trên này mình có thể xem thoải mái 2 bản vẽ xem nó giống và khác nhau điểm nào.
Autodesk design review có trong phần cài đặt của Autodesk hoặc có thể down trên mạng được.
Mọi người dùng xem thấy hay thì thank fat ^^.
  • 8
#47 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 08:15 PM
Bước 1:
Bước 2:
Kết quả:
Bạn dùng Cad version bao nhiêu. Mình dùng Cad 2007 trong Autodesk design review menu tool không có Compare Sheets
Các bạn cho mình hỏi hình như cad 2013 nó cho setvar biến "ViewCtr" và "ViewSize" đúng không?
#48 superman2012
superman2012
    Edu level: li4
  • 22 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 08:54 PM
Em đang dùng Cad 2010 nhưng autodesk design Review anh có thể download version >=2007 và cài đặt được mà, chỉ cần anh xuất file ra .dwf là anh dùng bản nào cũng được (không phụ thuộc vào version Cad sử dụng). Anh thử xem tn.
#49 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 08:55 PM
Cảm ơn bạn.
Hay thật. Hồi giờ sài CAD mới biết được cái này. Có thể xem được sự khác biệt giữa 2 bản vẽ, biết được anh nào thêm vào, anh nào bớt đi, anh nào thay đổi giữa 2 bản vẽ.
Chân thành cảm ơn bạn
#50 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 08 July 2012 - 09:19 PM
- Autodesk Design Review hay quá , bác superman2012 làm cái Tut vừa rồi mới biết nó có công năng hay vậy , trước em cứ tưởng nó là bản free cho những ai ko mua bản quyền CAD Full thì vẫn có cái để mà Review đc , làm viêc đc với Designer . Trong AutoCAD kể cả bản 2012 em đang dùng hiện nay chưa thấy có tính năng này
- Quay trở lại vấn đề chính của topic , múc đích là để so sánh bằng mắt thường , VD soi hàng chục thậm chí hàng trăm bản vẽ của các bộ môn của 1 tòa nhà cao tầng chẳng hạn , hay hàng chục bản vẽ quy hoạch có diện tích rất rộng của 1 dự án . Thì nếu dùng Autodesk Design Review để in ra các files *.dwf xem ra hơi mất thời gian . Mà đâu chỉ có soi ko , phát hiện ra chỗ nào cần sửa hay chú thích nọ kia ...v...v... thì lập tức sửa luôn, vẽ luôn = AutoCAD . Autodesk Design Review làm sao vẽ luôn lúc đó đc như AutoCAD . Vấn đề chính ở đây là khi chúng ta cần có nhu cầu so sánh 2 bản vẽ thì chúng ta biết chắc chắn là 2 bản vẽ đó phải khác nhau rất nhiều ( VD: so MB Kiến Trúc Tầng 1 với MB Lát Sàn Tầng 1 , rõ ràng là phải khác nhau về mặt thể hiện vẽ ra , nhưng tôi muốn so sánh từng chỗ nhỏ nhất để biết đc là người vẽ Lát Sàn có chỗ nào chưa kịp update MB của người vẽ MB Kiến Trúc hay chưa , hay vẽ như thế có hợp lý về kỹ thuật về công năng hay ko , có đẹp hay chưa ? . Đâu phải cứ giao việc cho người vẽ Lát Sàn thì cái MB Kiến Trúc sẽ vĩnh viễn ko thay đổi , Thực tế là các đầu việc sẽ liên tục update các thay đổi từ bản vẽ đầu tầu là bản MB Kiến Trúc . Đó chỉ là 1 VD nhỏ , thực tế 1 tòa nhà vài chục tầng với vài chục đầu việc khác nhau có liên quan đến MB ===> Nhu cầu so sánh = mắt thường là phải nhanh & hiệu quả
- Rất mong bác Tú sớm hoàn thiện rồi share cho anh em dùng, em đã xem clip của bác, bác làm thử với chỉ 2 Files , nhiều Files 1 lúc có đc ko ? , em thấy bác làm 2 Files hiển thị như nhau nhưng em muốn khác nhau đc ko? VD so MB Trần Tầng 1 với Mặt Cắt Tổng Thể chẳng hạn . Cảm ơn bác rất nhiều , cả nhà ngóng bác
#51 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 09 July 2012 - 12:12 AM
Trong khi cờ đợi bạn phamngoctukts up lên mời mọi người dùng thử 10 phút :D
link download ở post #29
Thanks all!
p/s:
load vào CAD bằng lệnh NETLOAD
SyncView - bắt đầu sync 2 bản vẽ đang mở
UnSyncView - kết thúc quá trình sync
#52 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 01:17 AM
Thanks all!
p/s:
ViewSync - bắt đầu sync 2 bản vẽ đang mở
UnViewSync - kết thúc quá trình sync
Cái này dùng cho cad version mấy vậy Bác. En dùng cad 2007 bị lỗi không chạy được.
