cho em hỏi về kiểm tra và đưa bản vẽ về một tỷ lệ nhất định ?
54 replies to this topic
#41 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 09 October 2012 - 08:10 AM
mình nghĩ nếu dựa theo file chủ thớt đã share thì ko thể biết tỷ lệ này là bao nhiêu cả.Vì theo mình nó thiếu 2 cái vô cùng quan trọng để xác định tỷ lệ, đó là khổ giấy muốn in ra và kích thước thực tế.
Bác em đo kích thước đường xe hỏa trong bản vẽ của chủ thớt biết liền! Bản vẽ đó người ta đã vẽ để in trên khổ giấy Ao tỷ lệ 1:800 là đúng rồi đó!
Gió đưa cây cải về trời
#42 soluuhuong2903
soluuhuong2903
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 09 October 2012 - 08:39 AM
ko chắc chắn được đâu bác.Cái khổ giấy A0 thì coi như ok đi nhưng e dim kích thước đường tàu hỏa thấy tùm lum mà, lúc 1417.1 lúc 1390.0 . đề nghị chủ thớt cho biết kích thước thực tế của 1 vài hạng mục trong bản vẽ thì vừa chính xác vừa nhanh, gọn, lẹ
#43 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 09:11 AM
Sao lại không chắc??? Đường tầu hỏa sai số như vầy là phản ánh đúng hiện trạng vẫn đảm bảo cho an toàn tính mạng cho hành khách. Hàng ngày vẫn có người đi duy tu bảo dưỡng xiết lại các con đai ốc giữ cho ray tầu không bị xô lệnh khỏi vị trí làm việc...
Đo khung bản vẽ của người ta, thấy người đã vẽ không đúng khổ giấy Ao! (Xem hình ảnh thấy là vẽ tùy tiện, ba lăng nhăng!)
>>> Vẽ khổ Ao (1189 x 841) >>> Sì căng đan lên 800 lần thì có thể "võ đoán" được cái khổ giấy người ta định vẽ >>> Ở đây em không dám hướng dẫn các " đồng chí" SC = SCẳng ...đùi nguy hiểm lắm đó, là nó đạp cho chết đó , em là em nói thiệt đó!
Em chỉ trình bày cách em đã kiểm tra tỷ lệ vẽ thôi!
Nếu hình vẽ là một cô gái đẹp thì có thể ví khổ giấy in là cái áo...Áo mà rộng cổ quá nhìn nó đểu đểu thế nào ứ. Áo chẽn quá, chỉ khổ người mặc áo, thương lắm cơ! Cho nên áo vừa vặn sẽ làm cho... mông hơi nét nhìn sẽ duyên dáng hơn, thùy mỵ và kín đáo hơn!
Kết luận: Bản vẽ đó đã vẽ tỷ lệ 1:800 để in khổ giấy Ao, có thể kiểm tra bằng hình ảnh trên và đo chiều rộng của đường tầu hỏa
trên file bản vẽ...
#44 maibien1982
maibien1982
  • 15 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 09:27 AM
Bản vẽ này đang ở Ty lệ 1:1 thì đúng hơn. đo kích thước chiều rộng đường được khoảng 4000-5000, nếu đơn vị bản vẽ là mm, thì tức là chiều rộng của mặt đường 4-5m, các bạn thỉ nghĩ xem nếu tỷ lệ bản vẽ là 1/100 chẳng hạn thì chiều rộng mặt đường sẽ là 400-500m ==> điều này là không thể!
#45 soluuhuong2903
soluuhuong2903
  • 87 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 09:31 AM
e ko nghĩ là có thể dựa nào cách dim kích thước đường tàu hỏa thì có thể nói chính xác được đâu.vì đường tàu hòa quá nhỏ so với các hạng mục khác.bác nói đường tàu hỏa kích thước khác nhau là do sai số, thực tế cái này đúng nhưng e ko nghĩ bản vẽ bình đô này thể hiện đúng sai số đó.bác cứ nhìn mấy cái góc cua của tàu hỏa xem có giống với thực tế ko.e là e thấy cái đường tàu hỏa này chỉ tương đối thôi chứ muốn chính xác thì nên lấy kích thước của các đường giao thông.
#46 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 09 October 2012 - 10:13 AM
Cái bản vẽ nháp của người ta thôi mà "cải cọ" cũng "xôm" nhi ?!...hic...
Bergson
#47 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 10:26 AM
Đường tầu hỏa nói vẽ có sai số cho vui, gọi đúng tên nó ra là vẽ ẩu!
Cái Use overall scale of : 800 và cái Unist...Milimeters không nói lên điều gì sao???
Bác em hãy mở tiêu chuẩn :TCN 210-92 Đường giao thông nông thôn tiêu chuẩn thiết kế để xem nhé!
-Trong bản vẽ có KHU DI TÍCH ĐỀN THƯỢNG! Bác em đã lên đây tè đường lần nào chưa??? Người ta vẽ 5 mét là rộng lắm rồi đó!
http://www.youtube.com/watch?v=49U8nN0IMw4
Bác em hãy soi kỹ hình ảnh cái ô tô đang phăm phăm lao lên đền thượng! Đường này chắc là xe Container.com.vn không dám bén bảng đến rồi!
hiepttr:Cái bản vẽ nháp của người ta thôi mà "cải cọ" cũng "xôm" nhi ?!...hic...
