Làm sao vẽ được cung tròn như hình vẽ?
14 replies to this topic
#1 d3en
d3en
Đã gửi 22 July 2012 - 08:28 PM
Làm sao vẽ được như hình ạh ...
Tìm hoài mà em ko thấy cách vẽ hợp lý nên ko vẽ được ...
mong các bác giúp đỡ ...
#2 d3en
d3en
Đã gửi 22 July 2012 - 08:30 PM
các bác chỉ em cách vẽ hen ... đừng đưa em cái file vẽ rồi thì làm sao em vẽ được ...
#3 hamster2102
hamster2102
  • 111 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 22 July 2012 - 09:18 PM
khoảng cách 2 tâm là bao nhiêu thế bạn :D
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
#4 haanh
haanh
  • 2898 Bài viết
Điểm đánh giá: 1564 (rất tốt)
Đã gửi 22 July 2012 - 10:08 PM
Điều kiện phải có kích thước khoảng cách 2 tâm đường tròn, sau đó dùng lệnh Fillet:
Command: f
FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 50.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: t
Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: Bỏ qua không chọn vì nó đã mặc định Trim. (Nếu chọn N nó sẽ ra cả đường tròn, sau phải mất công trim)
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <50.0000>: Nhập giá trị R
(Chú ý: khi vẽ pick chọn vị trí phía trên đường tâm 2 đường tròn sẽ được cung phía trên, pick chọn phía dưới đường tâm 2 đường tròn sẽ được cung tròn phía dưới!)
#5 d3en
d3en
Đã gửi 22 July 2012 - 11:02 PM
Là 30 bạn ... quên mất
Command: f
FILLET
hướng dẫn chi tiết hơn được ko bạn .... hic mình làm ko ra
#6 hamster2102
hamster2102
  • 111 Bài viết
Đã gửi 22 July 2012 - 11:46 PM
đường R15 nếu dùng fillet để bo thì kiểm tra nó thành R30^^
#7 haanh
haanh
  • 2898 Bài viết
Đã gửi 22 July 2012 - 11:47 PM
Xin lỗi bác, em nhầm! Trường hợp R30 tiếp xúc trong với đường tròn R7 và đường tròn R10.5, lệnh fillet không có tác dụng, phải dùng lệnh Circle:
Command: c
CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: t
Specify point on object for first tangent of circle:
Specify point on object for second tangent of circle: (Tùy theo vị trí pick chọn nó sẽ được đường tròn tiếp xúc trong hoặc ngoài. Pick 2 điểm gần nhau > tiếp xúc trong, pick hai điểm xa nhau > tiếp xúc ngoài)
Specify radius of circle <50.0000>: 30
Vẽ xong đường tròn tiếp xúc trong R30 > dùng lênh trim để cắt
Lệnh fillet chỉ áp dụng cho vẽ R15
#8 hamster2102
hamster2102
  • 111 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 12:05 AM
hic lâu không vẽ cái này nên nhầm nhọt rồi chủ thớt theo bạn haanh nhé, bắt điểm tiếp xúc đường R30 nó vượt sang hai cánh một chút là được, em bắt bên trong 1 lần không được nên làm phức tạp vấn đề quá ^^dạo này đầu óc cứ như trên mây :(
#9 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 23 July 2012 - 01:35 AM
Bài này 2 lúa e giải như sau:
Vẽ trục
Vẽ các đường tròn chính
Vẽ các đường tròn tiếp xúc (Tan,tan,radius); Bác nào có tuyệt chiêu vẽ 1 phần đường tròn trong trường hợp này thì share cho e với.
Trim
Xóa nét thừa
HỘI HAI LÚA
#10 hamster2102
hamster2102
  • 111 Bài viết
Đã gửi 23 July 2012 - 06:29 AM
Chỉ trim đúng 2 cái vòng ngoài cùng thôi còn lại không cắt tỉa đến cái nào.
#11 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 27 July 2012 - 08:53 PM
Chủ pic im re, chắc dọ giá. Anh em cadviet đâu đến nổi nào đâu.
HỘI HAI LÚA
#12 librakidkid
librakidkid
Đã gửi 29 July 2012 - 12:16 PM
mình đang học cad.có 2 hình ko biết vẽ.các bạn chỉ dùm,chỉ dùng Pline thôi.thanksssshttp://www.cadviet.c...goi_cadviet.dwg
#13 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Điểm đánh giá: 44 (tàm tạm)
Đã gửi 29 July 2012 - 01:34 PM
đây là tut hướng dẫnhttp://www.cadviet.c...oi_cadviet1.dwg
cách dùng pline thì cũng tương tự thôi: PL>l>chọn điểm đầu > nhập khoảng cách>chọn A (vẽ arc) ......
cứ là rồi se hiểu
#14 canhvn88
canhvn88
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 29 July 2012 - 03:09 PM
có phải thế này ko?mình ko thấy khoảng cách 2 tâm nên đoán khoảng 27.nếu khác thì cũng thế thôi.
cái cung tròn r30 và r15,r3 thì mình vẻ theo đường tròn tiếp xúc 2 cạnh và có R,sau đó trim đi.thế thôi
#15 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 30 July 2012 - 08:25 AM
ờ, ờ. Bác làm em mừng hụt.
HỘI HAI LÚA
