[Yêu Cầu]lisp thay đổi chiều cao dim
#1 24h.com.vn
24h.com.vn
  • 16 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 04:47 PM
trên diễn đàn có lisp thay đổi chiều cao text dim http://www.cadviet.c...ao_text_dim.lsp nhưng lisp này cứ hỏi có thay đổi Font chữ và layer chữ k.khi có thì cha thấy thay đổi j ma mất rất nhiều công sứ vậy xin các bác làm giùm lisp thay đổi chiều cao(nghĩa là thay đổi chiều cao của khi đã dim xong chứ k phải thay đổi chiều cao trong dimension nha).Trên diễn đàn cũng có lisp thay đổi nhưng là trong dimension mà công việc của e 1 dim có thể dim nhiều cái với chiều cao khác nhau
#2 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 04:51 PM
1. Bạn hỏi tại topic download. Tất cả những topic mở thêm sẽ chỉ gây nhiễu cho người đọc - người search
2. Dùng bảng thuộc tính để làm những công việc tương tự
#3 24h.com.vn
24h.com.vn
  • 16 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 05:22 PM
k phải e tim r k được moisws post bài chứ có 1 lisp do bác làm là Hdim nhưng lisp đó thay đổi chiều cao cua style dim y e muốn thay đổi chiều cao text dim mà
#4 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 09:24 PM
Dùng lệnh DIMOVERRIDE (tắt là DOV) đi bạn
Command: DOV DIMOVERRIDE
Enter dimension variable name to override or [Clear overrides]: dimtxt -> gõ dimtxt
Enter new value for dimension variable <100.0000>: 250 -> gõ 250
Enter dimension variable name to override: -> enter
Select objects: Specify opposite corner: 126 found -> Quét (tự lọc) dim
-> Xong
#5 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 29 March 2014 - 11:35 AM
Nếu thix lisp dùng theo lệnh DIMOVERRIDE của
Tue_NV thì bạn dùng lisp này nhanh hơn tí ...
(defun c:hd (/ tH s1)
(command "undo" "be")
(setvar "cmdecho" 0)
(setq tH (getreal "\n Text Height :"))
(setq s1 (ssget (list (cons 0 "DIMENSION"))))
    (command ".DIMOVERRIDE" "dimtxt" tH "" s1 "")
(setvar "cmdecho" 1)
(command "undo" "e")
