Nghề cơ khí ĐỐ VUI
122 replies to this topic
#21 phamthanhbinh
Đã gửi 03 November 2012 - 12:36 AM
Nguồn câu đố: http://www.cadviet.c...=0
Không biết là lamhung2011 đã "nhận được lệnh truy lã không biên giới" của anh vanyeu em chưa?
Câu số 4: cái hình tròn tròn đang quay tròn là cái gì??? Hãy phân tích kết cấu và tính năng làm việc của nó???
Xin mời các bác em mới vào nghề Cơ khí tham gia giải đố thư giãn cho vui!
Không biết có được phép giả nhời hay không??? Nhưng câu hỏi chưa rõ ràng lắm, bởi cái tròn tròn mà quay quay tới mấy cái lận. Chưa biết bác hỏi về cái gì??
Về cái cam lệch tâm để đóng mở cửa cấp và xả hơi nước hay về cơ cấu điều tốc tự động???
Câu hỏi cần rõ ràng chính xác thì mới có thể giả nhời gần đúng được chớ.
#22 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 03 November 2012 - 09:46 AM
Anh Bình lại trêu em rồi! :rolleyes: :rolleyes: Em rất vui khi được anh góp ý, em cũng rất mong được anh cộng tác với em trong chủ đề này, anh có thể giúp em việc gợi ý câu đố , giải đáp thắc mắc và ra thêm câu đố cho vui! Em muốn có một bộ sưu tập câu đố, sau này về hưu em và anh có thể kiếm tiền bằng câu đố được đấy anh ạ!
Câu hỏi ngắn gọn và đầy đủ là: Hãy nêu nguyên lý làm việc của các cơ cấu máy trong ảnh động???
Gió đưa cây cải về trời
#23 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2012 - 09:20 PM
Hình vẽ trên có chỗ chưa chuẩn!
Đố vui: Chưa chuẩn chỗ nào và phải chỉnh ra sao???
(Nhấn giữ phím Ctrl rồi gõ phím dấu + để phóng to hình vẽ, đọc nguyên tắc hoạt động)
#24 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 11 November 2012 - 09:56 PM
Em ra câu đố để phục vụ đồ án của anh lamhung2011 sao anh không quan tâm trả lời câu hỏi nhỉ???
Câu đố số 3" Nguồn :http://www.cadviet.c...pic=66433&st=20
3a)- Có thể gia công được ren côn có góc Ὠ= 45º00'00'' trên các máy tiện thông dụng không???
3b- ....................................................................................................................................................
3c)-.....................................................................................................................................................
Nếu câu hỏi 3a ra như thế rồi thì câu hỏi 3b và 3c, em sẽ hỏi dư ...lào????
Xin mời các bác cùng thư giản cho vui!
Không thấy lamhung2011 quay trở lại trả lời câu hỏi của Hoằn:
Bác em Lamhung2011 đã giả nhời lạc đề rồi kìa! Câu hỏi là :Có thể gia công được ren côn có góc Ὠ= 45º00'00'' trên các máy tiện thông dụng không???
Em chưa dòm thấy cái máy tiện CNC lần nào, em tò mò muốn hỏi bác em về bản vẽ đoạn ren đó:
- Prôfin ren: số bước ren trên một in sơ, bước ren, chiều cao ren, bán kính góc lượn???
-Đường kính ren trong mặt phẳng chuẩn: Đường kính trong, đường kính trung bình, đường kính ngoài ???
-Khoảng cách mặt phẳng chuẩn???
- Chiều dài hữu ích nhỏ nhất???
Hoằn đành phải giả nhời, nếu thích thì vẫn có thể gia công trên máy tiện ren vạn năng được với điều kiện:
- Thiết kế hệ thống thủy lực cho bàn xe dao ngang.
- Giả sử cần tiện chi tiết có bước ren theo góc 22º30' là S= 4 >> lúc đó phải "quy đổi" tính bước ren theo chiều dọc >>> Tính bộ bánh răng thay thế.
