Ống ruột gà không nằm trên đường thẳng đã chọn, xoay 90 độ...
7 replies to this topic
#1 loi_langcv
loi_langcv
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 October 2012 - 11:42 AM
Chào mọi người!
Mình vẽ ống ruột gà bằng lệnh "nm"( theo lisp). Nhưng có 1 số bản vẽ ống ruột gà ko đúng theo đường thẳng chọn trước, vị trí o dau đó rất xa và có khi còn xoay 90 độ... giống như điểm gốc hay tọa độ bị sao do...
Nhờ mọi người chỉ giúp.
Cảm ơn nhiều.
#2 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Đã gửi 10 October 2012 - 11:46 AM
Lisp thì không post lên mà hỏi vậy thì như mù rờ voi thoi.
Rờ thử đúng không nhé: bạn dùng lệnh UCS để chuyển về "W" xem sao.
#3 loi_langcv
loi_langcv
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 October 2012 - 01:21 PM
Cam on ban nhieu.
#4 levancuongxd
levancuongxd
Đã gửi 28 April 2014 - 04:00 PM
Mọi người ơi? emhoir chút nhé. em muốn vẽ ống gió mềm của đhkk, chỉnh là ống ruột gà, em phải tải phần mềm hộ trợ gì, và vẽ bằng lệnh gì ạ? cmar ơn mọi ng chỉ bảo?
#5 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 28 April 2014 - 04:10 PM
Mình không biết ống gió mềm là gì nữa?
#6 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 28 April 2014 - 04:14 PM
Anh sử dụng  lệnh Helix  trong phần mềm ÔNGTÂY CAD từ 2007 trở lên là mọi sự như ý!
#7 nthp2013
nthp2013
Đã gửi 27 November 2014 - 05:12 PM
có video hướng dẫn không bạn?
#8 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 07:07 PM
Có video: :) :) :)
Command: helix
Number of turns = 1.0000    Twist=CCW
Specify center point of base:
Specify base radius or [Diameter] <30.0000>: 50
Specify top radius or [Diameter] <50.0000>:
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <300.0000>: t
Enter number of turns <1.0000>: 10
Command:
Vẽ mặt cắt hình tròn
Rồi dùng lệnh sweep:
Command: sweep
Current wire frame density:  ISOLINES=4
Select objects to sweep: 1 found
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:
Command:
