[Nhờ viết] mã code đường dẫn load lisp
17 replies to this topic
#1 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 21 September 2012 - 11:18 PM
nhờ các bác viết giúp em 1 đoạn code để gắn vào lisp như sau:
load DUONGDAN: "ổ W\\MinhChau\\AutoCAD\\Tienich\\Thu Vien\\")
mục đích của em là để trên dữ liệu dùng chung, ai cũng có thể load lisp chạy được nhưng không copy về máy riêng của mình được. vì lúc đó đường dẫn sẽ sai và nó sẽ không hiểu khi load tại máy của mình! nó chỉ hiểu khi load với đường dẫn trên. cảm ơn các bác!
#2 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 232 (khá)
Đã gửi 22 September 2012 - 12:10 AM
Ý tưởng của bạn = load một lisp duy nhất, lisp sẽ tự động load các lisp, vlx, hatch, các loại đường chăng, nếu vậy thì hiểu được và giúp được
Có điều làm xong thì nó vẫn bị :Hack thôi
Chỉ cần ấn F2 lên nó hiện đường dẫn bị lỗi do không tìm thấy folder, người dùng chỉ cẩn lần theo folder trong máy bạn copy cả thư mục là xong
Bạn nên tìm cách bảo mật khác đi
#3 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 22 September 2012 - 08:42 AM
nếu có đoạn đó thì em có thể chuyển lisp sang .vlx và người dùng khác không thể sửa đường dẫn được, mà đường dẫn đó chỉ hiểu là lisp phải để ở ổ W như đường dẫn trên. cảm ơn các bác đã quan tâm và giúp em nhé!
#4 HoaVien
HoaVien
  • 55 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 22 September 2012 - 09:02 AM
haiza,
mem này vừa "mót được con trâu" của anh 2 lúa nào đó thả long nhong ngoài đồng,
tính mang ra công viên quây thêm 1 cái chuồng là thành chủ "chuồng trâu"
Bác nào muốn dòm ngó thì xin mời "mua vé tham quan" nhé ?!
#5 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 22 September 2012 - 09:12 AM
Đến cái đường dẩn cũng ko biết "gắn" thì lisp chắc chắn ko phải tự viết. Keo kiệt làm gì với người khác?
#6 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 22 September 2012 - 10:01 AM
VMC đọc kỹ hàm Load của autolisp là được
#7 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 22 September 2012 - 10:02 AM
thực ra các bác nghĩ có vẻ hơi nặng lời với em, em muốn để dùng chung trên dữ liệu chung trong tổ mà muốn làm phải lên cty, còn mang về thì không được để khuyến khích làm việc trong giờ làm, còn về thì chơi thôi không làm!
#8 HoaVien
HoaVien
  • 55 Bài viết
Đã gửi 22 September 2012 - 10:11 PM
if (tồn tại thư mục hay file nào đó)
Progn {load lisp abc ....}
Progn (princ "hôm nay nghỉ ")
#9 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 23 September 2012 - 03:34 PM
cảm ơn bác đã chỉ! có phải thế này không bác:
if (W\\MinhChau\\AutoCAD\\Tienich\\Thu Vien\\cadviet.lsp)
Progn {load lisp cadviet.lsp}
Progn (princ "lam duoc roi")
như thế này nó không hiểu!
#10 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 23 September 2012 - 09:22 PM
Muốn kiểm tra sự tồn tại của file thì dùng hàm findfile
#11 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Đã gửi 23 September 2012 - 10:49 PM
Ý anh Duy là như thế này này bạn:
(if(findfile "W:\\MinhChau\\AutoCAD\\Tienich\\Thu Vien\\cadviet.lsp")
(load "W:\\MinhChau\\AutoCAD\\Tienich\\Thu Vien\\cadviet.lsp"))
(progn (princ "\nKhong ton tai file")
Bạn thử kiểm tra lại xem đúng ý bạn chưa, mình thấy cách của anh Duy rất hay, cảm ơn anh
Bạn ấy trả lời như vậy chắc cũng không đáng ném đá đâu mọi người
#12 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 23 September 2012 - 11:11 PM
Em dùng đoạn mã này ở trong lisp, khi findfile mặc dù file không nằm ở đúng đường dẫn đó nhưng sao nó vẫn hiểu lệnh khi load lisp để ở vị trí khác đường dẫn anh ạ!
#13 Doan Van Ha
  • 5552 Bài viết
Điểm đánh giá: 2673 (tuyệt vời)
Đã gửi 24 September 2012 - 06:50 AM
Bạn có thể gởi lisp đó lên được không?
#14 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 08:34 AM
Trường hợp này tôi chỉ gợi ý không viết và chỉnh giùm vì tôi vẫn không thích cách làm và ko thấy thuyết phục bởi lý do chủ topic đưa ra.
