Khóa file DWG bằng VBA
67 replies to this topic
#21 ketxu
  • 5709 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 11:32 AM
Bác chịu khó viết Decom - Comp cho mấy loại Entity nhỉ ^^ Nhưng mình cứ thấy nó dễ gây crash sao sao ý. Đang đọc chuyển window là crash mấy lần. Chắc hook trâu quá. Chúc bác thành công
#22 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 23 July 2012 - 12:52 PM
Nếu không Decom - Comp thì chắc là không có cách nào để khóa được file cad cả còn Hook có gây ra lỗi. tôi cúng đang tìm hiểu xem.
#23 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 23 July 2012 - 01:01 PM
Nhờ bác Detailing Kiểm tra hộ xem đã được chưa, nếu chưa được bác chỉ tiếp để em sửa khóa tiếp :D
Bạn tạo file có hình khác 1 chút chứ thấy cái hình y chang vậy :D
mình thấy bạn thêm 1 class KillVBE vào và gọi method TerminateVBE True :D tuy nhiên vẫn mở dc VBE Vlisp bằng ribbon button :blink:
bản vẽ này y chang bản vẽ trước nhưng hình như có thêm 1 ent nào đó (chắc để check xem mình có mở dc ko hay lấy cái cũ uip lên :D )
Good luck!
#24 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Bác ntluyen hình như làm ở vinaconex thì phải
Đúng Tôi lam ỏe Vinaconex. Bnạ cũng Làm ỏe VINA?
#25 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 01:04 PM
Good luck!
Bác đúng là cao thủ.
(chắc để check xem mình có mở dc ko hay lấy cái cũ uip lên :D ) ~ không phải là thử bác đâu. Là vì có cái file có sẵn, thêm vào cái ngày giờ để biết.
Mình sẽ check luôn cái ribon!
Thank!
#26 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 02:29 PM
Thank!
Mình không dám nhận là cao thủ đâu :D
tuy nhiên mở khoá của bác thì cũng phải gửi lại để bác thử sức chứ nhỉ
Mời bạn thử file này. http://www.cadviet.c...xdwg_locked.dwg
Lưu ý:
Mình chỉ khoá 1 trường hợp duy nhất là các lệnh mhập vào command thôi, các trường hợp copy vào clipboard, shortcut key, ... mình ko xét tới. cái quan trọng ở đây là mình muốn nói về vấn đề giấu code VBA
Bạn chỉ cần làm sao xem dc Code VBA là dc
Good luck!
#27 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 23 July 2012 - 04:30 PM
Lưu ý:
Good luck!
Có phải Bác nói đến cái này
Option Explicit
Private Sub AcadDocument_Activate()
Dim pt(2) As Double
pt(0) = 0: pt(1) = 0: pt(2) = 0
ThisDrawing.ModelSpace.AddText "This Dwg was Locked", pt, 10
End Sub
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
Dim arr(4) As String
Dim CMD As String
Dim i As Integer
Dim isAllow As Boolean
arr(0) = "ZOOM"
arr(1) = "PAN"
arr(2) = "CLOSE"
arr(3) = "QUIT"
arr(4) = "PLOT"
CMD = UCase(CommandName)
isAllow = False
For i = 0 To UBound(arr)
If InStr(1, arr(i), CMD) Then
isAllow = True
Exit For
End If
Next
If Not isAllow Then SendKeys ("{ESC}")
End Sub
#28 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 04:45 PM
Lưu ý:
Good luck!
gủi lại bác.
Em cung mày mò mãi với ra
#29 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 04:47 PM
Đây ạ
http://www.cadviet.c...975_project.rar
#30 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 04:51 PM
Mở pass dễ thế này thì nhà em không làm khóa nữa đâu!!!!! :(
#31 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 05:33 PM
Mình thấy khóa của bạn khá hoàn hảo rồi đấy, cố thêm chút nữa là ngon.
Khóa là chỉ để chống người ngay thôi, còn "kẻ gian" thì khó lắm vì đã là khóa thì ắt là phải có chìa để mở. Khóa như kiểu của bạn là cũng đủ "Khoai" lắm rồi và không phải ai cũng mở được. Mong bạn đừng nản chí.
#32 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 07:31 AM
Nói thật, mấy cái phá pass VBA này mình đã làm bên office rồi, không ngờ bên Autocad cung y hệt luôn. Chán. Có khi chuyển qua làm khóa bằng VB.Net vậy
#33 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 08:13 AM
VB.net à? Cái này nghe lạ! Bạn định khóa thế nào khi dùng VB.net (mà mình nghe nói hack VB.net còn dễ hơn VBA đấy) :D
#34 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 10:14 AM
Thực ra để khoá các lệnh của AutoCAD tức là bạn đang hack vào AutoCAD, để làm dc điều đó bạn phải tìm dc đường vào AutoCAD trước đã hay nói đúng hơn bạn phải làm sao chạy dc đoạn code khoá của mình đã.
Mời bạn ntluyen và bạn phamngoctukts thử file dưới đây.
p/s: Các bạn khác nếu lỡ mở lên mà máy tính hay CAD có bị gì thì mình ko chịu trách nhiệm đâu nhé :D
file đây: http://www.cadviet.c...37_drawing1.dwg
Good luck! :D
#35 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 11:16 AM
Bạn embed vào file cad một file exe, file này thực hiện khóa khi DBclick
http://www.cadviet.c...this_file_4.rar
#36 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 11:18 AM
Dùng NET thì còn build ra được dll, phải người có nghề với hack được, còn dvb, thấy dễ quá
#37 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 11:27 AM
hehe, mình đâu có kêu bạn tách nó ra làm gì :D mình chỉ nêu 1 cách run lock code thôi, khi double click file đó sẽ decrypt drawing để user có thể xem dc đồng thời khoá các chức năng mà mình không muốn người dùng thực hiện lại. Khi close window drawing sẽ được encrypt lại như cũ :D
việc tách file exe đó ra cũng ko phải là vấn đề vì nếu bạn muốn xem bản vẽ phải chạy file exe đó -> bị lock. và file exe đó thì việc protect code có lẽ hơn hẳn VBA nhỉ.
Good luck!
#38 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 11:31 AM
Good luck! :D
Bác nói thế thì ai dám mở. Nếu đã có ý định phá thì ai mà đỡ nổi :unsure:
PS: Em mở file của Bác ra trả thấy hiện tượng gì cả. Trên hình có mỗi cái hinh chữ nhật và tất cả chức năng vẫn dùng bình thường , vậy Bác đố gì ở đây nhỉ.
#39 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 12:27 PM
Good luck!
Híc Bác cho em hỏi cách nhúng file exe vào file dwg thì làm thế nào?
#40 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 12:32 PM
Bạn cứ double click vào đó xem (nó biểu thế mà :D)
Mình cũng có đố chi đâu :D chỉ thử 1 cách hack vào AutoCAD ko qua VBA thôi. Ngoài ra cũng còn một số cách khác "âm thầm" hơn (thông qua VBA nhưng đòi hỏi kỹ thuật lập trình cao hơn).
Việc nhúng exe vào DWG thì chỉ việc insert ole object rồi browse tới file exe là dc.
Good luck!