- Khi tiện ra cũng chỉ làm trò chơi, lắp chặt làm sao được với góc côn khủng bố như thế???
Kết luận: Chỉ có loại ren ống hình côn theo TCQĐ (Tiêu chuẩn quả đất) là độ côn 1:16 >> 2tgα =1/16 >> α =1º47'24''
#25 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 07:23 AM
Lời giải đố câu 1 đã có trong trang 7 và 8 chủ đề:
[Xin tài liệu hướng dẫn DACNCTM2- Bánh Vít.] :
http://www.cadviet.c...40
Câu đố 2:
Về mối ghép giữa vành bánh vít và bánh ...đúc : Ø204H7^n6
Đây là mối ghép trung gian, nếu xét theo miền dung sai của trục và lỗ thì nó sẽ có :
Lỗ Ø204H7 >> Ø204+0.046^
trục Ø204n6 >> Ø204+0.060^+0.031
Độ dôi Nmax = 0.060 - 0.000 = 0.060
Độ hở Smax = 0.046 - 0.031 = 0.015
1)-Soi dưới góc nhìn miền dung sai của trục và lỗ , thì kiểu lắp Ø204H7^n6 có khe hở Smax = 0.015
nhưng nó vẫn là mối ghép chắc khỏe hơn lực sĩ ! Vì sao vậy???
2)-Dưới đây là tài liệu từ hai nguồn khác nhau, hỏi :Tài liệu nào tin cậy hơn??? (so sánh phần gạch chân mầu xanh)
Hình đã gửiHình đã gửi
Đã hơn 2 tháng, không biết là bác em Lamhung2011 đã làm xong đồ án chưa???
Gợi ý lời trả lời câu đố trên:
#26 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 19 November 2012 - 04:02 PM
Giải thiết có một thang máy chở người và một vận thăng chở hàng ở một tòa nhà. Thang máy đưa 4 người có trọng lượng tổng cộng 3 tạ đưa người từ tầng hầm lên tầng 8. Vận thăng đưa 3 tạ hàng từ tầng 8 xuống tầng hầm.
Biết thang máy và vận thăng có cùng công suất động cơ, cùng đường kính tang cuốn dây cáp.
Hỏi "mon men" xoắn tác dụng lên tang trống cái nào lớn hơn??? (Nếu dùng Ampe kìm để đo dòng thì dòng của thang máy hay vận thăng cái nào có dòng lớn hơn???)
#27 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 19 November 2012 - 04:20 PM
ở công trình này người có thả rơi tự do đc ko Hoằn !
Bergson
#28 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 19 November 2012 - 04:31 PM
Nếu không may bị chuột hay gián nhấm đứt cáp nó sẽ có cơ cấu phanh tự hãm , đảm bảo an toàn tuyệt đối! Không có chuyện rơi tự do ngược lên trời???
(Gọi là đố vui nhưng trả lời bằng lý luận khoa học, khác với đố vui mẹo trong thư giản)
#29 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 19 November 2012 - 04:49 PM
Ket tưởng nó k phải là hằng số :(
#30 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 19 November 2012 - 05:04 PM
Cấu tạo lô cuốn của thang và vận thăng hơi đặc biệt, nó không giống với các tời kéo kiểu "vận thăng đơn giản" như vẫn thường thấy ở chỗ thi công nhà dân dụng. Vì vậy vận tốc của nó không đổi và đương nhiên là "mon men" xoắn tác dụng lên trục tang luôn là hằng số, anh ạ!
#31 lamhung2011
lamhung2011
    biết lệnh rotate
  • 137 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 19 November 2012 - 05:13 PM
Chị Hoan:
1. Hi em luôn theo dõi diễn đàn hàng ngày mà chị, chỉ là không hiện lên nikc thôi.
2. Về cái đồ án của em em đã hoàn thành xong rồi, chỉ chờ ngày bảo vệ mà chưa có lịch, vì mới thi học kỳ xong và xuống xưởng thực tập máy công cụ nên chưa rõ lịch của nhà trường thế nào.