#15 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 11:52 AM
Em trích 1 phần trong đó:
nếu em đặt đoạn code trên lên như vậy thì có đúng không ạ!
vì em muốn là lisp chỉ hiểu khi để đúng đường dẫn đó, còn để trỗ khác thì khi load lisp nó sẽ không hiểu lệnh!
(defun c:CC (/ SO CHON SL I KQ TEN CS A); chuong trinh cong cac so roi gan text ra man hinh
(princ "\n ")
(princ "chon lan luot cac so can CONG")
(setq CHON (ssget))
(setq SL (sslength CHON))
(setq I 0)
(setq KQ 0)
(while (< I SL)
(setq TEN (ssname CHON I))
(setq CS (entget TEN))
(setq SO (atof (cdr (assoc 1 CS))))
(setq KQ (+ KQ SO))
(setq i (+ i 1))
) ; end progn
) ; end while
(SETQ A (GETPOINT "Chon diem dat ket qua : "))
(command "-STYLE" "0" "VNI-AVO" "1" "1" "0" "N" "N" "N")
(command ".text" "J" "BL" A "0" (rtos KQ 2 2))
) ; end defun
(defun c:TRR (/ SO CHON SL I KQ TEN CS A)
; chuong trinh tru cac so roi gan text ra man hinh
(princ "\n ")
(princ "chon lan luot cac so can TRU")
(setq CHON (ssget))
(setq TEN (ssname CHON 0))
(setq KQ SO)
(setq i 1)
(while (< i SL)
(setq TEN (ssname CHON i))
(setq SO (atof (cdr (assoc 1 CS)))))
(setq KQ (- KQ SO))
(setq i (+ i 1))
) ; end progn
) ; end while
) ; end defun
(defun c:NH (/ SO CHON SL I KQ TEN CS A); chuong trinh nhan cac so roi gan text ra man hinh
(princ "\n ")
(princ "chon lan luot cac so can NHAN")
(setq CHON (ssget))
(setq I 0)
(setq KQ 1)
(while (< I SL)
(setq KQ (* KQ SO))
(setq i (+ i 1))
) ; end progn
) ; end while
) ; end defun
(defun c:CH (/ SO CHON SL I KQ TEN CS A); chuong trinh CHIA cac so roi gan text ra man hinh
(princ "\n ")
(princ "chon lan luot cac so can CHIA")
(setq CHON (ssget))
(setq KQ SO)
(setq i 1)
(while (< i SL)
(setq KQ (/ KQ SO))
(setq i (+ i 1))
) ; end progn
) ; end while
) ; end defun
(DEFUN C:DC1 (/ A B DTD CHON DT KC) ; DIEU CHINH 1 CANH SONG SONG DE CO DIEN TICH THEO Y MUON
(PRINC "\n")
(SETQ A (GETPOINT
"\n CHON GIUA DOI TUONG CAN DIEU CHINH DIEN TICH :|CLICK| "
(SETQ DTD (getreal "\n NHAP DIEN TICH CAN DIEU CHINH : "))
(princ "\n CHON DUONG THANG CAN DI CHUYEN")
(SETQ CHON (ssget))
(SETQ B (GETPOINT "\n CHON HUONG CAN DI CHUYEN "))
(COMMAND "BOUNDARY" A "")
(COMMAND "AREA" "O" (SSGET "L"))
(COMMAND "ERASE" (SSGET "L") "")
(SETQ DT (GETVAR "AREA"))
(SETQ KC "1")
(if (< DT DTD)
(while (< DT DTD)
(command ".offset" KC CHON B "")
(COMMAND "ERASE" CHON "")
(SETQ CHON (ssget "L"))
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
(while (> DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
) ; end if
(command ".text" "J" "BL" A "0" (rtos (GETVAR "AREA") 2 2))
(PRINC)
) ; end defun
(DEFUN C:DCS (/ A B DTD CHON DT KC) ; DIEU CHINH 1 CANH SONG SONG DE CO DIEN TICH THEO Y MUON
(PRINC "\n")
(SETQ A (GETPOINT
"\n CHON GIUA DOI TUONG CAN DIEU CHINH DIEN TICH : |CLICK|"
(SETQ CHON (ssget))
(SETQ KC "0.001")
(if (< DT DTD)
(while (< DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
(while (> DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
) ; end if
(PRINC)
) ; end defun
(DEFUN C:DCQ1 (/ A DTD CHON B C HUONG H DT)
; DIEU CHINH 1 CANH QUAY QUANH MOT DIEM DE CO DIEN TICH THEO Y MUON
(PRINC "\n")
(SETQ A (GETPOINT
(princ "\n CHON DUONG THANG CAN QUAY")
(SETQ CHON (ssget))
(SETQ C (GETPOINT "\n CHON TAM QUAY "))
(SETQ HUONG
(GETSTRING
"\n CHON HUONG CAN QUAY: |CUNG CHIEU KIM (-)|; |NGUOC CHIEU (+)| "
(IF (= HUONG "+")
(SETQ H "+1")
(SETQ H "-1")
) ; end if
(IF (< DT DTD)
(while (< DT DTD)
(command ".rotate" CHON "" C H "")
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
(while (> DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
) ; end if
(PRINC)
) ; end defun
(DEFUN C:DCQ (/ A DTD CHON B C HUONG H DT)
(PRINC "\n")
(SETQ A (GETPOINT
(SETQ CHON (ssget))
(SETQ HUONG
(GETSTRING
(IF (= HUONG "+")
(SETQ H "+0.001")
(SETQ H "-0.001")
) ; end if
(IF (< DT DTD)
(while (< DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
(while (> DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
) ; end if
(PRINC)
) ; end defun
(defun C:DKT (/)
(PRINC "\n")
;;; (SETQ DT (SSGET))
;;; (setq Thoi 0)
;;; (while (= Thoi 0)
;;; (if (/= (setq DT
;;; (SSGET
;;; "\n CHON DOI TUONG TIEP THEO? NEU KHONG THI [ENTER] !!!"
