Nhờ viết lisp ghi đường dẫn file nguồn
19 replies to this topic
#1 duongts
duongts
  • 21 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 07:30 AM
-Xin chào các Bác. Em mới vào diễn đàn cadviet chẳng có gì xin chúc các anh chị trong diễn đàn ngày càng mạnh khỏe, chúc cadviet ngày càng phát triển hơn.
Em xin nhờ các Anh chị viết cho em một lisp ghi đường dẫn file nguông cùng ngày tháng.
Ví dụ: em đang làm việc trong file nguồn sau: D:\congviec\cong\tenfile.dwg khi làm xong thi mình muốn có 1 lisp ghi như sau:
D:\congviec\cong\tenfile.dwg\ngày tháng hiện tại\giờ. cụ thể D:\congviec\cong\tenfile.dwg-\24-09-2012\7:29 AM.
Kính mong các anh chị trong diễn đàn giúp em.
#2 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 24 September 2012 - 08:37 AM
Đâu cần phải viết Autolisp cho phức tạp, bạn chỉ cần 1 Mtext có các Field (trường dữ liệu). Tạo Mtext như sau
1. Nhập lệnh MTEXT
2. Tại dòng thứ nhất: kích chuột phải rồi chọn insert field -> Trong Field Category chọn Orther -> Trong Field names chọn DieselExpression -> Trong màn hình Diesel Expression nhập dòng lệnh sau:
Drawing name: $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") - AutoCad version: $(getvar, "ACADVER")
2. Nhấn nút OK để thoát Field rồi tiếp tục Enter để xuống hàng.
4. Tại dòng thứ hai: thao tác như phần nhập lệnh của hàng thứ nhất nhưng có nội dung sau:
Designed by : $(getvar, "LOGINNAME") - Modify Date : $(edtime, $(getvar,date),DDD"," DD MON YYYY - H:MMam/pm)
5. MTEXT sẽ có nội dung sau:
Drawing name: E:\NSD\CONGTRINH\2012\KSHG - HA\T09-2012\KS-KT.dwg - AutoCad version: 19.0s (LMS Tech)
Designed by: KtsCam - Modify Date : Mon, 24 Sep 2012 - 8:21am
Chỉ cấn Copy Mtext này vào các bản vẽ khác nhau ta sẽ có những thông tin trực tiếp tại các bản vẽ đó.
nongdan@sg
#3 duongts
duongts
  • 21 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 09:17 AM
1. Nhập lệnh MTEXT
cảm ơn bạn kncam đã quan tâm. Bạn ơi cái này cứ upload liên tục mình không quản lý thời gian chính hoàn thành được, vì khi làm xong mình muốn có ngày đó, nhưng cái này khi mở bản vẽ ra thì nó tự động cập nhật các thông số thời gian, ngày tháng hiện tại làm mình rất khó kiểm soát. Một lần nữa củng cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn mạnh khỏe!
#4 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 11:16 AM
Lisp thì đây bạn!
(defun C:HA( / lst)
(load "julian.lsp")
(setq lst (jtoc (getvar "date")))
(setq a (strcat (getvar "dwgname") "-/" (itoa (nth 2 lst)) "-" (itoa (nth 1 lst)) "-" (itoa (nth 0 lst)) "/" (itoa (nth 3 lst)) ":" (itoa (nth 4 lst)))))
#5 duongts
duongts
  • 21 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 02:33 PM
Lisp thì đây bạn!
(defun C:HA( / lst)
(command "date")
Lisp sao dùng không được bạn ơi, bạn kiểm tra lại xem thế nào với nhé. cảm ơn
#6 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 02:51 PM
Srr, tôi đã sửa, vẫn link cũ. Bạn down lại nhé!
#7 duongts
duongts
  • 21 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 03:46 PM
Link vẫn như cũ bạn ơi, vẫn không dùng được. bạn cho link mới nhé
#8 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 03:49 PM
(defun C:HA( / lst)
(load "julian.lsp")
P/S: nếu chạy bị lỗi thì nhấn F2 rồi copy và paste lên xem. Tôi test OK.
#9 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 58 (tàm tạm)
Đã gửi 24 September 2012 - 04:00 PM
(defun C:HA( / lst)
(load "julian.lsp")
Không lỗi đâu mà là bác chưa hiểu ý của duongts là
ghi dòng đó thành text trên bản vẽ, với đầy đủ đường dẫn Như D:\gigido\gigido\tenbanve\ngay\gio
phải không duongts???
mà lisp của Bác mới đưa được tên của bản vẽ ngày giờ mà chứ chưa có đường dẫn
#10 duongts
duongts
  • 21 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 04:04 PM
phải không duongts
Đúng rồi đó, chắc tại mình chưa nói rõ nên Bạn Ha chưa rõ, cảm ơn bạn huunhantvxdts nghe.
