sweep với extrude
#1 lehieu2112
lehieu2112
Đã gửi 30 September 2012 - 07:39 PM
cho em hỏi theo 2 cách vẽ
- thứ nhất là dùng sweep tạo mặt theo đường cong trong mặt phẳng ngang và đường cong trong mặt phẳng đứng( 4 là điểm tọa độ của mặt cong màu trắng) sau đó dùng split cắt ra
- thứ 2 là dùng extrude theo đường spline nằm ngang đó
thì kết quả ra giống nhau ko ạ?
* thêm 1 cái nữa là lúc dùng sweep khi chọn path là đường cong trong sketch2 thì ko chọn được? em có làm sai gì ko ?
em cám ơn nhiều
http://www.mediafire...p86dkl1uc9y107y
#2 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 377 (khá)
Đã gửi 30 September 2012 - 08:22 PM
FILE của bạn mở không được
Cả hai lệnh nếu cad thực hiện được theo mình thì có kết quả như nhau
Vẽ theo lệnh sweep không được bạn kiểm tra lại xem 2 đối tượng đã phù hợp thỏa mãn điều kiện sweep chưa ?
Ngạn ngữ Pháp
#3 lehieu2112
lehieu2112
Đã gửi 30 September 2012 - 08:59 PM
http://www.cadviet.c...13035_part1.rar
em up lại file rồi ak
#4 lehieu2112
lehieu2112
Đã gửi 30 September 2012 - 09:01 PM
ak, em nghĩ lại rồi, ko giống nhau, tại vì cái extrude nó quét dọc theo đường thẳng còn cái sweep quét theo mặt cong. còn cái vẽ sweep em vẫn làm chưa được. anh nào giúp em giùm với
#5 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 01 October 2012 - 08:12 AM
Không phải vậy đâu bạn ạ, Lệnh sweep theo mình được biết có từ cad 2007 trở lên , cad đời trước vẫn vẽ tay lượn cầu thang , vỏ máy bay ...
Vẽ sweep không được là xem lại biên dạng , đường dẫn P phải là đường liền không ( File có đuôi ipt máy mình mở ko được) chúc thành công
Trong Cad 2007 có lệnh Sweep rất hay .
Command: _sweep
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to sweep: 1 found (Chọn đường biên dạng)
Select objects to sweep: (Enter)
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: Chọn đường dẫn.
Ngạn ngữ Pháp
