Scale tỉ lệ theo 1 chiều?
14 replies to this topic
#1 tuanphuongbh
tuanphuongbh
  • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 09 October 2008 - 03:32 PM
Mình có 1 khối block. Nhưng chỉ muốn scale theo 1 chiều thôi, ví dụ từ 100x200 lên 200x200 thì có được không các bác?
#2 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)
Đã gửi 09 October 2008 - 03:34 PM
dùng lệnh insert
lúc chọn tỷ lệ x (theo phương x) thì gõ 2
còn phương y là 1
GS!
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#3 tuanphuongbh
tuanphuongbh
  • 75 Bài viết
Đã gửi 09 October 2008 - 03:44 PM
dùng lệnh insert
còn phương y là 1
GS!
Bác nói rõ hơn 1 chút đi, mình làm hoài vẫn không được, gõ insert rồi chọn x=2 rồi ok , nó hỏi "Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:"
Mình phải làm sao nữa vậy Bác?
#4 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 09 October 2008 - 04:05 PM
tiếp tục là chọn điểm chèn Block
#5 tuanphuongbh
tuanphuongbh
  • 75 Bài viết
Đã gửi 09 October 2008 - 04:29 PM
Mình gõ insert rồi chọn x=2 rồi ok , nó hỏi "Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:"
Rồi mình click chuột 1 điểm basepoint nhưng không thấy gì hết, chỉ hiện ra dòng command
#6 tuanphuongbh
tuanphuongbh
  • 75 Bài viết
Đã gửi 09 October 2008 - 05:01 PM
Mình làm được rồi, do tỉ lệ thay đổi nên nó nhảy xa quá, mình không thấy được. Nhưng hình như tỉ lệ vẫn không chính xác lắm.
#7 daotukl
daotukl
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 09 October 2008 - 05:05 PM
Có cách nào Scale một đối tượng theo một chiều không hả các bác (không phải block nhé)
#8 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 09 October 2008 - 05:09 PM
Xem link này nhé:
http://www.cadviet.c..._Y_hoac_Z).html
#9 daotukl
daotukl
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Đã gửi 09 October 2008 - 05:27 PM
Xem link này nhé:
thanks bac mao hoang
em scale cái mặt cắt beam lên 2 lần theo trục x thi cái thép (em vẽ bằng lệnh dunut)nó thành hình elip rối có cach nao scale giống như lệnh SC trong acad không hả bác
#10 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 09 October 2008 - 06:02 PM
Trời đất. Sao lại dài dòng vậy
Ctrl+1 và nhập thông số x=2 ở scale là đc thôi mà :cheers:
#11 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 09 October 2008 - 07:04 PM
Uh lisp này chiển mấy cái tròn tròn ra elisp; để meo tui ngâm cứu thêm xem sao. Rồi sẽ có cách
#12 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 09 October 2008 - 11:17 PM
Có cách có vẽ thủ công nhưng dùng tạm .
Quét chọn hết các elisp rồi bấm CTr+1 hiện bảng Properties . Bấm vô Minor Radius quét chọn trị dán vô Major Radius 2 giá trị này = nhau thì hình elisp sẽ tròn
#13 daotukl
daotukl
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Đã gửi 10 October 2008 - 08:46 PM
http://www.cadviet.c...files/0G09B.dwg
bác kiểm tra lại dùm nhé em up bản vẽ của cty em luôn các section và view bên em hay phải scale len nhung chỉ scale một trục thôi
thanks bác trước
#14 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 11 October 2008 - 07:03 AM
thanks bác trước
Làm theo mình hướng dẫn là OK. Dùng lệnh hacth chọn solid tô lại cái elisp là xong
#15 nguyenhan
nguyenhan
Đã gửi 12 October 2008 - 10:36 PM
dùng lệnh insert
còn phương y là 1
GS!
em thấy cách này là dễ nhất,khi có block chỉ vào nó click chuật phải chọn properties hoặc dùng lệnh PR ở cửa sổ có tỷ lệ scale theo các phương.tuỳ theo các bác định chọn theo phương nào
