[yêu cầu] Lisp stretch nhóm đối tượng 2 phía vào giữa và xung quanh vào tâm
24 replies to this topic
#21 mrphuocvie
mrphuocvie
  • 50 Bài viết
Đã gửi 21 August 2014 - 08:16 AM
(defun c:D1()
    (setvar "cmdecho" 0)
	(setvar "clayer" "07寸法")
	(command "dimlinear" pause pause pause)
	(command "dimcontinue" entlast "")
Tại sao mình không chuyển sang .vlx được.
Nó báo lỗi:
; Compilation aborted
; error: compiler found fatal error[s] "Setlayerdim-140819.lsp"
#22 mrphuocvie
mrphuocvie
  • 50 Bài viết
Đã gửi 13 October 2014 - 04:03 PM
(defun C:DTB()
	(if (not rea) (setq rea 100))
	(setq rea1 (getreal (strcat "\nInput distance of bulong <" (itoa rea) ">:")))
	(if rea1 (setq rea rea1))
	(while
		(if (setq net (nentsel "\nSelect  text of dimension!"))
				etname (car net)
				etlist (entget etname)
				ettype (cdr (assoc 0 etlist))
				newtext (cdr (assoc 1 etlist))
		(if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext)))
		(if (= (substr newtext (-(strlen newtext) 3) 1) ",")(setq newtext (strcat (substr newtext 1 (-(strlen newtext) 4)) (substr newtext (-(strlen newtext) 2) (-(strlen newtext) 2)))))
		(setq bl (rtos(/ (atof newtext) rea)))
		(setq reat (rtos rea))
		(princ "\nSelect dimension to add text override!")
		(setq dim_obj (ssget(list(cons 0 "DIMENSION"))))
		(command ".Dim1" "New" (strcat "<>(" bl "x" reat ")") dim_obj "")
(defun C:DTB()
(while
etname (car net)
1. Cho em hỏi: lỗi này là thế nào?
Command: DTB
; error: bad argument type: fixnump: 21.0
và nhờ các anh chị sửa giúp!
2. tại sao có lỗi ra nhiều số 0 như thế! bây giờ muốn bỏ các số 0 không có nghĩa đi, ta sẽ sửa lại đoạn code thế nào ah!
Command: DTB
#23 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 06:45 AM
Chào bạn!
1./ Vì (itoa 21.0) -> lỗi (Vì hàm itoa chuyển số nguyên thành chuỗi, trong khi đó bạn lại chuyển số thực thành chuỗi do đó phải sử dụng hàm rtos
2./ Bạn set biến hệ thống Dimzin bằng 8 vào đầu Lisp
#24 mrphuocvie
mrphuocvie
  • 50 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 08:08 AM
Thanks Tue_NV!
#25 mrphuocvie
mrphuocvie
  • 50 Bài viết
Đã gửi 28 November 2014 - 09:56 PM
(defun C:DBS()
	(if (not rea) (setq rea 200))
	(setq rea1 (getreal (strcat "\nInput distance of bulong <" (rtos rea) ">:")))
	(if (not sln) (setq sln 2))
	(setq sln1 (getreal (strcat "\nNumber of bolts/row: <" (rtos sln) ">:")))
	(if sln1 (setq sln sln1))
	(if (not agnl) (setq agnl 0))
	(setq agnl1 (getreal (strcat "\nRotation of text: <" (rtos agnl) ">:")))
	(if agnl1 (setq agnl agnl1))
	(while
				etname (car net)
		(setq newtext (vl-string-subst "" "," newtext))
		(setq bl1 (rtos(fix (+ (/ (atof newtext) rea) 1))))
		(setq sl (rtos sln))
		(setq pst (vl-string-position (ascii ".") bl))
		(setq bl (substr bl 1 (+ pst 2)))
		(setq newtextS (strcat newtext "÷@" reat "=" bl1 "本(" bl ")x" sl "列"))
		(setvar "CLAYER" "07寸法")
		(setvar "CECOLOR" "3")
		(setvar "TEXTSTYLE" "Standard")
		(command "text" "j" "MC" pause 125 agnl newtextS)
Lỗi
Select  text of dimension!; error: bad argument type: numberp: nil
Nhờ mọi người giúp đỡ:
1. Lỗi đó có nghĩa là gì và cách khắc phục.
2. Có một số bản vẽ không áp dụng được.
3. Có hàm nào trong autolisp fix được số chữ số thập phân không, vì trong đoạn code này em đang làm theo cách thủ công và kết quả thì tòi quá.
Cảm ơn mọi người!
