[Yêu cầu] Lisp vẽ đường cong qua các tọa độ cho trước trong cad3d
7 replies to this topic
#1 minhduc9987
minhduc9987
Đã gửi 29 August 2012 - 03:27 PM
Mình đang cần vẽ đường cong qua các tọa độ cho trước trong cad3D . Các tọa độ được nhập từ file excel or txt, kêt quả hiện ra là đường cong cần vẽ .
File số liệu : excel hay txt
Trước khi dùng Lisp
Sau khi dùng Lisp hiện ra đường cong màu đỏ
Thanks a e, nhờ a e giúp đỡ.
#2 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 03:35 PM
A! Anh này làm bên ngành điện, chắc thuộc 1 cty tư vấn, đang thiết kế đường dây 110/220/500kV?
Lisp vẽ cái này thì dễ. Bạn hãy up file txt lên, chứ nhìn hình thì thấy sao lắm tọa độ thế? Đã có X,Y,Z rồi lại thêm tọa độ thì lấy cái nào? Và up file cad nữa để test.
#3 minhduc9987
minhduc9987
Đã gửi 29 August 2012 - 03:58 PM
Mình up file lên đây
Mình đã tính trong file excel rồi, giờ cần vẽ trên cad để minh họa :D
http://www.mediafire.com/?57p166v2vai57jt
or
https://www.box.com/...c15c8e0d48886ad
Nhờ a e giúp đỡ tiện thể mình học tập luôn :D
#4 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 05:28 PM
Lisp vẽ Spline 3D đi qua các điểm được ghi trong file txt.
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 29/8/2012
;Muc dich: Ve Spline qua cac diem duoc ghi trong file txt.
(defun C:HA( / fn pr rl lst)
(command "ucs" "w")
(setq fn (getfiled "Chon file de lay so lieu" "" "txt" 8))
(setq pr (open fn "r"))
(while (setq rl (read-line pr))
(setq lst (cons (HA:str->lst rl ",") lst)))
(close pr)
(Spline (reverse lst))
;----- String to List, EX: (HA:str->lst "1,2,3,4,5" ",") => (1 2 3 4 5)
(defun HA:str->lst ( str del / pos )
(if (setq pos (vl-string-search del str))
(cons (atof (substr str 1 pos)) (HA:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del))
(list (atof str))))
;----- Ve Spline
(defun Spline (lst)
(entmake (append (list '(0 . "SPLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbSpline") (cons 71 3) (cons 74 (length lst))) (mapcar (function (lambda (p) (cons 11 p))) lst))))
#5 minhduc9987
minhduc9987
Đã gửi 29 August 2012 - 06:22 PM
Thanks u rất nhiều.
Tiện đây có thể cho mình đường dẫn tới link thống kê các hàm sử dụng trong autolisp, kèm theo công dụng và cú pháp của hàm để mình có thể tự lập file autolisp
#6 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 06:26 PM
Vào Help của Cad có hết bạn à (trừ mấy hàm acet-... thôi).
Nói thêm: để vẽ đường độ võng 3D giữa 2 đỉnh cột người ta chỉ cần dựa vào tỉ tải và ứng suất là vẽ được, chứ không ai lại đi tính toán từng điểm bên excel rồi đem qua cad vẽ cả.
#7 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 08:49 PM
Bác Hạ có thể thay tên lệnh gợi nhớ mỗi lần giải quyết k ^^ ? Vì hình như aHoanh đang sử dụng chế độ lọc lisp thông qua tên :( Hơn nữa, lại hình như diễn đàn vẫn lỗi nếu trong 1 bài có nhiều tên lisp giống nhau thì luôn down bài cuối
#8 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 29 August 2012 - 08:57 PM
Nếu vậy thì sẽ thay từ hôm nay. Còn việc tìm lại để "truy hồi tố" thì không biết chúng nằm ở góc nào mà lần.
