Giải thích và hướng dẫn giùm tính năng Layout & Annotation
#1 cad2080
cad2080
  • 33 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 09:49 AM
e mới nghiên cứu về chức năng này nhưng k thể hiểu phải làm gì để trình bày sang layout vì e thử thì khi m dim ở model sang layout đánh lệnh MV thì đường dim mất hết e có 1 bản vẽ trình bày layout mong các bác giải thích giùm
http://www.cadviet.c...ieu_vachson.dwg
#2 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 29 August 2012 - 10:36 AM
Bạn tìm hiểu Annotation scale để hiểu rõ hơn nha, còn bản vẽ của bạn (Viewport ko hiện Dim do dim có dùng annotation scale) thì bạn chỉnh Annotation scale của viewport đó (trong palette Properties) thành 25:1 là dc.
Bạn chú ý là 1 viewport có 3 loại scale: standard, custom và Annotation, tìm hiểu và sửa cho đúng chỗ
Good luck!
#3 thanhtungvnn
thanhtungvnn
  • 46 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 10:54 AM
Bạn kiếm 1 bản vẽ cụ thể. Chú ý cái tỉ lệ họ đang đặt. Vẽ lại 1:1 ở model. Trước hết thử với dimension và text ( gắn annotation ) cho nó ( nhớ add scale cho dim hay text ) => sang bên layout tạo viewport rồi zoom scale đúng tỉ lệ ghi ở bản vẽ mẫu ( 1/50, 1/100... ) => tự mình kiểm nghiệm
#4 cad2080
cad2080
  • 33 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 02:41 PM
các bác nói rõ được k các bác nói chung chung quá e k hiểu
#5 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 417 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 29 August 2012 - 08:25 PM
nói thế này cho nó dễ hiểu. trong model bạn luôn vẽ ở tỉ lệ 1:1( 1mm trong bản vẽ =1mm ngoài thực tế). bên layuot( bản vẽ in ra giấy có tỉ lệ 1:50, 1:100) chỉnh tỉ lệ khung mview(vùng đối tượng được thể hiện theo tỉ lệ) bạn dim thử xem 2 cái dim đó có bằng nhau được hay hok.
Dim và text có thuộc tính annotation( có chiều cao text và ký hiệu dim cho mọi tỉ lệ đều bằng nhau khi in)
Nếu bạn làm đúng thì khi in ra giấy bạn lấy thước mm đo thì chiều dài trên giấy đó đem nhân với tỉ lệ bạn đặt = kích thước thật của dối tượng
#6 cad2080
cad2080
  • 33 Bài viết
Đã gửi 30 August 2012 - 07:21 AM
ý m hỏi ở đây tại sao m tao Mv bên layout mà nó k hiện kích thướt dim và tại sao sang model m kích vào kích thước nó lại có 1 kích thước mờ là sao
#7 soluuhuong2903
soluuhuong2903
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 30 August 2012 - 07:57 AM
tùy thuộc vào mv bên layout bạn set scale là bao nhiêu nữa.thí dụ như này: mình có 2 cái kích thước dim1 và dim2. annatative scale của dim1 là 1:2, của dim2 là 1:10.nếu mv của bạn set scale là 1:2 thì dim1 sẽ hiện ra, dim2 thì ko, nều scale của mv là 1:10 thì dim1 sẽ tắt và dim2 sẽ hiện.nếu bạn muốn dim2 xuất hiện ở mv với set scale là 1:2 thì bạn phải add thêm annatative scale 1:2 cho nó, lúc này dim2 sẽ có 2 annatative 1:2 và 1:10 cho nên nó sẽ xuất hiện cái kích thước mờ như bạn nới. have fun ! :)