Nhân tiện đây Bác cho em hỏi có cách nào thay đổi được biến viewsize và viewctr không vì 2 biến này là read-only hiện tại em đang dùng zoomcenter cái này bị giật hình quá do phải đưa bản vẽ thứ 2 active đã thì mới dùng được method này.
#53 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 02:22 AM
Thanks all!
p/s:
Cảm ơn sự nhiệt tình của bác
Em đã dùng thử bản của bác vừa gửi , trước đó em đã xài thử cả 2 bản trial 40 euro của CADStudioDWGsync , em xin có ý kiến thế này :
- Của bác chỉ có thế làm với đúng 2 Files mà thôi , 3 hay 4 hay nhiều hơn là ko đc , CADStudioDWGsync thì bao nhiêu Files cũng vẫn chạy ngon ( đây mới chính là chỗ mạnh nhất của nó bác ơi , kiểm tra hồ sơ , lướt qua cả chục Files 1 lúc chính là đây , em cắm 2 cài màn hình 1 lúc ==> nếu có CADStudioDWGsync thì 1 thằng CAD mở sẽ kiểm 4 Files của 4 bộ môn 1 lúc , mở 2 CAD ===> Alt+Tab sẽ kiểm 8 Files 1 lúc)
- Của bác mà chót mở 3 Files rồi là thôi khỏi chay nữa cho dù có đóng bớt 1 File chỉ để 2 Files cũng ko chạy nữa , Muốn chạy thì nữa thì phải đóng hẳn CAD mở lại CAD và mở 2 Files lại từ đầu
- Trong quá trình chạy lệnh ViewSync thì 2 Files hiển thị như nhau về view lúc đc lúc ko , em phải đưa chuột chọn file phụ thuộc mới làm nó hiển thị tương đồng theo đc file master ( file master gọi lệnh ViewSync ) . Zoom pan chuột giữa giật lắm ko nuột như mong muốn , lỗi nhất là lúc đc lúc ko
- Máy em máy mạnh , ổn định lắm , 2 Files mang ra thử cũng nhẹ thế mà chắc do dùng chương trình của bác có lúc lỗi out CAD bay ra ngoài ngay ko cho save files
Mong bác cố edit để ko gặp những lỗi trên . 1 lần nữa em xin cảm ơn
#54 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 02:59 AM
Các bác Test thử đi. Bản này em chưa hoàn thiện còn nhiều lỗi các Bác thông cảm nhé.
http://www.cadviet.c...8_view_join.rar
#55 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 03:56 AM
Em lại xin thay mặt cả nhà cảm ơn sự nhiệt tình của bác Tú , em xin nhậ xét như sau :
+ Ưu điểm chương trình của bác phải nói là Pan Zoom chuột giữa hay lệnh pan zoom từ Command rất rất nuột , 2 Files hiển thị tương đồng tuyệt vời lắm
+ Nhược điểm :
- Tự động bấm Crtl+0 , đang chạy chương trình của bác mà muốn vẽ muốn edit thì con chuột bị giật khó thao tác với các lệnh khác ngoài Pan Zoom ===> phải tắt chương trình để edit với các lệnh khác rồi lại bật lại lại so sánh lại tắt chương trình để edit , cứ lặp đi lặp lại mới làm việc như ý đc . Đây là lỗi khó chịu nhất . Pan Zoom nọ kia , so sánh các kiểu là mục đích edit bản vẽ cho nhanh cơ mà
- Chỉ Pan Zoom đc File bên trái ko pan zoom đc File bên phải vì ko thể chọn đc File hiện thời là File bên phải , cái này là dở
- Danh sách thả xuống để chọn tên Files bên trái bên phải có chiêu ngang quá ngắn ===> khó chọn tên File . Lưu lại cả tên các Files đã đóng ==> đễ chon nhầm Files đã đóng ==> lỗi chương trình ===> treo CAD , em nghĩ bác tìm cách loại bỏ các Files CAD đã đóng lại là xong , cho hiện tên đầy đủ của Files nữa
- view_join.exe cho mở nhiều cái 1 lúc ==>lỗi treo , em nghĩ chỉ cho mở 1 cái thôi
- Chẳng may đã đóng CAD trước khi đóng view_join.exe thì ko thoát đc ra khỏi chương trình của bác nữa , chỉ còn có Taks Manager thôi , may thế
- Chỉ làm việc 1 lúc với 2 Files ==> hiệu suất chưa cao
Thôi gần 4h rồi bác cũng đi ngủ đi , cảm ơn bác và tất cả mọi người đã tham gia topic này
#56 ksor_phong
ksor_phong
  • 30 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 06:44 AM
Tối qua đi sinh nhật về, say quá, ko vào xem topic được. Giờ đang dùng điện thoại, ko thử được nhưng anh nhìn video của Tú mỡ thấy ngon lành rồi mà, vẫn còn lỗi à. Chút đến cơ quan anh thử.
