LTSCALE trong cad ?
12 replies to this topic
#1 nnthoai
nnthoai
  • 23 Bài viết
Đã gửi 12 July 2012 - 03:54 PM
Có bạn nào biết cách thể hiện ltscale cho từng viewport không, vì mình muốn mỗi viewport thể hiện tỉ lệ khác nhau. nhưng đường nét vẫn giống nhau.
Xin các bạn chỉ giúp.
Thanks.
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học, mới lọc cái hay, thì đây.......Ngọc Thoại.
#2 Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
    biết lệnh attdef
  • 418 Bài viết
Điểm đánh giá: 214 (khá)
Đã gửi 12 July 2012 - 04:59 PM
Ví dụ hình tỉ lệ 1/1 bạn chọn giá trị LTS là 5, thì hình tì lệ 1/2 bạn chọn LTS là 10 cứ thế 1/100, 1/1000 cứ nhân lên là ok
#3 nnthoai
nnthoai
  • 23 Bài viết
Đã gửi 19 July 2012 - 01:18 PM
Cám ơn bạn Tâm.
Nhưng nếu dùng LTS thì toàn bộ bản vẽ sẽ thay đổi theo, chứ không riêng biệt từng viewport (trong cùng 1 file).
#4 Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
    biết lệnh attdef
  • 418 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 01:30 PM
Bạn dùng LTS trong mỗi viewport khác nhau (vì tỉ lệ khác nhau) chứ không phải chỉnh LTS trong model nha bạn.
#5 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 203 (khá)
Đã gửi 23 July 2012 - 04:47 PM
bạn gõ lệnh psltscale chọn giá trị bằng 1. Khi này các View sẽ cho độ con giãn bằng nhau. (bình thường thì lts chọn là 1 thì vừa)
#6 nnthoai
nnthoai
  • 23 Bài viết
Đã gửi 01 August 2012 - 02:49 PM
Cám ơn bạn Tâm, ý của bản gõ lệnh LTS cho từng viewport à, như thế nó cũng là LTS cho cả bản vẽ (cả luôn model) đó bạn.
Cách này không được rồi.
#7 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 99 (tàm tạm)
Đã gửi 01 August 2012 - 09:23 PM
A. In trong Model: muốn thay đổi tỷ lệ đường nét, có 02 trường hợp sau:
1. Khi thiết kế, các đối tượng được vẽ theo tỷ lệ thực (1-1). Khi in, bản vẽ theo tỷ lệ nào thì in tỷ lệ đó.
VD: đơn vị vẽ là mm, vẽ chiều dài 1 m = 1000 mm.
- Các ghi chú và kích thước có tỷ lệ nghịch so với tỷ lệ in.
+ Các text khi in trong bản vẽ tỷ lệ 1-100 có chiều cao = 2 mm, khi vẽ có chiều cao = 2 x 100 = 200 mm.
+ Các text khi in trong bản vẽ tỷ lệ 1-25 có chiều cao = 2 mm, khi vẽ có chiều cao = 2 x 25 = 50 mm.
- Khung bản vẽ 1-100 lớn gấp 4 lần khung bản vẽ 1-25.
- Biến hệ thống DIMASSOC= 1 (kích thước sẽ "không gắn bó" với đối tượng vẽ). Hiệu chỉnh DIMASSOC bằng cách nhập lệnh trực tiếp hoặc vào Options -> User Preferences -> Associative Dimensioning -> Bỏ chọn hộp kiểm Make new dimensions associative.
- Cần nhiều kiểu kích thước (dimstyle) cho toàn bộ bản vẽ. Các Dimstyle có cùng thông số cài đặt, chỉ khác duy nhất 02 biến kích thước DIMSCALE (Use Overall Scale) và DIMLFAC (Scale factor):
+ Dim 1-100 có DIMSCALE =100. Dùng Dim các hình có tỷ lệ 1-100 trong bản vẽ 1-100
+ Dim 1-25-100 có DIMSCALE =100 và DIMLFAC = 25/100 = 0.25 (Scale factor). Dùng Dim các hình có tỷ lệ 1-25 trong bản vẽ 1-100
+ Dim 1-25 có DIMSCALE = 25. Dùng Dim các hình có tỷ lệ 1-25 trong bản vẽ 1-25
+ Dim 1-100-25 có DIMSCALE = 25 và DIMLFAC = 100/25 = 4. Dùng Dim các hình có tỷ lệ 1-100 trong bản vẽ 1-25
- Khi in: hiệu chỉnh giá trị của biến LTSCALE. Cách này bị động vì mỗi khi in bản vẽ với tỷ lệ khác phải thay đổi giá trị LTSCALE. Nếu trong cùng bản vẽ có nhiều tỷ lệ vẽ khác nhau (1-100, 1-50, 1-25,...) thì các đường nét thể hiện cùng tỷ lệ.
