Làm sao để sweep hình vuông,chữ nhật mà đường path nằm ngay tâm ?
19 replies to this topic
#1 hientv86
hientv86
    biết lệnh chamfer
  • 211 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 08 October 2012 - 11:17 AM
Khi sweep hình tròn thì đường path nằm ngay tâm ,còn hình vuông ,chữ nhật thì hay lệch về một bên.Có ai biết cách nào chỉnh cho đường path nằm ngay tâm ko ạ.Bình thường em xài extrude nhưng mất công move .thanks all
#2 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 08 October 2012 - 05:21 PM
Thường là không lệch sang bên nào! bác em thử gửi file lên xem sao???
Gió đưa cây cải về trời
#3 hientv86
hientv86
    biết lệnh chamfer
  • 211 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 10:30 AM
File em nó đây ,hj :mellow: http://www.cadviet.c.../98052_test.dwg
#4 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 10:50 AM
You have reached your quota of positive votes for the day!
Phát hiện của bác em hay thiệt đó, em cảm ơn bác em nhiều! Lâu nay cứ vô tư vẽ không kiểm tra lại
Không biết đây là nhược điểm của CAD hay có biến hê thống nào có thể thay đổi được và không biết lisp có xử lý được việc này ko ???
#5 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Điểm đánh giá: 2656 (tuyệt vời)
Đã gửi 09 October 2012 - 11:07 AM
Spam tí: mới sáng tinh mơ mà bạn Hoan2182 đã hết quyền vote. Tiêu xài phung phí cỡ đó hèn chi dạo này vàng tăng miết!
#6 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 09 October 2012 - 12:00 PM
Sao lạ vậy hè
E vẽ thử và kiểm tra không thấy như của hientv86
Gửi vào Hôm nay, 11:07 AM
Thảo nào bác ấy cứ chê AE nhất là với anh hai lúa
Ngạn ngữ Pháp
#7 hientv86
hientv86
    biết lệnh chamfer
  • 211 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 01:06 PM
Sao lạ vậy hè
Hj nói giống c Hoan2182 là file của bạn đâu hè
#8 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 02:58 PM
https://docs.google....LUtWQUduM1VTQXc
Không biết nó còn chạy lung tung nữa ko
98052_test.dwg
Ngạn ngữ Pháp
#9 hientv86
hientv86
    biết lệnh chamfer
  • 211 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 03:09 PM
ui sao ko up file cad lên diễn đàn luôn ??cho link dắt chạy lung tung chẳng biết đâu mà lần ,hix
#10 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 06:32 PM
Đúng rồi, nó lệch sang một bên. Bạn quả là có phát hiện "gây trấn động". Thông thường khi sweep thì mất luôn đường path hoặc biên dạng nên it khi quan tâm việc nó ở đâu so với đường path.
#11 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 06:35 PM
Nhưng cũng phải nói rõ ràng là khi đường dẫn không Vuông gó với biên dạng thì đường Path lệch sang bên. Ở đây bạn cho đường dẫn và biên dạng vẽ trên cùng mặt phẳng. Vậy có phải do lỗi của cad?
#12 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 10:56 PM
Tôi đã loay hoay có lẽ lý giải của bạn có chút cơ sở
98052_test.dwg
Ngạn ngữ Pháp
#13 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 11:08 PM
Em thử lại với hai cái mặt cắt của anh Hantinhsaycad vẫn bị lệch, lạ nhỉ???
#14 hientv86
hientv86
    biết lệnh chamfer
  • 211 Bài viết
Đã gửi 10 October 2012 - 11:54 AM
Hj công việc hàng này phải xài tới thôi,bình thường toàn phải xài extrude nên hơi lâu tính hỏi coi có ai có cách khắc phục ko làm cho lẹ tí mà.Tiện thể mọi người cho hỏi có cách nào chỉnh cho khi mình chamfer 3d một solid bất kì mà có hệ số nhỏ hơn 1 ko (mặc định của nó là 1 rồi )????????Thanks all
@@ khuathoangthuy ko biết bạn biết hay chưa nhưng mà kệ nói để ai lỡ bị thì biết cách sửa ,khi sweep,extrude.. mà bị mất đường line thì đánh lệnh Delobj chọn lại số 1 thì ok (cách của bác Doanvanha )
#15 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 10 October 2012 - 12:54 PM
Uh đúng rồi deloj là biến hệ thống điều khiển việc del hay không một đối tượng. nó không chỉ dùng cho sweep, extrude mà nhiều đối tượng khác.
#16 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 10 October 2012 - 01:51 PM
Để Path của hình vuông, chữ nhật... nằm ngay tâm khi Sweep thì phải quan tâm tới 1 thông số mà thường người ta ít để ý: đó là phải chọn "Base point" ngay tâm của hình vuông, chữ nhật... đó.
#17 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 20 October 2012 - 02:18 PM
Hì hìhi có chứ : cứ như vầy tạo biên dạng vuông góc với đường dẫn và đường dẫn sẽ ở chính tâm nếu nó không ở chính tâm thì mình .... cũng không biết sao zậy hè...
Ngạn ngữ Pháp
#18 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 20 October 2012 - 02:51 PM
Bac Doan van Ha đã trả lời rồi đó thôi. sao còn thắc mắc hè? khi biên dạng không được vẽ vuông góc với đường dẫn như bản vẽ chủ topic cho là biên dạng và đường dẫn vẽ cùng trên mặt phẳng xy. khi sweep cần phải chỉ rõ điểm cơ sở base point là điểm là điểm trên hình chữ nhật (tam hinh tròn hoặc hcn) thì khi sweep, đường dẫn sẽ nằm ở tâm hcn và biên dạng được đưa về vuông góc với path. Trong trường hợp biên dạng và path nằm trên cùng một mặt phẳng thì kết quả của lệnh là như vậy. không thể bàn cãi hơn được.
#19 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 20 October 2012 - 03:07 PM
Thì move nó vào tâm ...đơn giản thế mà nhà báo cũng phỏng với cả vấn!
#20 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 20 October 2012 - 03:11 PM
khuathoangthuy ơi , mình đã đọc rất kỹ nội dung ở trên rồi , cũng hình dung được rồi , Chớ mà khổ nổi cái đầu cuả mình nó không chịu thông ( nó cứ nghĩ AUTOCAD của ông OUTODECK là tuyệt vời là đỉnh cao của công nghệ )
Ngạn ngữ Pháp