Cám ơn Tú, cám ơn các bạn.!
#57 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 08:58 AM
- Của bác chỉ có thế làm với đúng 2 Files mà thôi , 3 hay 4 hay nhiều hơn là ko đc , CADStudioDWGsync thì bao nhiêu Files cũng vẫn chạy ngon ( đây mới chính là chỗ mạnh nhất của nó bác ơi , kiểm tra hồ sơ , lướt qua cả chục Files 1 lúc chính là đây , em cắm 2 cài màn hình 1 lúc ==> nếu có CADStudioDWGsync thì 1 thằng CAD mở sẽ kiểm 4 Files của 4 bộ môn 1 lúc , mở 2 CAD ===> Alt+Tab sẽ kiểm 8 Files 1 lúc) -> cái này mình demo 2 bản, về bản chất thì em add vào list nó bao nhiêu bản cũng ko vấn đề gì.
Thanks các ý kiến của bạn, tuy nhiên trong file này mình chỉ làm thử để biết nguyên tắc làm việc của nó thôi nên chắc còn nhiều cái chưa đúng ý các bạn, hôm nào rảnh mình edit tiếp :D
mình build trên CAD 2010 (chỉ có version này :D) 2 biến bạn nói thì ko thể sửa dc vì nó là Read Only, nó tự động thay đổi theo view và zoom hiện hành và ko bị tracking bởi system variables changed
p/s: cái này dùng late binding thích hợp hơn nhưng mỗi tội hơi chậm.
#58 ksor_phong
ksor_phong
  • 30 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 09:03 AM
Trước hết là cám ơn phamngoctukts đã quan tâm và bỏ công thực hiện công cụ này. Về cơ bản, phương pháp vận hành công cụ như vậy là trực quan và dễ sử dụng rồi, một số góp ý về hoạt động của công cụ để Tú hoàn thiện:
(1) Màn hình nó nháy liên tục hoặc phần nhập lệnh (command ) và thanh trạng thái bên dưới nhấp nháy liên tục, như thể đang Ctrl + Tab liên tục vậy (trông như kẹt phím, trông sốt ruột :D)
(2) Sau khi chia hình, cửa sổ bên phải (đôi khi cả hai bên) không hiện thị, nó đen sì (thử mấy phát đều không được).
(3) Nếu hoàn thiện thêm là sau khi chia cửa sổ thì nó tự Fit đầy 2 ô cân nhau luôn thì đại tiện hơn là phải kéo chỉnh thủ công bằng tay.
Một lần nữa cám ơn các bác, các bạn.
#59 VThanhgtvt
VThanhgtvt
  • 39 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 05:34 PM
Hy vọng sẽ đóng góp được một vài ý kiến để bác "phamngoctukts" hoàn thiện thêm chương trình này. Đang xài thử!!!
#60 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 07:54 PM
Thanks các bạn đã quan tâm, bạn NTD dùng bản này thử xem mình có thể lấy dc 10€ của bạn ko :D
p/s: rất tiếc bản này chỉ chạy trên CAD 2010 trở lên cả 32bits và 64 bits
Load bằng lệnh NETLOAD
Command :
  • SyncView - start sync view
  • UnSyncView - stop sync
Update:
  • Sync view của nhiều bản vẽ 1 lúc tùy thuộc máy bạn thế nào mà nó chạy nhanh hay chậm :D
  • Cho phép chọn những bản vẽ muốn "sync" với nhau, mấy cái khác đứng yên
  • Thay đổi bản vẽ master tùy ý
  • Thao tác trên các bản vẽ "be synced"
  • Sync luôn trong khi dùng lệnh PAN nha các bạn, cái này bản DWGsync của CADStudio hình như ko có nhe :D
Synchronize multiple drawings
http://www.youtube.com/watch?v=5d9eE5GAqag
>>>Download trial 10 minutes here<<<