VD:
- In bản vẽ tỷ lệ 1-100 thì LTSCALE = 200-300.
- In bản vẽ tỷ lệ 1-25 thì LTSCALE = 50-75 (bằng 1/4 so với 1-100).
2. Khi thiết kế, các đối tượng được vẽ theo tỷ lệ 1-1 trong bản vẽ 1-100 và Scale lên 5 lần trong bản vẽ 1-20 (thường có trong bản vẽ kết cấu). Nói chung, vẽ tỷ lệ nào thì vẽ nhưng khi in thì in 1-100.
VD: Tỷ lệ in 1-100, đơn vị vẽ là mm, vẽ chiều dài 1 m = 1000 mm. Các hình vẽ ở tỷ lệ 1-20 sẽ lớn gấp 5 so với các hình vẽ ở tỷ lệ 1-100.
- Toàn bộ text khi in trong bản vẽ tỷ lệ 1-100 có chiều cao = 2 mm, khi vẽ có chiều cao = 2 x 100 = 200 mm.
- Chỉ có 1 khung bản vẽ 1-100.
- Hiệu chỉnh biến hệ thống DIMASSOC như phần 1.
+ Dim 1-100 có DIMSCALE =100 và DIMLFAC = 100/100 = 1 Dùng Dim các hình có tỷ lệ 1-100 trong bản vẽ 1-100
+ Dim 1-50-100 có DIMSCALE =100 và DIMLFAC = 50/100 = 0.5 Dùng Dim các hình có tỷ lệ 1-50 trong bản vẽ 1-100
+ Dim 1-20-100 có DIMSCALE =100 và DIMLFAC = 20/100 = 0.2 Dùng Dim các hình có tỷ lệ 1-20 trong bản vẽ 1-100
+ Dim 1-10-100 có DIMSCALE =100 và DIMLFAC = 10/100 = 0.1 Dùng Dim các hình có tỷ lệ 1-10 trong bản vẽ 1-100
- Hiệu chỉnh Layer: các hình vẽ có tỷ lệ in như thế nào thì nó sẽ thuộc Layer theo tỷ lệ đó. Hiệu chỉnh theo cách này phải là người rất "siêng".
VD:
+ Vẽ các nét trục cho các hình ở bản vẽ có tỷ lệ 1-100 thuộc layer TRUC-100 có nét vẽ là CENTER (bằng 1/4 so với CENTERx4).
+ Vẽ các nét trục cho các hình ở bản vẽ có tỷ lệ 1-25 thuộc layer TRUC-25 có nét vẽ là CENTERx4 (gấp 4 lần CENTER).
- Khi in: hiệu chỉnh giá trị của biến LTSCALE theo tỷ lệ nhỏ nhất (1-100) = 200-300.
B. In trong Layout:
- Tối ưu.
- Trong Model, các đối tượng được vẽ theo tỷ lệ thực (1-1).
- Các ghi chú và kích thước:
1. Vẽ trong Model: các ghi chú và kích thước áp dụng tính năng Annotation Scale.
+ Text: Bật Annotation Scale = 1:100. Tạo chữ có tính chất Annotative với chiều cao là 200 mm . Bật chế độ Automatically add scale to Annotative. Nếu cần thể hiện thêm ở viewport có tỷ lệ 1:50, 1:20,... thì Bật Annotation Scale qua 1:50, 1:20,... TEXT này sẽ xem được trong các viewport có tỷ lệ 1:100,1:50,1:20,....
+ Dim: hiệu chỉnh Annotation Scale tương đối giống như text. Chỉ cần 1 kiểu kích thước (dimstyle) cho toàn bộ bản vẽ (như vẽ trong Layout).
+ Trong viewport 1-100: hiệu chỉnh Annotation Scale = 1:100, Standard scale = 1:100.
2. Vẽ trong Layout: các ghi chú và kích thước vẽ theo tỷ lệ thực (1-1).
+ Text: Tạo chữ với chiều cao là 2 mm
+ Dim: Chỉ cần 1 kiểu kích thước (dimstyle) cho toàn bộ bản vẽ. Dimstyle này cài đặt ở chế độ DIMSCALE = 0 (Scale dimensions to layout) và DIMASSOC= 2 (kích thước sẽ "gắn bó không rời" với đối tượng vẽ trong model). Hiệu chỉnh DIMASSOC bằng cách nhập lệnh trực tiếp hoặc vào Options -> User Preferences -> Associative Dimensioning -> Chọn hộp kiểm Make new dimensions associative.
