5 stars - based on 31415 reviews
[AO]Bài 07: Layout - Plot
136 replies to this topic
#21 tvsang.ip
tvsang.ip
    Edu level: to10
  • 58 Bài viết
Đã gửi 07 March 2013 - 12:17 PM
Dear anh Hoành!
Sang gởi bài làm
http://www.cadviet.c...23_bt5model.pdf
Tks!
Sang
#22 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 07 March 2013 - 09:20 PM
Đã set Sang vào bài 8
#23 levananh92
levananh92
    Edu level: ao10
Đã gửi 19 April 2013 - 08:07 PM
Thưa anh Hoành ! Anh có thể chỉ cho em cách in từ tệp pdf sang word hoặc đuôi dwg với ạ ?
#24 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 19 April 2013 - 09:03 PM
Bạn hãy tìm trên CADViet để tìm ra một số mẹo. Không có cách chính thống cho việc này.
#25 tritrung1308
tritrung1308
    Edu level: ao10
  • 22 Bài viết
Đã gửi 09 May 2013 - 11:58 PM
em nộp bài tập số 7. anh ơi anh xem lại cho em rồi cho em hỏi là tại sao khi em in trong layout nếu em không tick vào Fit to paper thì in không hết phạm vi bản vẽ của em, còn nếu em tick vào đó thì ở ô Scale phía dưới báo la 1mm to 1.093 unit tức là như thế bản vẽ đã sai tỷ lệ vì không còn là tỷ lệ 1:1 nữa. e hiểu vậy có đúng ko ạ, mong anh và các bạn chỉ giúp. em cảm ơn.
http://www.cadviet.c..._bai_tap_07.rar
#26 tritrung1308
tritrung1308
    Edu level: ao10
  • 22 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 07:52 PM
anh ơi xem bài tập cho e với
#27 cadvietedu
cadvietedu
    Trung tâm đào tạo CADViet
  • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 21 May 2013 - 09:09 AM
Video bài 7 vừa được fix lại lỗi hình không khớp tiếng.
Trung xem lại rồi cập nhật lại nhé. Trong đó có cách thiết lập in đúng tỷ lệ (không phải Fit to paper)
#28 tritrung1308
tritrung1308
    Edu level: ao10
  • 22 Bài viết
Đã gửi 26 May 2013 - 03:17 PM
http://www.cadviet.c...117137_bt_7.rar
Bài tập 7 làm lại.
#29 cadvietedu
cadvietedu
  • 265 Bài viết
Đã gửi 26 May 2013 - 07:40 PM
Đã set Trung sang bài 8
#30 namchamvocam
namchamvocam
  • 31 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 08 June 2013 - 02:18 AM
quá dị
#31 biendongdo9
biendongdo9
    Edu level: ao8
  • 14 Bài viết
Đã gửi 23 June 2013 - 07:33 AM
Em xin gửi bài
 http://www.cadviet.c...ap_7layout1.pdf
http://www.cadviet.c...8_bai_tap_7.dwg
#32 cadvietedu
cadvietedu
  • 265 Bài viết
Đã gửi 23 June 2013 - 07:59 AM
Đã nhận được bài của bạn
#33 khuend03
khuend03
    Edu level: no10, to10
  • 40 Bài viết
Đã gửi 08 September 2013 - 11:38 PM
Thưa anh! Em không hiểu phần tỷ lệ bản vẽ là thế nào?! Đặt tỷ lệ bản vẽ là đặt từ đầu trước khi vẽ hay là đặt sau khi vẽ ạ!
Làm thế nào để biết bản vẽ của mình có tỷ lệ bao nhiêu?
em nộp bài ạ!
http://www.cadviet.c...ai_6layout1.pdf
http://www.cadviet.c...248_bai_6_1.dwg
#34 bomqt
bomqt
    Edu level: to10
  • 17 Bài viết
Đã gửi 25 January 2014 - 12:38 PM
Em nộp bài 7 : http://www.cadviet.c...481_bai_6_1.dwg
#35 Truong10021987
Truong10021987
    Edu level: to10, no10
  • 34 Bài viết
Đã gửi 11 April 2014 - 09:01 AM
A ơi a set giúp e lên bài 8 với!
thanks a!
#36 namepu
namepu
    Edu level: ao10, to5
  • 15 Bài viết
Đã gửi 06 August 2014 - 09:08 PM
thầy cho em hỏi ạ khi em vẽ 2 layer trùng nhau là 2 nét mảnh (nằm trên nhau) thì in ra nét có trở nên đậm ko ạ
và nếu 1 mảnh và 1 đậm thì in ra sẽ được nét ntn ạ
#37 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 07 August 2014 - 10:50 AM
Khi hai nét chồng lên nhau, sẽ có kết quả của nét dày hơn.
Vì thế:
- hai nét mảnh sẽ thành nét mảnh.
- Hai nét đậm sẽ thành nét đậm
- Một mảnh một đậm sẽ thành nét đậm.
#38 namepu
namepu
  • 15 Bài viết
Đã gửi 08 August 2014 - 06:55 PM
em cảm ơn thầy
+thầy cho em hỏi tại sao khi em in theo cách layout thì em thấy các nét in rõ ràng hơn kiểu in theo cách ctrl+p vd cùng 1 bài em in theo 2 cách thì kiểu crt+p in ra các  nét layer a_hidde,a-gird là nết ko đúng từ cách gạch cách gạch chuyển thành nét liền ạ còn layout thì đúng
+còn ở layout em nếu in dùng tỉ lệ 1;1 khung A3 của bản vẽ sẽ ko nằm trọn trong tờ giấy a3 nên e phải chuyển về tỉ lệ 1;2 có được không ạ
đây là bài em in theo layout http://www.cadviet.c...7_hoàn_chnh.pdf
#39 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 02 October 2014 - 11:46 AM
em cảm ơn thầy
+ Là do tỷ lệ nét – linetype scale giữa model và layout khác nhau. Đây là vấn đề thường gặp trong AutoCAD, ta phải điều chỉnh linetype scale cho phù hợp ở layout hay Model để đảm bảo in ra đúng. Để điều chỉnh, gõ LTSCALE ở dòng command line rồi điền tỷ lệ phù hợp vào.
+ Không nên làm theo cách này, vì trong AutoCAD, layout nên là tỷ lệ 1:1, để dễ kiểm soát.
#40 thanhtin_ttc
thanhtin_ttc
    Edu level: ao8
Đã gửi 02 December 2014 - 08:41 PM
em đã gửi bài tập 07 AO Thầy kiểm tra dùm em và set cho em hoc bài 8 nhé.
