Khóa file DWG bằng VBA
67 replies to this topic
#1 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 18 July 2012 - 01:06 PM
Tôi có file DWG khóa bằng VBA, Các bác dùng thử xem
https://www.box.com/...3dee9dfdbb71f41
Đây là bộ khóa bằng VB.NET tôi mới viết lại Các bạn dùng thử và cho ý kiến
https://www.box.com/...0a1ece0d4e929ad
#2 hotanphi
hotanphi
  • 79 Bài viết
Đã gửi 18 July 2012 - 03:57 PM
Không thấy gì ngoài 1 file .dwg
Bạn nói cho mọi người cách dùng chứ.
Xin cảm ơn
#3 quochung.vpr
quochung.vpr
  • 17 Bài viết
Đã gửi 19 July 2012 - 12:00 AM
Đúng rồi cậu nên hướng dẫn mọi người cách dùng đi tớ thấy hay lắm. Với lại cậu cho mình hỏi cậu chạy đường bằng phần mềm gì đấy hình như không phải nova cr*** chứ
#4 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 11:48 AM
Chương trình viết bằng VBA nên khi các bạn chạy phải bật VBA, chọn Enable Macro
#5 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 11:49 AM
Tớ không nghiện cái nova lắm
Cái này do tớ viết bằng VBA
#6 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Điểm đánh giá: 174 (tàm tạm)
Đã gửi 20 July 2012 - 01:56 PM
file do là file cad bị bác khóa rồi.còn dùng thử cái gì hả bác.
Khi ta thành công cuộc đời sẽ tha thứ cho ta tất cả!
Skype : hoaituoi.87
Email : hoaituoi.87@gmail.com
Yahoo : pa_alucad
#7 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 20 July 2012 - 01:57 PM
Gửi lại bạn để làm cái khoá khác :D http://www.cadviet.c...all2000_xxx.dwg
Goodluck!
#8 hientv86
hientv86
    biết lệnh chamfer
  • 211 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 20 July 2012 - 02:00 PM
giấu nghề wa ,chỉ mà như ko chỉ buồn
#9 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 03:46 PM
Goodluck!
Đã dùng cả Hook key ròi mà bác còn phá được. Bác có thể bật mí không để em viết cho nó ổn hơn hco ae dùng.
#10 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 03:47 PM
Thì các bạc cứ check xem đã, nến thấy ổn tôi sẽ share cho ae dùng.
#11 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 04:15 PM
Chào bạn,
Bạn ko chỉ Hook KB mà còn cả Clipboard và chính Acad.exe luôn :D
Bạn làm vậy là quá tốt rồi. Mình chỉ có vài ý sau thôi
  • Bạn chưa kiểm tra điều kiện nếu mình mở VBE trước?
  • Bạn hook hết kb rồi thì sao user làm việc ở chương trình khác dc?
  • Bản vẽ ko cho in luôn hay sao đó
  • Code "complier" entity của bạn hơi đơn giản nhưng tạo ra cái hình khá "đẹp"
Good luck!
#12 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 04:33 PM
Chào bạn,
Good luck!
Bác có nghề quá nói phát đúng luôn. Tôi hook cả key, clipboard, cả WH_CBT nữa.
- Uh, có lẽ mình sẽ check cái VBE trước.
- Đây là bản vẽ khóa để cho người khác không mở được - (thông thường ae gửi cho CĐT chưa trả tiền) - Cho khóa cứng luôn.
- Về khóa lệnh in, :D thì cũng chỉ đang muốn demo cho mọi người xem mà. Khi nào dùng thật thì sẽ mở lệnh này.
Mình cũng muốn viết cái khóa file cad để ae tư vấn đỡ bức xúc
#13 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 20 July 2012 - 07:46 PM
Mình ủng hộ bác ntluyen 2 tay. Bác viết sao cho ai cũng không mở được là tốt nhất, chỉ xem thôi. Chứ các file dwg bị khóa mà e đã từng gặp thì chỉ vài thao tác đơn giản là e giải được liền, không cần thông qua phần mềm vô hiệu hóa VBA & cũng không quan tâm là có biết VBA hay không nữa.
Bình thường thì 2 lúa e chỉ xuất PDF giao chủ đầu tư thôi, nhưng cách này rất mất thời gian, lại phải cài acrobat pro thì mới full lock được.
HỘI HAI LÚA
#14 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 10:35 PM
Bạn có thể thử "vài thao tác đơn giản" với file ở post #1 xem sao.
Về cơ bản thì ko khóa nào là ko mở dc :D nhưng quan trọng là ng mở có chịu "mò" hay ko thôi. xuất sang PDF hay DWF vẫn có tool để convert ngược lại tùy theo khả năng convert của bạn tới đâu và của ng convert tới đâu thôi :D
Good luck!
#15 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 10:40 PM
Good luck!
"Nã" dimension, "nã" Block", "Nã" cả Text trong file dwg ra luôn thì có mà "mò" ...... :D
Thêm mấy mã code lisp break Line, Pline, Arc, Spline...... "vụn tơi" ra -> "mò" ra được thì bản vẽ cũng "nát bét " :D
#16 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 11:33 PM
hehe Tue_NV hơi lạm dụng lisp rồi, chỉ cần export ra image -> PDF là dc rồi ko cần mấy cái lisp break line block hay ..... nữa đâu
:D convert -> toàn point với line :D
#17 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 21 July 2012 - 05:48 PM
Không biết bạn làm xong khóa mới chưa nhỉ?
Mình nghĩ bạn nên thay
object.visible + object.move + object.rotate = object.delete
#18 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 10:25 AM
Xin lỗi ae, mấy hôm cuối tuần bận việc nên không làm được.
Tôi đã làm lại cái khóa, visible VBE, Vlisp. Các bác check xem thế nào ạ.
Download : https://www.box.com/...45f85aabea85796
Bác nhìn phát biết ngay. Đúng là em đã object.visible; object.move; object.rotate
#19 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 10:28 AM
Nhờ bác Detailing Kiểm tra hộ xem đã được chưa, nếu chưa được bác chỉ tiếp để em sửa khóa tiếp :D
#20 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh mirror
  • 155 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 23 July 2012 - 11:04 AM
Bác ntluyen hình như làm ở vinaconex thì phải
