[ nhờ chỉnh sửa ] lisp xuất tọa độ
#1 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Đã gửi 20 October 2012 - 11:07 PM
em sưu tầm dc cái lisp tính tọa độ trên cad việt rất hay . nhưng chưa phục vụ dc nhu cầu làm việc vì em là dân cầu đường . tọa độ của máy toàn đạc hay vn2000 nó ngược với tọa độ của cad . nên em post bài này mong anh em chỉnh sửa dùm để cho đúng mục đích sử dụng .
1 ) tọa độ x của cad thành tọa độ Y của vn2000
2 ) tọa độ Y của cad thành tọa độ Y của vn 2000
3 ) sửa vòng tròn bao quanh số thứ tự thành hình elip , và hình elip này tự phóng to theo chiều dàu của text nằm trong nó
4 ) bảng tọa độ khi xuất ra text bị đè lên nhau , nhờ các anh chỉnh lại cho nó nằm trong ô . bảng thống kê này cũng có XY ngược với cad .
cảm ơn anh em .
;; free lisp from cadviet.com
(prompt"\n[cmd : TDN] - THONG KE TOA DO\n")
(defun C:TTD ()
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin")
(setq om (getvar "osmode"))
(if (not h) (setq h 1))
(setq caot1 (getreal (strcat "\nCao text < " (rtos h 2 2) " >:")))
(if caot1 (setq h caot1))
(setq tapx '() tapy '() stt '())
(setq bit1 (cond (bit1) ("Yes")))
(initget "Yes No")
(setq Tmp1 (strcat "\nTu dong ghi ten nut? [Yes/No] <" bit1 ">: ")
bit1 (cond ((getkword Tmp1)) (bit1)))
(if (eq bit1 "Yes")
(setq ten (getstring "\nTen Nut:"))
(if (not i) (setq i 1))
(setq i1 (getreal (strcat"\nSTT cua nut bat dau < " (rtos i 2 0) " >: ")))
(if i1 (setq i i1))
(setvar "osmode" 125)
(setq lacol (getvar "CEColor") k (- i 1))
(While
(setq D1 (getpoint (strcat"\nPick diem thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"")))
(Progn
(setq DX (getpoint (strcat"\nDiem dat text thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"") D1)
DY (getpoint (strcat"\nHuong goc nghieng cua text "(rtos (+ k 1) 2 0)"") Dx)
angr (angle Dx Dy)
angd (/ (* 180 angr) pi)
x (rtos (car D1) 2 4)
y (rtos (cadr D1) 2 4)
TX (strcat "X:"(rtos (Car D1) 2 4))
TY (strcat "Y:"(rtos (Cadr D1) 2 4))
tapx (append tapx (list x))
tapy (append tapy (list y))
k (+ 1 k)
N (strcat ten (rtos k 2 0))
stt (append stt (list N))
);setq
(setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(if (>= (car DY) (car DX))
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))
(command "text" "BL" D2 h angd tX)
(setq TB (textbox (entget(entlast)))
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
pt4 (polar D2 (- angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
pt5 (polar pt4 angr di)
C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq
(command "text" "F" PT4 PT5 h ty
"pline" D1 DX PT3 ""
"circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h ) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
"text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt )) h angd N
"CECOLOR" 8
"circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
);progn
);if
(if (< (car DY) (car DX))
(command "text" "BR" D2 h (+ angd 180) tx)
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
pt4 (polar D2 (+ angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
);setq
(command "text" "F" PT5 PT4 h TY
"circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
"text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h (+ angd 180) N
"CECOLOR" 8
);command
);progn
);if
);progn
);while
(setq i (+ k 1))
);progn
);if
(if (eq bit1 "No")
(setq lacol (getvar "CEColor") i 1 k (- i 1))
(While
(Progn
(setq LOOP T)
(while (= LOOP T)
(while (null (setq ten (nentsel "\nChon mot text lam ten nut: ")))
(princ "\nChua tim thay doi tuong la text, chon lai !"));while
(setq Source_text (entget (car ten)))
(if (or (= (cdr (assoc '0 Source_text)) "TEXT")
(= (cdr (assoc '0 Source_text)) "MTEXT")
(= (cdr (assoc '0 Source_text)) "ATTRIB"));or
(setq N (cdr (assoc 1 Source_text)))
(setq LOOP nil));progn
(princ "Phai chon mot text lam ten nut !")
