[Yêu cầu] lisp vẽ biên dạng bao quanh Text,Mtext
9 replies to this topic
#1 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 29 August 2012 - 10:29 AM
Mình muốn nhờ viết một lisp tạo bộ chữ cái và số bằng nét vẽ(line,circle) theo biên dạng của Text,Mtext.
Giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn trước!
#2 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Điểm đánh giá: 2656 (tuyệt vời)
Đã gửi 29 August 2012 - 10:44 AM
Câu hỏi sao hơi khó hiểu bạn ơi. Bạn có thể nói rõ hơn hoặc minh họa bằng hình vẽ?
(Hỏi nhỏ tí: chuyển font từ xuyệc qua TCVN được chưa?)
#3 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 11:48 AM
Ý mình là thế này: Khi mình dùng text,Mtext viết chữ hoặc số xong. Giờ mình muốn có một biên dạng phác thảo theo nét chữ, số đó. VD: http://www.cadviet.c...26898_bo_so.dwg
Mình làm đúng như bạn hướng dẫn rồi mà nó vẫn lỗi như vậy. Thế nên mình vẫn đang tìm hiểu xem do font của máy mình thiếu hay là máy mình làm sao mà không đổi được. chứ chưa tìm hiểu kỹ mà hỏi nhiều thì phiền bạn quá. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ!
#4 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 12:06 PM
Bạn dùng lệnh txtexp (lệnh của Express)
#5 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 12:32 PM
Thanks! 'Tue_NV'. Lệnh này hay đó mình chưa biết. Chỉ tội sau khi cho ra biên dạng phác thảo mình thấy biên dạng các cung tròn của nó cho ra đường spline kể mà nó cho ra các cung tròn thì tốt(chữ phác thảo lại mình không cần phải giống y đúc như biên dạng text đó mà chỉ cần các cung tròn gần đúng là được). Vì khi mình lấy chữ đó cho vào chương trình đột thì cần các đối tượng có biên dạng cung tròn thì mới chọn được miễn sao biên dạng cung ngoài và cung trong luôn song song và cách đều nhau để sau này con dao đột của mình sẽ chạy theo đúng biên dạng đó để đột ra chữ, số.
P/S: Chữ sau khi dùng lệnh txtexp ở trên và chữ mình mong muốn phía dưới sẽ cắt hết phần thừa bên trong đi, đường spline chuyển thành cung tròn miễn là biên dạng cung ngoài và cung trong luôn song song và cách đều nhau, độ rộng giữa 2 nét chữ như 3.8 và 3.7 đang lẻ và không đồng nhất mà mình cần nó tất cả các chữ đều là số chẵn như nhau ví dụ: có thể là 3 hay 4 hoặc 5 tùy ý.Hình đã gửi
Đây là một bộ số mà mình tự vẽ chỉ bằng lệnh line để có thể đột được bằng con dao vuông 20. Nó hơi cứng và xấu tí không được mềm mại như biên dạng text (nếu vẽ theo biên dạng text mình có thể đột bằng con dao tròn sẽ mềm mại hơn) mọi người có thể tham khảo: http://www.cadviet.c...898_bo_so_1.dwg
#6 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 29 August 2012 - 02:09 PM
Sao ko được bác CUONG20051982, mục tiêu của lệch txtexp là để đục chữ 3D ? Làm kiểu chữ như của bác xấu lắm! (Gia công được cái đục chữ trên máy cắt dây một cách ngon lành)
Gió đưa cây cải về trời
#7 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 02:30 PM
Sao ko được bác CUONG20051982, mục tiêu của lệch txtexp là để đục chữ 3D ? Làm kiểu chữ như của bác xấu lắm! (Gia công được các đục trên máy cắt dây một cách ngon lành)
Ý của bạn là sao nhỉ mình không hiểu?
Mục đích của mình là vẽ bộ chữ, số trên biên dạng của text cho đẹp tí rồi đem đột lấy bộ chữ, số đó trên kim loại tấm.
#8 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 03:00 PM
Nếu bác làm chữ với số lượng ít thì gia công trên máy cắt dây cho đẹp, hoặc làm nguội thủ công cũng đẹp
#9 CUONG20051982
CUONG20051982
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 03:10 PM
Đấy là mình làm trên kim loại tấm mà bạn. Chỗ mình chỉ có máy đột dập chứ không có máy cắt dây.
#10 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 29 August 2012 - 03:36 PM
Bạn thử tìm font xuyêc nào đó cho tương đối phù hợp với yêu cầu của Bạn, sau đó txtexp nó ra thành các polyline. Khi này ta có 1 đường chuẩn rồi offset ra 2 bên, cắt tỉa thêm thì sẽ có được bộ chữ số mong muốn
Hy vọng Bạn sớm có bộ chữ số mong muốn