;;; nil
;;; (progn
;;; (command ".DIMALIGNED" "" "" DT "")
;;; (setq Thoi 1)
;;; ) ; end if
;;; ) ; end while
;;; (SETQ A (GETPOINT
;;; "\n CHON GIUA DOI TUONG CAN DIEU CHINH DIEN TICH :|CLICK| "
;;; (PRINC "\N DIEM A")
;;; (PRINC A)
;;; (setq P1 (STRCAT (RTOS (car A)) "," (RTOS (cadr A))))
;;; (PRINC "\N DIEM P1")
;;; (PRINC P1)
;;; (setq P2 (list (+ (car A) 14) (- (cadr A) 14)))
(SETQ CHON (SSGET))
(PRINC CHON)
(SETQ LEN (sslength CHON))
(PRINC "\N ")
(PRINC LEN)
(SETQ I 0)
(WHILE (<= I LEN)
(PROGN
(SETQ TEN (ssname CHON I))
(SETQ DT (entget TEN))
(PRINC DT)
(command ".DIMALIGNED" "" "" DT "" "")
(SETQ I (+ I 1))
); END PROGN
); END WHILE
); end defun
;;; (alert
;;; " - - - - http://www.cadviet.com - - - -
;;;| Ghi chu | Ten lenh |
;;;Chen HSKT cap GCN font Unicode CG
;;;Chen HSKT cap GCN font VNI CGV
;;;Chen HSKT tach dat font Unicode TD
;;;Chen HSKT tach dat font VNI TDV
;;;Chen HSKT tach dat co nha font Unicode TN
;;;Chen HSKT tach dat co nha font VNI TNV
;;;Tao hatch cho ranh nha H250
;;;Tao hatch cho thua dat HD
;;;Cat nhung doan giao nhau BL
;;;Tinh dien tich DT
;;;Code kich thuoc ca doan KT
;;;Code kich thuoc giua 2 diem KTT
;;;Tinh dien tich 1/200 t2
;;;Tinh nhieu dien tich 1/200 tt2
;;;Tinh dien tich 1/250 t25
;;;Tinh nhieu dien tich 1/250 tt25
;;;Tinh dien tich 1/500 t5
;;;Tinh nhieu dien tich 1/500 tt5
;;;Tao hatch cho ranh nha h1000
;;;Tao hatch cho dat tam giao ht
;;;Tao net ranh dat mrd
;;;Tao net lo gioi mlg
;;;Tao net mep duong mmd
;;;Tao net tim duong mtd
;;;Hi&#211;n th&#222; &#174;&#233; cao c&#241;a &#174;&#173;&#234;ng &#174;&#229;ng m&#248;c cd
;;;N&#190;n d&#173;&#234;ng b&#215;nh &#174;&#233; ss
;;;Ch&#204;n &#174;&#233; cao cho di&#211;m mia &#174;&#222;a h&#215;nh nn
;;;S&#246;a &#174;&#233; cao cho &#174;i&#211;m mia &#174;&#222;a h&#215;nh sdc
;;;&#167;&#173;a TEXT C&#241;A CAO &#167;&#233; l&#170;n 3D 3d
#16 Doan Van Ha
  • 5552 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 12:19 PM
Những dòng bạn trích là đúng. Nó sẽ không load file "Cadviet.lsp" nếu trật path, nhưng khi load file này thì nó vẫn load bình thường.
