Vẽ ren ốc vít
#1 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 11 October 2012 - 04:03 PM
không phải là dân cơ khí nhưng tò mò, mình muốn vẽ cái ốc vít nhưng cái sách hướng dẫn nó chỉ không cụ thể, mình chẳng biết extrude thế nào để ra được cái ren ?! Ai biết chỉ mình với ! (vẽ trên CAD 3d)
Bergson
#2 nong dan tuky
nong dan tuky
Đã gửi 11 October 2012 - 04:29 PM
cái này cho bạn này, quay thoải mái đi bao giờ rơi ...ốc vít, longden thì pm hjhjhjhttp://www.cadviet.c...files/3/113827_
#3 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 11 October 2012 - 04:48 PM
ko mở đc, nhưng mình cũng vừa làm đc rồi. Do lúc đầu mình extrude region, thanks !
Bergson
#4 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 11 October 2012 - 05:54 PM
Bác em thử dùng lệnh Heli + Sweep xem sao???
Hình trên là em vẽ mô phỏng cốn thang trong đó mầu trắng là 5 tầng , mầu xanh là 1 tầng:
-Dùng lệnh Helix để vẽ vòng xoắn ( Lấy theo đường kính trung bình )
- Dùng lệnh PL để vẽ mặt cắt của cốn thang
- Dùng lệnh Sweep để tạo hình 3D cốn thang
Command: Helix
Number of turns = 3.0000 Twist=CCW
Specify center point of base:
Specify base radius or [Diameter] <1.0000>: 1245 (Bán kính cốn thang ngoài)
Specify top radius or [Diameter] <1245.0000>:
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: t
Enter number of turns <3.0000>: 1( số vòng xoắn ứng với mỗi tầng nhà là 1 vòng, ở đây vẽ 1 tầng)
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: 3300 (Chiều cao tầng nhà)
Command: li LIST 1 found
HELIX Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 5e136
Position: X = 16714.5807, Y = 4568.0908, Z = 0.0000
Length: 8473.8205 (Chiều dài cồn thang của một tầng nhà)
Base radius: 1245.0000
Top radius: 1245.0000
Turns: 1.0000
Step Dist: 3300.0000
Axis: X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 1.0000
Chú ý: Bác phải kiểm tra kỹ khi đo vẽ. Trong bản vẽ của bác có kiểm dim kích thước XM2-30 đặt Sale Factor =0.5 , phải cẩn thận với kiểu dim "vẽ 2 đo 1" này không có là nhầm lẫn đấy!
Gió đưa cây cải về trời
#5 canhvn88
canhvn88
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 11 October 2012 - 09:18 PM
chị hoàn dùng cad 2013 phải không???nó có nặng hơn 2012 không???em thấy dung lương file cài bản 13 nhẹ hơn mà lại nghe nói bản 2013 dùng nặng hơn???
#6 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 11 October 2012 - 10:20 PM
Dung lượng của nó nhiều hơn AutoCAD2011.
Sau khi cài đặt , so với AutoCAD2011 thì AutoCAD2013 khởi động nhanh hơn. Có thể mở đồng thời nhiều file bản vẽ có dung lượng lớn.
Nói chung là so với CAD11 thì CAD13 nhanh hơn rất nhiều còn CAD12 em không sử dụng nên không biết bác em ạ!
Theo em thì bác em nên cài đặt AutoCAD2013.