- Trong layout, tỷ lệ in (plot scale) cài đặt = 1. Các viewport có tỷ lệ theo yêu cầu. VD: Viewport thể hiện đối tượng ở tỷ lệ 1-100 thì Standard scale = 1:100
- Muốn thống nhất tỷ lệ đường nét trong các viewport thì hiệu chỉnh giá trị của biến PSLTSCALE = 0. Các đường nét sẽ có cùng tỷ lệ dù in bản vẽ theo tỷ lệ nào.
nongdan@sg
#8 nnthoai
nnthoai
  • 23 Bài viết
Đã gửi 02 August 2012 - 10:43 AM
Cám ơn bạn "kncam" hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể, nhưng không đúng ý của mình.
Ý mình là như thế này (file đính kèm)http://www.cadviet.c...3/44615_mau.dwg
Mình vẽ bên model, khi qua layout mình thể hiện 2 viewport (1 viewport tỉ lệ 1/100; 1 viewport tỉ lệ 1/50), mình muốn các đường nét (khoanh đám mây) sẽ giống nhau về kích cỡ, như hiện giờ 2 cái viewport khác nhau về đường nét.
Nếu gõ lệnh LTS thì toàn bộ bản vẽ sẽ bị thay đổi, như thế không được.
Ý mình là vậy.
Mong được sự giúp đỡ từ các bạn.
#9 hientv86
hientv86
    biết lệnh chamfer
  • 211 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 02 August 2012 - 11:51 AM
Cám ơn bạn "kncam" hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể, nhưng không đúng ý của mình. Ý mình là như thế này (file đính kèm)http://www.cadviet.c...3/44615_mau.dwg Mình vẽ bên model, khi qua layout mình thể hiện 2 viewport (1 viewport tỉ lệ 1/100; 1 viewport tỉ lệ 1/50), mình muốn các đường nét (khoanh đám mây) sẽ giống nhau về kích cỡ, như hiện giờ 2 cái viewport khác nhau về đường nét. Nếu gõ lệnh LTS thì toàn bộ bản vẽ sẽ bị thay đổi, như thế không được. Ý mình là vậy. Mong được sự giúp đỡ từ các bạn.
cái này theo mình thấy chỉ có cách chọn 1 đường cần scale nhấn Clt+1 hiện ra bảng rồi chỉnh các thông số ,sau đó dùng lện ma quét những đường nào mình cần thôi ,cái này hơi lâu
#10 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Đã gửi 02 August 2012 - 01:49 PM
Có vài điều chú ý trong bản vẽ của bạn:
1. Đường nét:
- Do các kiểu đường nét (Linetype) không phù hợp, các Linetype của bạn có tính chất Customized for ISO scaling (Load từ file acadiso.lin) nên các thông số hướng dẫn lần trước không áp dụng được. Bạn nên load các Linetype từ file acad.lin.
- Các Linetype do bạn tự thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn chung nên khi sử dụng lệnh Ltscal sẽ bị "đá". Có thể trong các Linetype này bạn đã khai báo sai kích thước của các ký tự trên Line. Trong acad.lin các ký tự có chiều cao chuẩn từ 0.1 đến 0.5, trong acadiso.lin các ký tự có chiều cao gấp 25.4 lần so với acad.lin.
2. Layout:
- Bạn chưa Page setup. Xem setup trong bản vẽ đính kèm.
- Hiệu chỉnh biến hệ thống PSLTSCALE = 1
- Hiệu chỉnh biến hệ thống LTSCALE có giá trị từ 3 đến 8.
http://www.cadviet.c.../3/1833_mau.dwg
nongdan@sg
#11 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 698 (tốt)
Đã gửi 02 August 2012 - 02:25 PM
1. Đường nét:
2. Layout:
Ồ, bạn đúng là chuyên gia. E kiếm kiến thức này lâu lắm rồi. Thường thì khi in thì em mới set màu để chỉnh thôi.
HỘI HAI LÚA
#12 nnthoai
nnthoai
  • 23 Bài viết
Đã gửi 08 August 2012 - 03:55 PM
1. Đường nét:
2. Layout:
Cám ơn bạn rất nhiều, tôi đã sửa những linetype của tôi lại, do lúc tạo linetype tôi quên chuyển Annotation scale thành 1:100, sau đó chỉ chuyển Psltscale=1 là OK, sau này khi đặt tỉ lệ bên viewport thì các linetype sẽ giống nhau về kích cỡ.
Một lần nữa cám ơn bạn nhiều nhé.
#13 hoquangvinh
hoquangvinh
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Đã gửi 10 February 2014 - 09:52 AM
đúng cái lỗi mà mình bị chưa biết giải quyết ra sao
bạn kncam đã giải quyết ngọn ngành vấn đề rồi
thanks bạn
