use overall scale of và scale factor khácc nhau ra sao?
#1 hkkh11
hkkh11
  • 19 Bài viết
Đã gửi 17 August 2012 - 10:45 PM
Mình có khúc mắc thế này.
Use overall scale of trong thẻ fit và scale factor trong thẻ Primary Unit khác nhau như thế nào?
cách sử dụng 2 hệ số này ntn? Ưu nhược điểm?
Ps: theo mình biết :
cách để hệ số Use overall scale of trong thẻ fit bằng hệ số tỉ lệ 1/20 chẳng hạn, scale factor trong thẻ Primary Unit bằng 1 thì khi vẽ ko cần tính toán
Mong anh e giải thích 2 hệ số này. mình bối rối nó quá
#2 shieldbi
shieldbi
    Edu level: aa9
Đã gửi 21 September 2012 - 09:19 PM
Chào bạn.Mình được biết là :
Use overall scale of :gán tỉ lệ cho toàn bộ các biến của kiểu kích thước,không làm thay đổi trị số của chữ số kích thước.Ví dụ như nếu là để là 2 thì toàn bộ các biến như khoảng nhô ra của đường kích thước,đường gióng,độ lớn mũi tên ,chiều cao chữ..sẽ lớn 2 lần so với để là 1.Nhưng giá trị độ dài của 1 đường thẳng là 100 (đơn vị) thì để Use overall scale of là bao nhiêu thì khi dim nó vẫn hiển thị là 100
Với scale factor:hệ số tỉ lệ đo chiều dài cho tất cả các dạng kích thước(trừ kích thước góc).Ví dụ nếu nhập là 10,trong Cad hiểu 1mm tương đương 10mm ghi trên kích thước đó.1 đoạn thẳng có chiều dài là 100 (đơn vị),để giá trị scale factor bằng 1 thì khi dim hiển thì là 100.nếu để scale factor là 10 thì dim nó sẽ hiển thị là 1000.