Cảm ơn chị đã hỏi thăm, em đang có nghiên cứu mấy câu hỏi có thể khi bảo vệ sẽ hỏi, để có cái mà trả lời hihi.
3. Về câu hỏi của chị về tiện Ren côn 45 độ thì em chỉ biết trả lời sơ sơ như lần truớc nhưng mà lại lệch nên cũng mong chị chỉ rõ cho em để em học hỏi luôn.
4. Cái tiện ren côn trên Mastercam thì em cũng làm được, về bên CNC cũng tạm được nhưng bên máy công cụ thông thường thì em chưa được thực hành nên chịu.hhihi!
Chúc chị và mọi người trong diễn đàn sức khoẻ dồi dào!
Một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy!
#32 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 19 November 2012 - 10:04 PM
Em xin được đính chính lại như sau:
Cấu tạo lô cuốn của thang và vận thăng hơi đặc biệt, nó không giống với các tời kéo kiểu "vận thăng đơn giản" như vẫn thường thấy ở chỗ thi công nhà dân dụng. Vì vậy vận tốc của nó không đổi và đương nhiên là "mon men" xoắn tác dụng lên trục tang luôn là hằng số , cùng vận chuyển một khối lượng như nhau như "mon men" xoắn khi đi lên khác với khi đi xuống và ngược lại
Câu đố ban đầu em ra hơi ngoằn ngoèo ở chỗ là Thang và Vận thăng, nguyên lý làm việc thì thang và vận thăng hoàn giống nhau chỉ khác ở cái tên gọi và kết cấu ca binh: một cái là chở người , một cái là chở hàng . Song chức năng thì y sì phóc là thang cũng chở được hàng , ngược lại vận thăng cũng chở được người.
Chốt lại câu đố chỉ vỏn vẹn như sau:
Một cái thang máy có tải trọng thiết kế là 8 tạ.
Hỏi khi thang vận chuyển 3 tạ (chở người hoặc hàng hóa) từ tầng hầm lên tầng 8, khác với khi thang vận chuyển 3 tạ từ tầng 8 xuống tầng hầm ở chỗ nào??? "Mon men" xoắn tác dụng lên trục tang trống khi vận chuyển 3 tạ lên và vận chuyển 3 tạ xuống, cái nào lớn hơn??? (Nếu dùng Ampe kìm để kiểm tra thì cường độ dòng điện trong hai trường hợp đi lên và đi xuống cái nào sẽ lớn???)
#33 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 20 November 2012 - 10:05 AM
@Lamhung2011: Bác em thử giải câu đố về dung sai lắp ghép vành bánh vít là H7/n6 xem sao??? Hoằn đã đưa ra gợi ý ở trên rồi!
Nếu Lamhung không đưa ra lời giải, Hoằn đành phải đưa ra đáp án vào một ngày gần đây nhất!
Mình lại làm thầy mò nha:
(vì ban đầu mình chỉ tưởng rằng Hoằn spam nên reply lung tung cho vui) ... giờ biết rằng đố thật thì mình đoán !!! hic...
"Mon men" xoắn tác dụng lên trục tang trống khi vận chuyển 3 tạ lên nhỏ hơn khi vận chuyển 3 tạ xuống...
Vì thường thì các cơ cấu như thế này thường có 1 bộ phận "đối trọng" mình đoán trong thang máy nói chung nó dư > 3 tạ (ít nhất là trong thang máy có CS 8 tạ thì nó fải là 8/2 = 4 tạ + trọng lượng bản thân cabin)...
Thầy đang mò ... hic... mong được chỉ giáo !
Bergson
#34 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 22 November 2012 - 02:47 PM
Chị Hoan:
Sao Lamhung không trả lời câu hỏi:
#35 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:15 PM
Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, truyền thống đó thể hiện qua các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Mỗi khi có giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Lê Chân - nữ tướng biên phòng đầu tiên của nước ta được Hai Bà Trưng tin tưởng giao cho trấn ải vùng ... gió thổi tung khăn... bay váy! Chị Út Tịch cũng nối tiếp tiếp truyền thống yêu nước của hai Bà Trưng với câu nói bất hủ:”Còn cái lai quần cũng đánh!” Eo ơi...thương quá cơ! (Nguyễn Thị Út (1931 - 1968) - tức chị Út Tịch - quê ở huyện Bến Cát, Trà Vinh).
