[nhờ sửa] sửa giúp lsp chia dim
8 replies to this topic
#1 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 28 August 2012 - 01:29 PM
hiện tại con lsp này nó hok chia dim ra thành từng dim nhỏ trong khoảng dim của nó
(defun C:SD (/sel newpt ent edata elist)
(if (and
(setq sel (entsel "\nSelect Demension to Split."))
(setq newpt (getpoint "\Select new Dim Point"))
(setq ent (car sel)
edata (entget ent)
elist (vl-remove-if
'(lambda (pair)
(member
(car pair)
(list -1 2 5 102 310 300 330 331 340 350 350 410)
edata
(entmod
(subst (cons 14 newpt)
(assoc 14 elist)
(entmakex
(subst
(cons 13 newpt)
(assoc 13 elist)
elist
(princ "SplitDims")
#2 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 28 August 2012 - 09:11 PM
hiện tại con lsp này nó hok chia dim ra thành từng dim nhỏ trong khoảng dim của nó[CODE]
Bạn thử lệnh QuickDim.
#3 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 28 August 2012 - 09:29 PM
(if (and
(setq ent (car sel)
edata (entget ent)
elist (vl-remove-if
'(lambda (pair)
(member
(car pair)
edata
(entmod
(assoc 14 elist)
(entmakex
(subst
(cons 13 newpt)
(assoc 13 elist)
elist
(princ "SplitDims")
Bạn hãy xem lại dòng code này:
(entmod (subst (cons 14 newpt) (assoc 14 elist) ) )
Theo thiển ý của mình thì hàm (subst .....) bị thiếu đối số bạn ạ.
#4 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 08:50 AM
Mình đã xem lại đungs là thiếu 1 đôi số nhw bạn thanh bình nói đã sửa lại. Nhưng nó vẫn hok có chịu chạy.
bạn nào hiểu lý do lại sao bảo minh với
(defun C: SD (/sel newpt ent edata elist)
(if (and
(setq sel (entsel "\nSelect Dimension to Split."))
(setq newpt (getpoint "\Select newDim Point"))
(setq ent (car sel)
edat (entget ent)
elist (vl-remove-if
'(lambda (pair)
(member
(car pair)
(list -1 2 5 102 310 300 330 331 340 350 360 410)
edata
(entmod
(assoc 14 elist)
edata
(entmakex
(subst
(cons 13 newpt)
(assoc 13 elist)
elist
(princ "SplitDims")
#5 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 09:10 AM
Chia dim
#6 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 11 December 2012 - 03:19 PM
Chia dim
code này của bác ket e copy về xài thì ko dc nó bị lỗi .
nó chỉ làm cho đường gióng chân dim nó ngắn hơn chứ nó ko chia đim theo điểm pick như hình minh họa
#7 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 11 December 2012 - 11:07 PM
Trong code đó có 2 lệnh, bạn mới sờ vào cái lệnh đầu - là lệnh làm gọn chân Dim. Hay chính xác hơn là bạn nhầm lệnh ^^ Trên Video đã thể hiện rõ tên lệnh rồi mà
#8 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 644 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 11 December 2012 - 11:12 PM
Dòng này đúng là sai cấu trúc thêm vào cuối edata là xon. Chi tiết như thế này
thêm edata (màu đỏ) vào vị trí màu như sau:
(entmod
(assoc 14 elist)
edata
Lisp không có tác dụng với DIM sử dụng tính năng Annotative
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi quansla: 11 December 2012 - 11:13 PM
#9 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 12 December 2012 - 11:18 AM
Chắc phải đổi tên cái lisp của bác ketxu thành Xenvay.lsp.
Chắc bác xén nhiều lần nên cái váy nó còn ngắn cũn cỡn mất rồi.
Hề hề hề....