:D :D :D
#48 soluuhuong2903
soluuhuong2903
  • 87 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 11:09 AM
Cái Use overall scale of : 800 và cái Unist...Milimeters không nó lên điều gì sao??
cái này e nghĩ ko thể đảm bảo được.e làm thiết kế gặp mấy cái bản vẽ tào lao bí đao nhiều lắm.unit thì từa lưa inch, m, cm ... dim thì cả chục style đủ loại tỷ lệ....nếu chủ thớt dùng cái dim overscale 800 dim 1 phát nào đó trên bình đồ thì ok, mình thấy cái dim đó còn sử dụng làm căn cứ được.
hơn nữa e vẩn giữ nguyên quan điểm chừng nào ko biết kích thước thực tế của đối tượng mình vẽ trong bản vẽ thì ko tài nào biết được tỷ lệ mình muốn.kích thước thực tế và kích thước đo distance trong bản vẽ khác nhau.
PS: và theo e bản vẽ này nếu in A0 thì tỷ lệ là 1/1000
#49 dexoso123
dexoso123
  • 108 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 11:35 AM
1. Bản vẽ bạn có đang vẽ theo (mm), thông thường mấy món Quy hoạch này người ta dùng đơn vị (m) cho nhanh gọn.
2. Bản vẽ đã bị Scale thay đổi tỷ lệ rồi (Tôi đo thử mấy con đường nội bộ toàn ra số lẻ, thường nghười ta vẽ đường nội bộ 4,5(m) hay 5, 6(m)).
3. Còn tỷ lệ bản vẽ thì đơn giản là việc bạn chọn khi in thôi, như bạn ở trên nói nếu in A1 thì tỷ lệ 1/1500.
#50 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 11:43 AM
Nói dại mồm dại miệng thế giả dụ người vẽ hai năm mươi về chầu tiên tổ thì bác em cũng xuống âm phủ để hỏi chắc!???
P/S: In Ao với tỷ lệ 1: 800 là mông hơi nét rồi! Chơi 1:1000 cổ áo sẽ trễ xuống tới... ức, trông đểu đểu thế nào ứ!
#51 soluuhuong2903
soluuhuong2903
  • 87 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 12:19 PM
nếu muốn biết chính xác thì có thể xuống dưới đó hỏi lắm đó bác.chứ theo e chừng nào ko biết kích thước thực tế là bao nhiêu thì ko thể sure được cái tỷ lệ đâu.như dexoso123 đã phân tích đường nội bộ mà số lẻ đủ kiểu là thấy nghi nghi rồi.có thể là bình độ bị scale nhưng scale lên hay scale xuống....chỉ cần biết kích thước thực tế của 1 hạng mục trong bình độ + in theo khung chủ thớt đã dựng sẵn trong bản vẽ thì nhẩm mấy cái là ra tỷ lệ thôi.
#52 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 12:37 PM
Em nói đùa cho vui thôi, bởi đây chắc chỉ là bài tập, tập trắc đạc, tập vẽ ... Em ủng hộ quan điểm của bác em cái số liệu thực tế.....chứ nếu để xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Trường Sa và Hoàng Sa thì cũng cố mà lội biển ra kiểm tra lại, không thể tin vào file bản vẽ khi mà đo thử cái khung bản vẽ đã thấy kích thước bố láo bố lếu rồi....
#53 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 04:33 PM
Hoan chưa xem Đạo Soái SLH ah?! Càng chiến - càng mệt....
Bergson
#54 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 08:30 PM
Bác em phải đo khung bản vẽ để đoán mò người ta định in với tỷ lệ nào. Xem Unist... để biết đơn vị vẽ là Milimeters.
Nếu in với tỷ lệ 1: 1 chắc là phải sang Mỹ đặt mua giấy in và máy in
hiepttr "Hoan chưa xem Đạo Soái SLH ah?! Càng chiến - càng mệt.... "
Có chiến chiếc gì đâu bác em??? Vào đây bàn luận cho vui mà:
-Trong bản vẽ có KHU DI TÍCH ĐỀN THƯỢNG! Bác em đã lên đây tè... đường lần nào chưa??? Người ta vẽ 5 mét là rộng lắm rồi đó!
:D :D :D
Nhờ có topic này mà em được thưởng thức một khúc nhạc đồng quê mượt mà duyên dáng thanh bình đầm ấm và đầy chất cảm!
Chị Hà em- là chị dâu em chơi đàn bầu giai điệu này siêu tưởng lắm, nghe quên ...chết luôn! Nếu bác em mà nghe chị Haanh chơi đàn bầu mà không nhòe nhoẹt nước mắt mới gọi nà ..nà...nà...nạ ! (Bác em có hiểu vì sao không???)
#55 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 08:48 PM
Có 1 điều là: tỉ lệ chỉ có ý nghĩa khi in ra. Còn nói rằng: tôi vẽ tỉ lệ 1/10 hay 1/1000 thì hơi khó chịu.
Còn nếu hỏi: bản vẽ này đang vẽ với tỉ lệ bao nhiêu thì bó tay luôn!
