[ nhờ giúp ] hướng dẫn add file *.dll
10 replies to this topic
#1 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 08:53 PM
e có môt số file của net và chỉ biết dùng lệnh NETLOAD để gọi nó ra dùng , rất mất công , mỗi lần mở cad lại phải gọi bằng lệnh đó .
các bác có thể hướng dẫn e add cứng nó như kiểu add lisp để dùng luôn ko phải gọi lại mỗi lần sau khi mở cad ko ?
chân thành cảm ơn các bác !
#2 xaydungit.vn
xaydungit.vn
  • 48 Bài viết
Điểm đánh giá: 54 (tàm tạm)
Đã gửi 08 September 2012 - 09:13 PM
Mình thường làm thế này, có thể load *.dll và thay đổi lệnh XDIT(trong dll) thành XD
(if (setq fil (findfile "C:\\XDIT\\XDIT.dll")) (command "_.netLoad" fil) )
(defun C:XD()
(command "netrun" "XDIT")
#3 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 09:29 PM
cảm ơn bác , thế e muốn thêm một số file nữa thì phải làm sao bác nhỉ , đây chỉ là load 1 file , còn load nhiều file thì phải làm sao bác ?
bác hướng dẫn giúp e tí . e đã làm dc với 1 file , bác hướng dẫn giúp e tí , e hơi gà về líp
#4 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 09:49 PM
Thử chép tất cả *.dll vào 1 thư mục rồi dùng lisp này xem sao (cad tôi đang có vấn đề nên chưa test được).
(defun load-dll (path)
(foreach f (apply
(function append)
(mapcar (function (lambda (x) (vl-directory-files path x 1))) '("*.DLL")))
(command "_.netLoad" (strcat path "\\" f))))
;EX: (load-dll "D:\Test")
#5 xaydungit.vn
xaydungit.vn
  • 48 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 09:55 PM
Như thế này bạn
(if (setq fil (findfile "C:\\XDIT\\XDIT1.dll")) (command "_.netLoad" fil) )
(if (setq fil (findfile "C:\\XDIT\\XDIT2.dll")) (command "_.netLoad" fil) )
#6 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 10:12 PM
cái này dùng lệnh gì bác nhỉ hay là tải líp về rồi load nó lên là nó tự động phải ko bác .
#7 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 10:14 PM
Như thế này bạn
có phải như thế này o bác
(defun C:XD1()
(command "netrun" "XDIT1")
(defun C:XD2()
(command "netrun" "XDIT2")
#8 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 10:37 PM
Load tất cả file DLL trong 1 thư mục:
(defun C:DLL()
(setq path (vl-filename-directory (getfiled "Chon 1 file DLL bat ky trong thu muc" "" "dll" 2)))
(foreach f (apply
(function append)
#9 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 10:57 PM
bác xem thử nó báo Command: nil
với lại cái này là nó load lên chứ ko add dc ( có thể e sai ) vì e đã thử .
2 là load lên nó vẫn phải đánh lệnh 1 lần nữa , bác có cách nào đánh lệnh của dll để thực thi luôn ko phải qua bước load ko bác nhỉ ?
#10 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 09 September 2012 - 07:46 AM
Muốn autoload khi mở cad thì bạn làm như sau:
1). Chép toàn bộ *.dll vào 1 thư mục, ví dụ đó là "D:\\File_DLL".
2). Add lisp này vào contents:
(foreach f (apply (function append) (mapcar (function (lambda (x) (vl-directory-files path x 1))) '("*.DLL")))
(load-dll "D:\\File_DLL") ;Edit folder o dong nay!!!
#11 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 09 September 2012 - 12:11 PM
cảm ơn bác e đã làm dc rồi , đúng là 1 lisp hay
