[Yêu Cầu] Thay thế text hàng loạt
#1 oneclicklogin
oneclicklogin
Đã gửi 28 September 2012 - 02:09 PM
Chào tất cả các anh các anh chị trong diễn đàn .
Em có tham gia diễn đàn thời gian khá dài nhưng chỉ vào học hỏi mọi người . Nay xin anh chị chỉ dùm em hay viết dùm em lisp thay thế text hàng loạt như trong fire em gửi kèm ạ. Dạ quy luật thay thế của em là Text ở cột A thay cho text ở B. em có minh họa trong bản vẽ đính kèm
Em cảm ơn anh chị nhiều.
http://www.mediafire...g5t12xmf1q1jowg
#2 avi612
avi612
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 28 September 2012 - 03:41 PM
Cái này giải quyết được 60% ý đồ của bạn, còn thao tác chỉ 1 lần quyếtt chuột thì chắc nhờ người khác giúp giùm.
(defun c:tnn(/ os #sset #ssname #str #sset1 #ssname1)
(setvar "CMDECHO" 0)
(command ".undo" "BE")
(command ".UCS" "W" ^C^C)
(Prompt "\n- Ch\U+1ECDn Text góc:")
(setq #sset (ssget ":s" '((0 . "*TEXT,DIMENSION"))))
(setq #ssname (ssname #sset 0))
(setq #str (cdr (assoc 1 (entget #ssname))))
(Prompt "\n- Ch\U+1ECDn Text \U+0111ích:")
(setq #sset1 (ssget ":s" '((0 . "*TEXT,DIMENSION"))))
(setq #ssname1 (ssname #sset1 0))
(entmod (subst (cons 1 #str) (assoc 1 (entget #ssname1)) (entget #ssname1)))
(command ".undo" "E")
#3 oneclicklogin
oneclicklogin
Đã gửi 28 September 2012 - 04:12 PM
Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé . Lisp rất tuyệt nhưng tiếc là không 1 lần quét và thay thế nhiều text được rất mong các anh chỉ giúp vấn đề này ạ.
#4 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 28 September 2012 - 04:27 PM
Lisp này mình đã viết từ lâu rồi.
Link : http://www.cadviet.c...ic=13203&st=700
Sửa theo ý bạn đây :
(defun c:cs(/ ss sx lis1 lis2 n i nn mm li li1)
;;write by Tue_NV
(princ "\n Chon chuoi 1 :")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(princ "\n Chon chuoi 2 :")
(setq sx (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq lis1 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lis2 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sx))))
(setq lis1 (vl-sort lis1 '(lambda (x y)
(< (caddr (assoc 10 (entget x)))
(caddr (assoc 10 (entget y)))
(setq lis2 (vl-sort lis2 '(lambda (x y)
(setq n (sslength ss) i 0)
(if (= (length lis1) (length lis2))
(while (< i (length lis1))
(setq nn (entget (nth i lis1)))
(setq mm (entget (nth i lis2)))
(setq li (cdr (assoc 1 nn)))
(setq li1 (cdr (assoc 1 mm)))
;(setq nn (subst (cons 1 li1) (assoc 1 nn) nn))
(setq mm (subst (cons 1 li) (assoc 1 mm) mm))
(entmod mm)
;(entmod nn)
(setq i (+ i 1))
(alert "\n Hai chuoi khong bang nhau. Lisp khong thuc hien duoc")
  • 5
#5 oneclicklogin
oneclicklogin
Đã gửi 28 September 2012 - 04:38 PM
;;write by Tue_NV
(entmod mm)
;(entmod nn)
(setq i (+ i 1))
Lisp của anh thật là tuyệt . Cảm ơn anh Tue_NV nhiều lắm .
#6 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Đã gửi 28 September 2012 - 04:48 PM
Tick "Like This" cho họ đi bạn ơi! "Thank" là... tinh thần, "Like This" mới là... vật chất! :lol:
#7 oneclicklogin
oneclicklogin
Đã gửi 28 September 2012 - 04:53 PM
Em đoảng quá anh ạ :D
