Nhờ viết giùm lisp Scan nhiều nhóm đối tượng mà giữ nguyên gốc
16 replies to this topic
#1 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 17 August 2012 - 10:08 AM
Có bác nào viết giúp cái lisp Scan nhiều nhóm đối tượng mà giữ nguyên gốc như sau:
-Chọn lần lượt các nhóm đối tượng.
- Chọn lần lượt gốc từng đối tượng.
Sau khi Scan các nhóm đối tượng này thay đổi tỉ lệ mà vẫn giữ nguyên vị trí gốc đã chọn.
Nếu có thể em nhờ viết hộ thêm cái lisp Scan các đối tượng như Rectang, Polygon khi chọn điểm bất kỳ vẫn cứ lấy trọng tâm của hình làm tâm Scan.
Thanks các bác!!!!!!!
#2 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 17 August 2012 - 10:50 AM
1). Scan hay Scale?
2). Giữ nguyên gốc có phải là giữ nguyên điểm gốc?
Viết lisp thì không quá khó nhưng sẽ dài dòng vì khái niệm điểm gốc. Nhưng điểm gốc của 1 object là điểm gì trên nó? Bạn phải định nghĩa hết điểm gốc của tất cả các kiểu đối tượng thì may ra mới mần lisp được, VD:
Text/Mtext
Curve
Block
Hatch
Point
Dim
V.v và V.v...
#3 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 11:47 AM
Bài viết đã được di chuyển vào đúng mục
#4 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 01:55 PM
Yêu cầu 1 bạn hãy đọc bài trả lời của bác DoanVanHa.
Yêu cầu 2: dùng thử cái này coi đã ưng ý chưa nhé.
;;; Lisp scale cac lwpolyline kin (ma dxf 70 là 1) tai trong tam cua moi lwpolyline
(defun c:scl (/ en obj k tt del oldos ssp)
(setq del (getvar "delobj"))
(command "undo" "be")
(setq k (getreal "\n nhap ty le scale: ")
ssp (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "lwpolyline") (cons 70 1)))) )
(setvar "delobj" 0)
(foreach en ssp
(command "region" en "")
(setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast))
tt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property obj 'centroid))) )
(command "erase" (entlast) "")
(command "scale" en "" tt k )
(command "undo" "e")
(setvar "osmode" oldos)
(setvar "delobj" del)
Chúc bạn vui.
#5 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 04:01 PM
1). Scan hay Scale?
Text/Mtext
Curve
Block
Hatch
Point
Dim
V.v và V.v...
1. Ah, mình nhầm đó Scale chứ kgoong phải Scan. hi.
2. Giữ nguyên gốc của từng nhóm đối với tượng đó gồm
Text/Mtext
Curve
Block
Hatch
Point
Dim
V.v và V.v...
Gốc của mỗi nhóm đối tượng là do mình chọn điểm bất kỳ tùy ý trêm một đối tượng trong nhóm đó.
Mỗi nhóm đối tượng khi Scale ta sẽ chọn một gốc riêng cho nhóm đối tượng đó.
#6 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 04:14 PM
Nếu chỉ có vậy thì bạn scale từng nhóm đối tượng cho nó khỏe.
#7 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1366 (rất tốt)
Đã gửi 17 August 2012 - 04:33 PM
Viết 1 đoạn để bạn thấy ko cải thiện tốc độ mấy so với dùng lệnh cad cả.
(defun c:xxx ()
(setq tlsc (getstring "\nTi le: "))
(while (setq scc (ssget))
(command "scale" scc "" pause tlsc)
#8 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 17 August 2012 - 04:34 PM
Đề tài này hay, thỉnh thoảng em hay gặp các trường hợp cần scale, giống như việc thay đổi kích cở chữ vậy. Đổi cỡ chữ thì dễ, nhưng scale đối tượng thì phải làm từng cái 1, mặc dù tất cả các đối tượng bất kỳ đều có điểm mốc nội tại riêng. Bài toán đặt ra là scale giữ nguyên mốc (Tâm đường tròn, điểm giữa line, điểm đầu spline, điểm gốc block...)
HỘI HAI LÚA
#9 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 04:39 PM
Scale như bạn thì nên cần lisp, nhưng scale như ý chủ topic thì tôi thấy lisp cũng chả nhanh gì.
#10 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 04:42 PM
có líp này rồi. Của két đấy
#11 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 05:00 PM
Ý mình cũng giống như vậy đó.
#12 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
ở đâu vậy bạn?
#13 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 05:04 PM
Không hiểu nỗi chủ topic đang muốn gì?
#14 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 06:44 PM
Ý mình là khi chọn nhóm đối tượng chẳng hạn bao gồm Rectang, Polygon, Mtext,... để scale thì sau khi scale các đối tượng này giữ nguyên điểm mốc chính giữa và phóng to tỉ lệ ra xung quanh chứ không phóng lên theo một hướng.
#15 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 07:12 PM
Tôi đã nói ở trên rồi, viết lisp này không khó lắm, nhưng khó là ở chỗ định nghĩa điểm mốc của người yêu cầu. Bạn hãy liệt kê tất cả các đối tượng có thể scale, kèm theo định nghĩa điểm mốc cho từng kiểu đối tượng đó thì sẽ viết được thôi. VD:
Rectangle: trọng tâm
Polygon: trọng tâm
Text: điểm chèn (hay điểm chính giữa text?)
v.v...
#16 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 07:30 PM
Polygon: trọng tâm
v.v...
Mình muốn Scale tất cả các đối tượng của CAD có thể được và ở chính giữa ra xung quanh như:
Polygon: trọng tâm
Text: điểm chính giữa text
- Sau khi chọn tất cả các đối tượng trên và thực hiện lệnh sẽ Scale tính từ điểm giữa, trọng tâm nội tại của nó ra xung quanh hoặc thu lại chính giữa.
Ps: Không hiểu sao bài viết của mình lại cứ bị vào mục thùng rác chứ?
#17 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 08:31 PM
Đọc nội quy ở chữ ký của ketxu thì biết liền.
