CO CHỮ
25 replies to this topic
#1 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 03 August 2012 - 04:33 PM
Anh em cho mình hỏi :Hình đã gửi
Máy của mấy anh công ty mình xài thấy co chữ bình thường, còn máy mình co chữ (khoảng cách giữa các chữ) hơi xa, mình phải sửa như thế nào đây, mọi người góp ý nhiệt tình nhé ^^
..................... —╬ღ♥ღ♥:.£añஐ †ü:. ♥ღ ♥ღ╬—.......................
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 03 August 2012 - 04:38 PM
Phải chăng bạn muốn thay đổi width factor của style ????
#3 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 01:53 AM
tại mình xài lisp, nhưng máy của các anh khác trong công ty bình thường nên mình thắc mắc k biết tại sao
có lẽ do card rời, do cad 2012 mặc định, hay do j khác ?
#4 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 04 August 2012 - 07:53 AM
bác bình trả lời bạn rồi đó. đổi width factor, xong. :D
Hay bản thân bác có cao kiến khác?
HỘI HAI LÚA
#5 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 09:31 AM
ý mình là cad mình xài lisp, nó mặc định cái khoảng cách chữ phải là 1.0 thì in ra mới đẹp, còn nhìn trong máy khá dài, so với máy mấy anh kia, mình k biết do cad 2012 mặc định chữ to hơn hay là lý do gi, :)
nếu mình chỉnh width factor khi in ra chữ sẽ k đẹp, quá gần nhau !
#6 doanvantien86
doanvantien86
  • 49 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 09:55 AM
Máy mình cũng card rời, mình sai cad 2012, 2013 nữa có vấn đề gì đâu bạn chỉnh theo như bác bình nói là ok thôi mà
#7 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 10:00 AM
ý mình là nếu đổi cái width factor thì khi in ra chữ k đẹp, vì xài lisp mặc định là 1.0 !
nếu mà đổi thì đơn giản rồi ^^
#8 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 10:13 AM
Theo tôi biết: có nhiều font chữ có khoảng cách giữa các từ khá lớn (như trường hợp của bạn). Bạn có thể chọn để đổi sang font khác xem sao.
(hình như bạn đang viết font kiểu xuyệc?)
#9 phamthanhbinh
Đã gửi 04 August 2012 - 04:06 PM
Vậy là bạn muốn giữ nguyên width factor nhưng nhìn trên bản vẽ thì nó phải mau hơn???
Hãy kiểm tra cái font bạn dùng có giống font của các anh ấy không. nếu vẫn cùng một font thì có nhẽ bạn đoán đúng, thử chỉnh lại độ phân giải màn hình coi sao nhé.....
#10 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 06:13 PM
font font kiểu xuyệc là font gì vậy bạn ?
thiệt là không biết luôn ^^
#11 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
mình đã thử chỉnh độ phân giải nhưng không ăn thua, tks !
#12 haanh
haanh
  • 2892 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 04 August 2012 - 07:51 PM
Nguyên nhân chính là:
1- Chỉ có hình ảnh minh họa
2- Không có file bản vẽ
Cách khắc phục:
Command: SPA
#13 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 07:54 PM
3-.....................................
có ngay nè:
http://www.cadviet.c...bai_tap_2_1.dwg
chỉ giáo với nhé :)
#14 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 07:58 PM
nhưng lệnh SPA là gì, mình k rõ lắm, chỉ giáo giùm :)
#15 haanh
haanh
  • 2892 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 08:43 PM
có ngay nè:
chỉ giáo với nhé :)
Cách làm dáng cho chữ:
Bước 1 -Dùng lệnh TXT2MTXT để covenrt TEXT thành MTEXT
Command: TXT2MTXT
Select text objects, or [Options]<Options>: Chọn 1 hoặc nhiều đối tượng là Text
Select objects: 12 found
Select objects:
Conversion failed.
Bước 2 dùng lệnh ED hoặc nhấp đúp chuột > chọn MTEXT > Rồi co kéo tăng giảm giá trị ở chỗ khoanh đỏ (xem hình ảnh)
Hoặc có thể làm theo gợi ý của bác Bình sửa nhanh và dễ hơn cả húp cháo loãng!
SPA là :
- Không có file đính kèm gây khó hiểu cho mọi người, trình bầy dấp dính không rõ ràng!
- Không hiểu gợi ý đúng của bác Bình. Chính vì không có file đính kèm nên bác Bình đã chỉ gợi ý và mất đứt đi 4 cái dấu hỏi (????)
#16 quickandfine
quickandfine
  • 110 Bài viết
Đã gửi 04 August 2012 - 11:10 PM
Co chữ hơi xa là sao bạn nhỉ? Tức là ý bạn bây giờ muốn co nhỏ lại hay cho giãn ra nhỉ? Mình xem trong File bạn gửi thì thấy là Width factor của kiểu chữ "DIMTEXT" của bạn đang để là 0.7. Bạn thử cho nó về 1 xem sao?
#17 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 06 August 2012 - 08:25 AM
tức là mình muốn khoảng cách các chữ gần lại, nhưng mà phải mặc định như thế, khi in ra thì bình thường nhưng mà khi sắp xếp bản vẽ nhìn k đẹp, hichic
#18 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 06 August 2012 - 08:27 AM
Command: TXT2MTXT
Select objects:
Conversion failed.
SPA là :
cám ơn Tiền Bối chỉ giáo tận tình, khổ cái là e không được phép chuyển MT sang T, vì lúc trước e text chữ bằng MT bị la cho 1 vố, mấy anh nói là dùng MT sẽ nặng và khó in gì đó, máy e chay lại k dc nhanh. hicihc, độ phân giải đã thử qua nhưng vẫn bó tay @@
có cách nào khác, chỉ e với, tks :)
#19 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 06 August 2012 - 09:55 AM
Thế bạn có nghĩ đến việc tạo 1 font của riêng bạn chưa?
Font của bạn đang xài là vn_vni.shx, font vn_bk1 cũng y như vậy nhưng khoảng cách các chữ gần hơn.
HỘI HAI LÚA
#20 Lee Bow
Lee Bow
  • 26 Bài viết
Đã gửi 06 August 2012 - 09:59 AM
cám ơn bạn góp ý nhé, mình cũng định thay đổi font, nhưng mà mình thắc mắc là ng ta cũng xài font giống mình mà chữ lại đẹp hơn, cùng xài 1 lisp mà lại khác, chắc phải thay đổi 1 chút xem sao :D