#17 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 01:16 PM
Không hiểu chủ pic hiểu ý anh Hà chưa, chủ pic mắc lỗi như thế này: đoạn code mình đưa cho bạn là dùng để làm chương trình con hoặc tự chạy để kiểm tra sự tồn tại của file ấn định sẵn tức (cadviet.lsp trong đường dẫn cố định cho sẵn) nếu có thì load lisp A,B,C nào đó(trong TH này là đồng thời là Cadviet.lsp luôn) nghĩa là toàn bộ phần "hồn" của lisp ( tức là "công sức " người viết các code lisp đó) phải được đặt trong file Cadviet.lsp này. Nghĩa là kiểm tra có file Cadviet.lsp thì load data trong file
Còn bạn load luôn một file chứa nhiều Code lisp thì Cad load cả luôn chứ còn gì nữa, code đầu tiên thì bỏ qua vì nil, còn các code sau có ảnh hưởng gì đâu
Mình dần thấy bạn không nên cố kiểu "đánh dấu bản quyền" này làm gì nữa. Làm mem Cadviet tinh thần chia sẻ thì hẹp hòi làm gì vài Code kia,
Bài toán của bạn nói chung là giải như thế này
file dưới đây thì đưa nhân viên
(if(findfile "W:\\MinhChau\\AutoCAD\\Tienich\\Thu Vien\\ChayKybo.lsp")
(load "W:\\MinhChau\\AutoCAD\\Tienich\\Thu Vien\\ChauKybo.lsp"))
file dưới này thì đặt tên là ChauKybo.lsp bỏ vô thư mục W:\MinhChau\AutoCAD\Tienich\Thuvie\ChauKybo.lsp
(princ "\n ")
(setq CHON (ssget))
(setq I 0)
(setq KQ 0)
(while (< I SL)
(setq KQ (+ KQ SO))
(setq i (+ i 1))
) ; end progn
) ; end while
) ; end defun
(princ "\n ")
(setq CHON (ssget))
(setq KQ SO)
(setq i 1)
(while (< i SL)
(setq KQ (- KQ SO))
(setq i (+ i 1))
) ; end progn
) ; end while
) ; end defun
(princ "\n ")
(setq CHON (ssget))
(setq I 0)
(setq KQ 1)
(while (< I SL)
(setq KQ (* KQ SO))
(setq i (+ i 1))
) ; end progn
) ; end while
) ; end defun
(princ "\n ")
(setq CHON (ssget))
(setq KQ SO)
(setq i 1)
(while (< i SL)
(setq KQ (/ KQ SO))
(setq i (+ i 1))
) ; end progn
) ; end while
) ; end defun
(PRINC "\n")
(SETQ A (GETPOINT
(SETQ CHON (ssget))
(SETQ KC "1")
(if (< DT DTD)
(while (< DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
(while (> DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
) ; end if
(PRINC)
) ; end defun
(PRINC "\n")
(SETQ A (GETPOINT
(SETQ CHON (ssget))
(SETQ KC "0.001")
(if (< DT DTD)
(while (< DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
(while (> DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
) ; end if
(PRINC)
) ; end defun
(PRINC "\n")
(SETQ A (GETPOINT
(SETQ CHON (ssget))
(SETQ HUONG
(GETSTRING
(IF (= HUONG "+")
(SETQ H "+1")
(SETQ H "-1")
) ; end if
(IF (< DT DTD)
(while (< DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
(while (> DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
) ; end if
(PRINC)
) ; end defun
(PRINC "\n")
(SETQ A (GETPOINT
(SETQ CHON (ssget))
(SETQ HUONG
(GETSTRING
(IF (= HUONG "+")
(SETQ H "+0.001")
(SETQ H "-0.001")
) ; end if
(IF (< DT DTD)
(while (< DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
(while (> DT DTD)
) ; end progn
) ; end while
) ; end progn
) ; end if
(PRINC)
) ; end defun
(defun C:DKT (/)
(PRINC "\n")
;;; (setq Thoi 0)
;;; (SSGET
;;; nil
;;; (progn
;;; (setq Thoi 1)
;;; ) ; end if
;;; ) ; end while
;;; (PRINC A)
;;; (PRINC P1)
(SETQ CHON (SSGET))
(PRINC CHON)
(PRINC "\N ")
(PRINC LEN)
(SETQ I 0)
(WHILE (<= I LEN)
(PROGN
(PRINC DT)
(SETQ I (+ I 1))
); END PROGN
); END WHILE
); end defun
;;; (alert
#18 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 05:29 PM
cảm ơn các anh đã góp ý, cảm ơn anh quansla đã nhiệt tình giúp đỡ! em biết vấn đề này không hay, nhưng có 1 số lý do công việc nên mới vậy!
