[Hỏi] Cách load menu bằng lisp, không dùng lệnh "Menuload"
27 replies to this topic
#21 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 03:55 PM
Tôi học từ 3 nguồn: Cadviet, search google, help của cad. Bạn cứ chịu khó search, chịu khó lục cadviet, chịu khó đọc help thì nó lên tay lên chân thôi.
"... tự mò mà ra nó mới sướng bác ạh" => không cần bàn cãi: mò thì thích rồi; mò mà ra nữa thì quá sướng chứ lị!
#22 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 08 November 2012 - 11:53 AM
Mình có file .Cui tạo menu như sau
Giờ mình muốn load file cui bằng lisp mà không được:
;Tao menu bang lisp
(Defun C:ts()
(command "menuload" "C:\Tools-DS(VBA)\DS-HTKT.cui")
(menucmd "P17=+DS-HTKT.POP1")
http://www.cadviet.c...8467_dshtkt.rar
#23 avi612
avi612
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 08 November 2012 - 01:02 PM
Gửi bạn đoạn Code này, mình đã vận dụng được.....thay tên menu và vận dụng nó theo cách của bạn nhé>
(setq menu "C:\\ISO-Vinx.cui")
(setq acadobj (vlax-get-acad-object))
(setq menus (vla-get-menuGroups acadobj))
(setq flag nil)
(vlax-for n menus
(if (= (vla-get-name n) "ISO-Vinx")
(setq flag T)
(terpri)
(if (= flag nil)
(vla-load menus menu)
(setq PD1 (vla-item (vla-get-menus (vla-item menus "ISO-Vinx")) 0))
(vla-InsertInMenubar PD1 15)
#24 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)
Đã gửi 22 July 2014 - 10:50 AM
Mình thấy avi612 có menu rất đẹp, tuy nhiên trong file bạn gửi có 2 file mnu và mnr.
Bạn có thể gửi cho mình cả bộ được không? Mình sẽ tham khảo cách làm của bạn.
Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều.
P/s: Các bác có tài liệu tham khảo gì về cách tạo menu, toolbar thì cho mình xin với. Cảm ơn các bác.
Tài liệu tiếng Anh cũng đc ạ
#25 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 22 July 2014 - 11:07 AM
Ok rồi, em tự mò được rồi.
#26 hoquangvinh
hoquangvinh
  • 172 Bài viết
Đã gửi 18 January 2016 - 09:57 PM
Hiện tại mình đã tạo được cho mình 1 bộ Tool Lisp tương đối hoàn chỉnh và cho vào trong 1 thư mục đặt ở ổ C:\\.
Vướng mắc cuối cùng của mình là viết ra một hàm lisp load cái menu của mình lên khi mình gọi lệnh.
Ví dụ cho rõ ràng chút:
-- Mình tạo một hàm lisp có chức năng thực hiện 3 việc sau:
1. Bước đầu, load 1 lisp tổng có chứa tất cả các lệnh cần thiết. (để lấy đường dẫn cho bước 2).
2. Add vào trong Support File Search Path đường dẫn đến thư mục chứa những thứ kèm theo khi dùng lisp (như: file dwg, dialog...).
3. Load menu đã tạo sẵn lên thanh công cụ của CAD.
Ý 1 và 2 đã giải quyết xong, còn ý 3 nữa là xong mà mò mẫm hoài không ra được. Mọi người giúp giùm nhá.
Àh!!! Nhớ là cả 3 bước này được thực hiện trong 1 lần gọi lệnh nhá. Ví như ta gõ trên command: RUN [enter] ----> Lisp sẽ thực hiện cả 3 bước trên.
---- Đợi comment thôi ...... :)
bạn có thể nói rõ hơn ý 1 của bạn ko mình cũng đang muốn tập hợp lại một số lisp hay dùng
mình cũng có ý định giống bạn nhưng bước 3 thì mình muốn dùng file CUI thôi
search mãi mà chưa thấy bước 1 ở đâu cả
#27 saigonnew
saigonnew
  • 17 Bài viết
Đã gửi 05 January 2017 - 12:21 AM
Không biết bạn theo lisp đã lâu chưa, mà toàn đặt ra những câu hỏi khó. Nếu còn khó nữa thì chắc tôi phải nhờ trợ giúp của khán giả hoặc gọi điện thoại cho người thân thôi!
1) Bởi bạn chỉ cần gom tất cả file lisp vào 1 folder. Sau đó viết hàm load tất cả folder này. Và sau đó nữa là add file chứa hàm này vào contents là xong.
Bạn Hà, cách viết hàm load tất cả folder và add file bằng cách nào vậy, nhờ bạn viết hàm này cho mình tham khảo với
#28 saigonnew
saigonnew
  • 17 Bài viết
Đã gửi 06 January 2017 - 11:58 AM
Cuối năm mọi người bận rộn quá ko có viết dùm cái ví dụ cho mọi người tham khảo với, các pro đâu hết rùi
