[Nhờ sửa] Lisp gọi Block để rút ngắn đoạn hiển thị dưới dòng command
#1 namnhim
namnhim
  • 73 Bài viết
Đã gửi 16 September 2012 - 09:01 PM
Nhờ các bác sửa giúp em code dưới đây, để khi gọi lệnh CG thì phần hiển thị nội dung ở dòng command dưới màn hình không hiển thị phần phần đánh dấu màu đỏ bên dưới đây:
Command: CG
CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help. (chỗ này nó báo lỗi gì vậy nhỉ?)
Unknown command "N". Press F1 for help.
CHON TY LE BAN VE (100 : 200 : 250 : 500 : 1000 : 2000) :200
nil
(defun C:CG (/ VERSION D V DIEMCHEN TENFILE DUONGDAN LOAIHS MSTL)
(command "cmdecho" 0)
(command "osnap" "none")
(setq DIEMCHEN (getpoint "CHON GOC TRAI-DUOI BAN VE"))
(chenkhung DIEMCHEN) ;VE CAC KHUNG TY LE CHUAN DE DINH HUONG
(setq MSTL
(getreal
"\n CHON TY LE BAN VE (100 : 200 : 250 : 500 : 1000 : 2000) :"
;XOA CAC KHUNG DINH HUONG
(repeat 12
(command "_erase" (ssget "L") "")
;CHEN MAU HO SO VAO
(setq VERSION (getvar "roamablerootprefix"))
(setq D (strlen VERSION))
(setq V (substr VERSION (- D 11) 1))
(setq DUONGDAN (strcat "c:\\program files\\AutoCAD 200"V"\\thu_vien\\"))
(setq LOAIHS "CapGiay")
(setq TENFILE (strcat LOAIHS (rtos MSTL 2 0) ".dwg"))
(ChenBlock DUONGDAN TENFILE DIEMCHEN (/ MSTL 1000))
) ;END DEFUN CG
(defun ChenBlock
(DUONGDAN TENFILE DIEMCHEN TYLE / TENCHEN)
(setq TENCHEN (strcat "*" DUONGDAN TENFILE))
(command "-insert" TENCHEN DIEMCHEN TYLE "0")
(Command "zoom" "e")
(defun TaoKhung (TEXT TYLE P1 P2 / TEXT TYLE P1 P2)
(command "-STYLE" "TEXTTRL" "VNI-AVO" TYLE "1" "0" "N" "N" "N")
(command "-text" "J" "BL" P2 "0" TEXT "")
(command "_rectang"
P1
P2
) ;END DEFUN
(defun ChenKhung (D / P1 P2)
(command "-layer" "s" "0" "" "")
(setq P1 (list (+ (car D) 17) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 25)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/100" 1 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 34) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 45)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/200" 2 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 42) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 57)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/250" 2.5 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 84) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 112)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/500" 5 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 168) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 225)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/1000" 10 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 337) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 450)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/2000" 20 P1 P2)
) ; end defun
#2 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 16 September 2012 - 09:17 PM
Command: CG
Bạn xem lại hàm taokhung , viết thừa đối số (Tue_NV đánh dấu màu đỏ là thừa)
(command "_rectang"
P1
P2
#3 namnhim
namnhim
  • 73 Bài viết
Đã gửi 16 September 2012 - 09:39 PM
cảm ơn anh Tue, e làm được rồi. còn đoạn này làm sao nó lại báo: CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help.
#4 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 16 September 2012 - 09:43 PM
Do bị thừa 1 dấu "" ở đây :
#5 namnhim
namnhim
  • 73 Bài viết
Đã gửi 16 September 2012 - 09:50 PM
oh, cảm ơn anh rất nhanh và nhiệt tình. em đã làm được rồi. chúc anh ngủ ngon!
