Giúp Đỡ Cài Đặt CAD 2012
#1 plasma
plasma
Đã gửi 31 July 2012 - 07:09 PM
Mình vừa tải bản CAD 2012 về máy, khi cài đặt thì bị báo lỗi "some product is fail to install", qua tham khảo trên mạng thì thấy mọi người nói là thiếu C++ và Net FW 4.0. Đáng nói là khi tải .Net FW 4.0 và C++ thì không cài được, cả hai cái đều được thông báo là "A newer version is being installed on this machine" và máy nó không cho cài đặt dc nữa, đã thử gỡ Autodesk hoàn toàn khỏi máy và setup lại thì vẫn không cài được, nó cứ chạy đến đoạn checking C++ hoặc .Net FW 4 là tự động dừng lại và báo lỗi không cài được (fail). Ức chế cái là trong khi Photoshop CS6 checking C++ và Net FW 4 để install thì lại không báo lỗi gì hết và cài đặt bình thường. Pro nào rành mấy cái này thì giúp đỡ mình, cảm ơn nhiều, tại giờ mình phải học Cad rùi nên cũng hơi gấp
#2 hutbin
hutbin
Đã gửi 18 May 2014 - 01:01 PM
bạn sửa được lỗi này chưa. mình thử 2 ngày nay mà chưa đc , nản qá .
http://www.cadviet.c...i-dat-cad-2012/
#3 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 19 May 2014 - 09:38 AM
Về nguyên tắc là bạn không cần cài bổ sung mấy cái đó vì khi cài máy sẻ check lại nếu chưa có thì máy sẻ tự động cài bổ sung trong bộ cài autocad lun. vấn đề này thường do bộ cài autodesk. khi bạn cài bị lỗi hoặc do khi bạn gỡ ra cài lại gỡ không hết. bạn có thể copy bộ cài vào usb rùi tiến hành cài chứ không chép vào máy để cài thử. chúc thành công