Chiến tranh và giặc giã liên miên, khiến dân tộc ta chưa xây dựng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nào thuần Việt do người Việt xây dựng, tất cả các tiêu chuẩn, các sách vở và giáo trình... đều có nguồn gốc chung là DỊCH TỪ TÀI LIỆU CỦA NƯỚC NGOÀI.
Từ cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, nước ta đã đưa vào giảng dạy chương trình dung sai theo tiêu chuẩn quả đất ISO, chấm dứt việc sử dụng dung sai ăn theo tiêu chuẩn ГΟCΤ của Liên Xô cũ.
Câu đố:
Sự khác biệt cơ bản giữa dung sai tiêu chuẩn quả đất ISO với tiêu chuẩn ГΟCΤ là gì ???
#36 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:52 PM
Còn một "chị" leo lên cây dừa tè xuống nữa. Kể ra cho nó hoành tráng luôn, kẻo thiếu giả thiết của câu đố!
#37 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 10:27 PM
Làm gì còn "chị" nào nữa hả anh???
Tự vì tên topic là đố vui, vui trước đố sau, đố vui là thư giãn.
#38 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 30 November 2012 - 03:49 PM
Câu đố tiếp theo:
Xin mời các bác cùng thư giãn!
#39 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 01 December 2012 - 12:57 PM
Em Hoằn xin được đính chính lại câu đố như sau:
Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, truyền thống đó thể hiện qua các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Mỗi khi có giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Lê Chân - nữ tướng biên phòng đầu tiên của nước ta được Hai Bà Trưng tin tưởng giao cho trấn giữ vùng biên ải ... gió thổi tung khăn... bay váy!
Hồ Xuân Hương (chữ Hán: 胡春香) là nhà thơ Nôm nổi tiếng (1772-1822). Bà đã để lại nhiều bài thơ độc đáo với phong cách thơ vừa thanh vừa tục và được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm. Hồ Xuân Hương được coi là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam, Hồ Xuân Hương đã từng leo lên cây dừa tè xuống nữa...
Chị Út Tịch cũng nối tiếp tiếp truyền thống yêu nước của hai Bà Trưng với câu nói bất hủ:”Còn cái lai quần cũng đánh!Eo ơi...thương quá cơ! (Nguyễn Thị Út (1931 - 1968) - tức chị Út Tịch - quê ở huyện Bến Cát, Trà Vinh).
#40 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 16 December 2012 - 07:34 AM
Câu đố:
Hỏi sự khác biệt cơ bản giữa dung sai tiêu chuẩn quả đất ISO với tiêu chuẩn ГΟCΤ (Tiêu chuẩn Liên Xô cũ) là gì ???
Có thể câu đố trên dễ quá nên không ai trả lời vì nó đã có trong tài liệu : PHỤ LỤC SO SÁNH CẤP CHÍNH XÁC, MIỀN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CỦA HỆ THỐNG CŨ VÀ MỚI
Em Hoằn chỉ nói một ý rất nhỏ, (có thể có người chưa biết) đó là cùng một kiểu lắp ghép có đặc tính như nhau thì miền dung sai cho lỗ và trục theo tiêu chuẩn ISO có nhỏ hơn miền dung sai theo tiêu chuẩn ГΟCΤ một tí ti. Có nghĩa là chi tiết gia công theo tiêu chuẩn ISO đòi hỏi chính xác hơn chi tiết gia công theo tiêu chuẩn ГΟCΤ một tí ti. Hợp với quy luật phát triển chung của nhân loại...
Câu đố kỳ này: Cho hai kích thước Ø10 -0.009^ -0.024 và Ø120 -0.024^ -0.059. Hỏi kích thước nào yêu cầu độ chính xác cao hơn ???
