thanh công cụ CAD 2004 chỉ xuất hiện có File , View , Window , Help
12 replies to this topic
#1 ben_1987
ben_1987
Đã gửi 07 October 2008 - 11:26 PM
Bữa giờ xài CAD 2004 đang ngon,do máy vi tính bị víu nên format máy ,sau đó cài lại CAD 2004 thì trên thanh công cụ chỉ xuất hiện có File , View , Window , Help, ngoài ra các mục như Insert , Draw. Dimension , Modify .... đều bị mất hết , các biểu tượng tắt hai bên hông màn hình CAD đều bị mất hết,em remove cài lại mấy lần mà vẫn bị như vậy,có anh nào gặp trường hợp giống như em ko ạ,có cách nào để phục hồi lại ko ạ,em mua tới 2 cái đĩa rồi mà vẫn vậy :cheers:
#2 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 08 October 2008 - 07:57 AM
Bạn dùng lệnh menuload, chọn tab Menu Bar để load các menu.
Bạn rê chuột lên thanh công cụ, kích phải chuột, chọn các thanh công cụ cần hiển thị. Sau đó kéo nó đi đâu thì tùy thích!
Dư 1 đĩa CD thì đem tặng bạn bè để tăng thêm tình thương mến thương! :cheers:
#3 ben_1987
ben_1987
Đã gửi 08 October 2008 - 11:12 AM
em làm như bro nói rồi nhưng ko được,bình thường khi vừa cài vào nó đã có rồi mới phải chứ,đằng này nó ko có mới dau,còn cách nào khác ko bro?hay bro nào co mail ko?có gì em sẽ dễ hỏi hơn?
#4 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 08 October 2008 - 11:26 AM
Đùng ngại vì bạn chưa có 1 file nào open cả, thường thì có 1 file mặc định tên là drawing1 nếu ko có thì menu chỉ có chừng đó thôi bạn chọn new hay open thử 1 file nào đó đi xem sao khi đó mới biết có phải lỗi của Cad hay ko nhé
#5 khoalongvietjsc
khoalongvietjsc
  • 10 Bài viết
Đã gửi 08 October 2008 - 11:39 AM
Bạn thử vào Tools - Customize - Menus - Menu Bar, chọn Menu Group là ACAD rồi xem thử mình thiếu cái nào thì insert vào thêm. Còn đĩa nhiều quá thì cho bớt đi,cần gì nhiều thế. Chia sẻ là giúp mình giúp người mà. keke
#6 lathai1985
lathai1985
Đã gửi 19 August 2011 - 10:31 AM
Hài, nản quá. tôi cũng bị như vậy mà không biết sửa thế nào? Trong thẻ View còn mỗi toolbar nhưng chọn hoài mà không được.
#7 oddcdt
oddcdt
Đã gửi 26 August 2011 - 04:30 PM
mình cài đi cài lại mấy lần đều như vậy,trên toolbar còn mỗi 4 mục,view còn mỗi toolbar nhưng click vào đó không được gì cả,mình thử dùng lệnh menu load nhưng không tìm thấy file menu bar.cui. Không có tools nên cung không reset hay cài đặt thông số gì được,các bạn giúp với :(
#8 ybs_khanh
ybs_khanh
  • 28 Bài viết
Đã gửi 26 August 2011 - 05:02 PM
- bạn gõ lệnh MENU
- Click chọn 1 file "acad"
- Ok :rolleyes:
#9 oddcdt
oddcdt
Đã gửi 27 August 2011 - 05:58 AM
khi gõ lệnh menu,nó hiện ra 1 bảng gồm các file (*.cui) đúng ko bạn,mình thử chọn file bất kỳ(chẳng hạn acad) rùi ấn open thì dòng nhắc lệnh hiện ra chữ Invalid.
Vậy phải làm sao đây bạn??
#10 ybs_khanh
ybs_khanh
  • 28 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 09:01 AM
phải là file Acad.mnc chứ, dùng file này xem :)
acad.mnc
#11 oddcdt
oddcdt
Đã gửi 27 August 2011 - 11:50 PM
nhưng bạn ơi,khi gõ menu -> bảng(select customization file ).trong đó phần files of type chỉ có 3loại file: *.cui; *.mnu; *.mns nên mình có tải file của bạn nhưng cũng không thể load được.hix,vấn đề này nan giải quá,liệu mình tải bản cad khác về cài có bị thế nữa ko??
#12 ybs_khanh
ybs_khanh
  • 28 Bài viết
Đã gửi 29 August 2011 - 08:48 AM
hix, bạn gõ WSSETTINGS rồi chọn Autocad classic, chọn My workspace là Autocad classic
Sau đó bạn gõ lệnh WScurrent rồi gõ tiếp: Autocad classic
#13 xuananhvpa
xuananhvpa
Đã gửi 24 October 2011 - 06:43 PM
memuload/ browse.../ (yeu cau ban chon file.bak.cui )thi chon acad.bak/ ok/ chucbanthanhcong