(setq LOOP T));progn
)if
);while
);progn
(setq DX (getpoint (strcat"\nDiem dat text cua nut "N"") D1)
DY (getpoint (strcat"\nHuong goc nghieng cua text") Dx)
angr (angle Dx Dy))
(setq angd (/ (* 180 angr) pi)
k (+ 1 k)
);setq
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
);setq
"text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h angd N
"CECOLOR" 8
"circle" (polar PT3 angr (+(* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
);progn
);if
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
);setq
"CECOLOR" 8
);command
);progn
);if
);progn
);while
(setq i (+ k 1))
);progn
);if
(setq bit (cond (bit) ("Yes")))
(initget "Yes No")
(setq Tmp (strcat "\nXuat bang toa do? [Yes/No] <" bit ">: ")
bit (cond ((getkword Tmp)) (bit)))
(if (eq bit "Yes")
(setq di (- di (* 0.4 h))
kc (* 2 di)
PT (getpoint"\nVi tri dat bang")
PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT))
p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (- h h h h) (car PTX)) (cadr PTX))
p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ (* 1.1 h) (cadr p1)))
p22 (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car p11)) (- (cadr p11) (* 0.1 h)))
p33 (list (+ kc (- h h h h) (car p22)) (cadr p22))
L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
L2 (list (+ kc (- 0 h h)(car L1))(cadr L1))
PTB (list (+ (- (* 2 h)) (* 0.5 (+ (* 2 kc) di)) (car PT)) (+ (cadr P3) (* 1.8 h)))
n (length tapx)
k 0
);setq
(command "CECOLOR" 3 "line" p1 p2 "" "line" p3 p4 "" "CECOLOR" 2
"text" "m" p11 h 0 "Ten diem"
"text" "m" p22 h 0 "Toa do X"
"text" "m" p33 h 0 "Toa do Y"
"text" "m" pTB (* 1.3 h) 0 "%&#186;ng thong ke toa do diem")
(while (< k n)
(setq xx (nth k tapx) yy (nth k tapy) tstt(nth k stt))
(command "CECOLOR" 2
"text" "m" PTD h 0 tstt
"text" "m" PTX h 0 xx
"text" "m" PTY h 0 yy
"CECOLOR" 3
"line" PT PTC "")
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
k (+ 1 k));setq
);while
(if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
L22 (list (+ kc (- 0 h h) (car L11))(cadr L11))
);setq
);if
"line" p3 PT ""
"line" p4 PTC ""
"line" L1 L11 ""
"line" L2 L22 "")
);progn
);if
(setvar "osmode" om)
(prompt"\n[TDN - THONG KE TOA DO]\n")
(command "Undo" "End")
(setvar "cmdecho" 1)
);DONG toa do
#2 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Đã gửi 21 October 2012 - 11:37 AM
ko có ai giúp đỡ em à
#3 aliosa
aliosa
  • 73 Bài viết
Đã gửi 22 October 2012 - 12:12 AM
Sửa lại X->Y và Y->X cho bạn.
(defun C:TTD ()
(initget "Yes No")
(if (eq bit1 "Yes")
(if i1 (setq i i1))
(While
(Progn
angr (angle Dx Dy)
y (rtos (car D1) 2 4)
x (rtos (cadr D1) 2 4)
TX (strcat "X:"(rtos (Cadr D1) 2 4))
TY (strcat "Y:"(rtos (Car D1) 2 4))
k (+ 1 k)
);setq
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
);setq
"CECOLOR" 8
);command
);progn
);if
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
);setq
"CECOLOR" 8
);command
);progn
);if
);progn
);while
(setq i (+ k 1))
);progn
);if
(if (eq bit1 "No")
(While
(Progn
(setq LOOP T)
(while (= LOOP T)
)if
);while
);progn
angr (angle Dx Dy))
k (+ 1 k)
);setq
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
);setq
"CECOLOR" 8
);command
);progn
);if
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
);setq
"CECOLOR" 8
);command
);progn
);if
);progn
);while
(setq i (+ k 1))
);progn
);if
(initget "Yes No")
(if (eq bit "Yes")
kc (* 2 di)
n (length tapx)
k 0
);setq
"text" "m" pTB (* 1.3 h) 0 "Bang thong ke toa do diem")
(while (< k n)
"CECOLOR" 3
"line" PT PTC "")
k (+ 1 k));setq
);while
(if (= k n)
);setq
);if
"line" p3 PT ""
"line" p4 PTC ""
"line" L1 L11 ""
"line" L2 L22 "")
);progn
);if
);DONG toa do
#4 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Đã gửi 22 October 2012 - 09:55 AM
cảm ơn anh . anh giúp nốt vấn đề còn lại hộ e tí .
#5 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Đã gửi 22 October 2012 - 10:22 PM
file của em nó đây ạhttp://www.cadviet.c...lisp_toa_do.dwg
