[ nhờ giúp ] hướng dẫn chỉnh lại text dim
15 replies to this topic
#1 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 13 September 2012 - 10:32 PM
e bị mắc phải lỗi này mà loay hoa trong dim stlye mãi mà ko sửa dc . các bác chỉ dùm e tí dc .
cảm ơn các bác nhiều l
#2 Doan Van Ha
  • 5487 Bài viết
Điểm đánh giá: 2647 (tuyệt vời)
Đã gửi 14 September 2012 - 06:13 AM
DIM => TE => Kéo nó về.
Hoặc đặt sẵn text vào giữa 2 đường gióng cho các dim về sau:
(setvar "dimtix" 1)
Hoặc vào Format => Dimension => Chọn tab "FIT" để chỉnh.
#3 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 14 September 2012 - 06:12 PM
e đã vào Dimension => Chọn tab "FIT" để chỉnh để cỉnh rồi mà vẫn ko dc . e thử hết các trừng hợp trong FIT rồi . bác có thể hướng dẫn cụ thể tí dc ko a ?
#4 quickandfine
quickandfine
  • 110 Bài viết
Đã gửi 14 September 2012 - 09:18 PM
Trong tab Fit bạn tick vào "Always keep text between Dimension lines" là được mà
#5 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 14 September 2012 - 09:33 PM
e đã làm như thế rồi nhưng ko dc bác à .
#6 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 14 September 2012 - 09:37 PM
(setvar "dimtix" 1)
bác có thể viết hộ e cái lisp mà nó tự động chạy khi e đã add cứng nó bằng lệnh ap luôn ko bác . líp này giúp cho text dim luôn nằm vào giữa dim mà ko bị trường hợp như vậy . lisp này luôn chạy ngầm khi mở cad .
e cảm ơn bác . e cần quá vì nhiều dim bị như thế . cầm tay kéo rất mất thời gian .
#7 tangocthang
tangocthang
Đã gửi 14 September 2012 - 09:53 PM
vào dimension > fit > check vào Always keep text between ext lines, cần thiết thêm thì check vào over dimension line, without leader
là được 100%
#8 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 14 September 2012 - 10:39 PM
e thề với bác là tối qua e đã làm như thế rồi nhưng ko dchttp://www.cadviet.c...tn_lam_cong.dwg
#9 tangocthang
tangocthang
Đã gửi 14 September 2012 - 10:43 PM
tôi mới mở file của bạn xem rôi
và tôi đã làm như vậy rồi được mà
#10 tangocthang
tangocthang
Đã gửi 14 September 2012 - 10:44 PM
bạn tải về xem lại thử xem
#11 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 14 September 2012 - 11:00 PM
thế máy e nó bị gì nhỉ . nản như kiểu âm binh ấy .
#12 Doan Van Ha
  • 5487 Bài viết
Đã gửi 15 September 2012 - 08:19 AM
Rất có thể bạn đã đặt trong tab "FIT" xong nhưng quên set nó về current.
Lisp thì chỉ thế này thôi,
(setvar "dimtix" 1)
#13 quickandfine
quickandfine
  • 110 Bài viết
Đã gửi 15 September 2012 - 08:26 AM
Lisp thì bác Doan Van Ha đã viết cho bạn rồi. Còn vấn đề của bạn có quá nhiều Dim bị như thế thì bạn phải xem Dim đó thuộc kiểu Dimstyle nào và vào sửa trong DImstyle đó thôi. Có thể cái bạn nhìn thấy thuộc kiểu Dimstyle này mà bạn lại sửa ở Dimstyle kia nên ko thấy nó được ở tất cả các Dim thôi. Để chắc ăn thì bạn phải sửa trong tab Fit ở tất cả các Dimstyle là được thôi.
#14 cacura
cacura
Đã gửi 28 September 2012 - 01:28 PM
Hình đã gửiđây nè. làm như thê này. tick vô cái xanh là ok
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi cacura: 28 September 2012 - 01:29 PM
#15 kimbanghn1
kimbanghn1
Đã gửi 10 October 2012 - 03:24 PM
có ai biết lỗi làm sao không chỉnh được kích thước đo không?vào muc dimension style >modifi>chỉnh trong thẻ text ?có đúng không vậy?
#16 Doan Van Ha
  • 5487 Bài viết
Đã gửi 10 October 2012 - 03:33 PM
ED