#11 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 04:08 PM
Cám ơn chi chú, thấy chú cứ báo lỗi mà không nói cụ thể để Bác Hà phải mất thời gian suy nghĩ không biết lỗi chỗ mô A mới cụ thể hóa yêu cầu của chú đó mà
heee, làm cùng chỗ mà khách sáo ghê
#12 tien2005
tien2005
    biết lệnh properties
  • 257 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 24 September 2012 - 04:19 PM
Mình mạn phép lấy lisp của @Doan Van Ha sửa lại cho Bạn
(defun C:HA( / lst)
(load "julian.lsp")
(setq a (strcat (getvar "SAVENAME") "-//" (itoa (nth 2 lst)) "-" (itoa (nth 1 lst)) "-" (itoa (nth 0 lst)) "//" (itoa (nth 3 lst)) ":" (itoa (nth 4 lst))))
(ENTMAKE (LIST(CONS 0 "TEXT")(CONS 1 A)(CONS 40 300)(CONS 10 (GETPOINT"\nINSERT POINT"))))
lưu ý: (CONS 40 300) trong đó 300 là chiều cao text
#13 duongts
duongts
  • 21 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 04:36 PM
(defun C:HA( / lst)
(load "julian.lsp")
Lisp đúng ý của mình rồi, cảm ơn Bác Tien2005 nghe
#14 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 04:44 PM
@Tien2005: nên sửa như sau. Bởi khi mở bản vẽ và làm nhưng chưa save thì (getvar "SAVENAME") trả về "" chứ không phải tên bản vẽ.
(defun C:HA( / lst)
(load "julian.lsp")
(setq a (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname") "-/" (itoa (nth 2 lst)) "-" (itoa (nth 1 lst)) "-" (itoa (nth 0 lst)) "/" (itoa (nth 3 lst)) ":" (itoa (nth 4 lst))))
(ENTMAKE (LIST(CONS 0 "TEXT")(CONS 1 A)(CONS 40 300)(CONS 10 (GETPOINT"\nINSERT POINT")))))
#15 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 05:12 PM
Load Julian code sẽ lâu hơn Diesel code
(defun C:HA( /)
(entmake
(list (cons 0 "TEXT")
(cons 1 (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname") "-/"
(menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),MO/DD/YY HH:MM AM/PM)")))
(cons 40 300)(cons 10 (getpoint "\nINSERT POINT")))))
#16 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 05:16 PM
Cũng phải chỉnh tí xíu nữa để nó ra 24-9-2012 như ý chủ topic
#17 tien2005
tien2005
  • 257 Bài viết
Đã gửi 25 September 2012 - 09:13 AM
@Doan Van Ha: thông thường thì người ta sẽ lưu file vào môt thư mục nào đó của công trình chứ không lưu vào MyDocument
Trong đoạn string bên trên có 1 dấu "/" thì khi ghi text sẽ thành dấu "?" do đó cần phải có 2 dấu "//" thì ghi text mới đúng
#18 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 25 September 2012 - 09:26 AM
1). Không liên quan gì việc lưu ở đâu.
2). "/" chứ không phải "\".
#19 tien2005
tien2005
  • 257 Bài viết
Đã gửi 25 September 2012 - 09:41 AM
Mình không hiểu ý Bạn ở đoạn trên
Lại học thêm 1 cái nữa: Với đoạn string "-/25/09/12" với autocad2007 thì ghi ra bình thường nhưng với autocad2010 thì ghi ra "-?5?9?2"
#20 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 25 September 2012 - 09:53 AM
Chà! Có thế nữa cơ à! Tôi không có cad2012, nhưng có cad2013 ở nhà. Tối về test thử xem sao. Hoặc bạn nào có 2012 thì test giùm với.
Hoặc có thể text đó đang được viết với font "xuyệc" chăng?
"thông thường thì người ta sẽ lưu file vào môt thư mục nào đó của công trình chứ không lưu vào MyDocumentis"
Lisp trên có quan tâm lưu ở đâu đâu nhỉ, thậm chí chưa lưu thì vẫn có kết quả cơ mà?
