[AO]Bài 01: Giao diện - Line -Erase
318 replies to this topic
#1 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 12 August 2012 - 12:06 PM
[Nội dung được bảo vệ - Chỉ có học viên lớp AutoCAD Cơ bản Online mới nhìn thấy nội dung này. Thông tin chi tiết các lớp học xem tại đây]
____________________________________________________________________________
  • 11
#2 tvsang.ip
tvsang.ip
    Edu level: to10
  • 58 Bài viết
Đã gửi 10 December 2012 - 09:48 AM
Chào anh Hoành!
sau khi xem bài giảng tôi có một số ý sau:
1) lệnh Erase: theo bai giảng >> chọn đối tượng sau đó bấm vào biểu tượng Erase để xóa nhưng thực tế không thực hiện như vậy được!
mà chọn biểu tượng Erase trước sau đó select object rồi bấm enter hay bấm nút phải chuột như vậy! anh giải thích giúp mình!
2) khi setup trang in tai sao phải chọn monochrome mà không chọn cái khác
3) tọa độ tuyệt đối và tương đối giống và khác nhau như thế nào?
#3 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 10 December 2012 - 09:58 AM
Chào bạn,
1. Bạn hãy gõ PICKFIRST ở dòng lệnh sau đó nhập vào 1 (Vì một lý do nào đó, biến hệ thống điều khiển lựa chọn đối tượng của bạn bị đặt khác so với mặc định, bạn làm như trên để trả biến này về mặc định).
2. Đặt monochrome để in theo chế độ mặc định đen trắng. Đến Bài 7 ta sẽ quay lại vấn đề này sau.
3. Tọa độ tuyệt đối là tọa độ một điểm theo cách hiểu về tọa độ thông thường (so với điểm 0,0,0 tuyệt đối). Tọa độ tương đối của một điểm là phần chênh lệch tọa độ tuyệt đối của điểm đó so với điểm liền trước nó trong lúc nhập tọa độ. Ví dụ trong bài học ta có 2 điểm, điểm thứ nhất có tọa độ tuyệt đối là (5,5), điểm thứ hai có tọa độ tuyệt đối là (105,105). Như vậy tọa độ tương đối của điểm thứ hai so với điểm thứ nhất là @(105-5, 105-5) = @(100,100). Có nghĩa rằng:
Cách nhập:
LINE
5,5
105,105
Tương đương với
LINE
5,5
@100,100
#4 tvsang.ip
tvsang.ip
    Edu level: to10
  • 58 Bài viết
Đã gửi 10 December 2012 - 11:20 AM
Tks!
Mình làm đượcc rồi!
#5 tvsang.ip
tvsang.ip
    Edu level: to10
  • 58 Bài viết
Đã gửi 10 December 2012 - 11:50 AM
Mình gởi http://www.cadviet.c...line__erase.dwg anh xem giúp nhé!
#6 tvsang.ip
tvsang.ip
    Edu level: to10
  • 58 Bài viết
Đã gửi 11 December 2012 - 10:07 AM
Chào anh hoành!
Mình muốn xem bài giảng thứ 2, và bài tập bài một ở mục nào?
Tks!
sang
#7 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 11 December 2012 - 12:39 PM
Bài 1 không có bài tập ngoài, chỉ cần làm theo nội dung trong video là được.
Đã set bạn vào bài 2.
#8 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 25 December 2012 - 12:13 PM
khi nào pit mình đã qua đc bài 2 anh Hoanh nhỉ :D
#9 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 25 December 2012 - 12:16 PM
ah em ko quen xài ribbon, và thanh zoom, có ảnh hưởng tới việc học ko anh nhỉ ^^. Em xin nộp bài 1
http://www.cadviet.c...ne_va_erase.pdf
http://www.cadviet.c...ne_va_erase.dwg
#10 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 25 December 2012 - 02:31 PM
Đã set nhoclangbat vào bài 2.
Về ribbon, không ảnh hưởng gì.
Tuy nhiên ta nên tập cho quen, Sau khi dùng quen, bạn sẽ thấy dùng ribbon khiến cho bạn học AutoCAD dễ hơn rất nhiều.
Còn về sau, khi ta thông thạo rồi, chọn cái nào cũng được.
#11 dtdung1975
dtdung1975
    Edu level: ao3
Đã gửi 03 March 2013 - 04:19 AM
Hoành cho mình hỏi, khi học bài 1 theo Video thì không có những câu trả lời cho phần bài test 1, vậy làm sao để mình làm bài đạt điểm cao?
Thanks Hoành
#12 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 03 March 2013 - 09:37 AM
Các câu hỏi đều hỏi từ những kiến thức của video và phần lý thuyết, không có câu hỏi ngoài, sự khác biệt chỉ là cách hỏi không hỏi 'thẳng' mà hỏi cách khác. Mục đích là để giáo viên hiểu được học viên đã hiểu bài hay chưa.
Để đạt điểm cao: trước khi làm bài test thì mình xem kỹ video, thực hành lại vài lần, đọc lý thuyết.
#13 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 04 March 2013 - 04:29 PM
Không đơn giản tí nào ANH HOẰNH ạ!
#14 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 04 March 2013 - 04:38 PM
Cảnh đang vướng chỗ nào?
#15 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 04 March 2013 - 04:51 PM
Em không vướng chỗ nào Anh ạ, chỉ là em thấy trắc nghiệm mình chậm quá thôi, em với hai anh chị cùng làm thử mà chưa ai vượt qua 15 câu, mặc dù dùng cad cũng hai năm rồi ANH ạ.
Nhưng không sao sẽ cố gắng.
#16 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 07 March 2013 - 08:33 AM
Anh Hoằnh ơi cho em hỏi, sao em không thấy đoạn video bài 1 ạ?
Hôm nay nhất định sẽ gửi bài tập ạ. tại mấy hôm bận quá không làm được.
#17 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 07 March 2013 - 11:08 AM
Hôm nay hệ thống video đang trục trặc,
Để mình kiểm tra lại,
#18 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 08 March 2013 - 09:31 AM
Anh cho em gửi bài tập đã về nhà với ạ!http://www.cadviet.c...843n_online.dwg
#19 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 08 March 2013 - 10:17 AM
Đã set Cảnh vào bài 2
#20 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 08 March 2013 - 11:41 AM
Vâng ạ! Em cảm ơn Anh, nhưng Anh cho em hỏi một chút.
Em không quan tâm tới điểm đâu ạ, mục đích em học là muốn biết kiến thức, các lệnh của autocad và các kỹ năng để sử dụng cad thôi.
Có vấn đề em thắc mắc tại sao ANH biết được bài em gửi làm đúng hay không? một hình đó em có thể vẽ hình vuông xong đó bật chế độ truy bắt điểm lên là có thể hoàn thành hì hì.
Tiêu chí cho qua 1 bài là thế nào ạ? mà cho em hỏi thêm chút nữa đó là nếu file cad của em làm gửi cho anh rồi , vậy các thao tác hay các lệnh mà em vẽ Anh có thể biết được không? nếu như biết thì bằng cách nào?
Em cảm ơn!
