[ xin lisp ] đổi chiều đối tượng ( đường cong , thẳng , gấp khúc )
48 replies to this topic
#1 traigtmientay
traigtmientay
  • 48 Bài viết
Đã gửi 23 October 2012 - 09:50 PM
e đang gặp phải một số vấn đề phải đổi chiều đối tượng . là cung tròn , SPL , PL
e đã tìm trên diễn đàn nhưng không thấy . chỉ có đổi chiều PL .
nên e post bài này để xin lisp giải quyết dc vấn đề này .
thank các anh .
#2 traigtmientay
traigtmientay
  • 48 Bài viết
Đã gửi 24 October 2012 - 07:45 PM
hic . ko ai giúp e à
#3 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 24 October 2012 - 08:02 PM
Hỏi nhỏ bạn tí: đổi chiều đối tượng để làm gì vậy (vì tôi chưa gặp)?
Bạn hãy liệt kê tất cả các kiểu đối tượng cần đổi chiều (vì mỗi kiểu mỗi khác nhau).
Dạo này nhiều lisper đang bận nên chưa giúp được. Nếu ngày mai không có ai giúp thì tôi sẽ ráng vậy.
#4 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Đã gửi 24 October 2012 - 08:24 PM
1) Khi lập trình với các đối tượng dạng đường thì chiều của các đối tượng này là yếu tố quan trọng cần được xét đến. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xử lý. Ví dụ đơn giản: khi bạn cần tính diện tích của 1 hình pline kín bang cách sử dung danh sách đỉnh của nó. khi đó chiều của pline sẽ ảnh hưởng đến kết quả diện tích. 2) Khi vẽ các đối tượng đường sử dung các linetype có thể phân biệt chiều của chúng bang mắt thường. nếu không thuận chiều thì nảy sinh nhu cầu đổi chiều là lẽ đương nhiên. Ví dụ linetype kiểu này: -->--->--->--- sẽ có lúc cần được vẽ ra kiểu này --<---<---<---. Mình tin là mình đang múa rìu qua mắt thợ. 1 người có khả năng lập trình như bạn chắc sẽ hiểu quá rõ 2 điều mình nói trên. chỉ là chưa hiểu vì sao bạn lại đặt câu hỏi cho chủ topic thôi. Trên mạng có 1 lisp giúp đổi chiều hầu hết mọi đối tượng. bạn chủ topic thử google xem
#5 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 24 October 2012 - 08:34 PM
thank các anh .
"Viết" k đến 5s :
https://www.google.c...chrome&ie=UTF-8
#6 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 24 October 2012 - 09:17 PM
#7 quochuyksxd
quochuyksxd
    biết lệnh fillet
  • 201 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 25 October 2012 - 08:40 AM
Mình cũng đang cần 1 lisp như thế này. Cái này ứng dụng khi làm cấp thoát nước này, VD: cần đổi chiều của hướng thoát nước
#8 traigtmientay
traigtmientay
  • 48 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 09:01 AM
nhiều khi vẽ thoát nước hoặc line có text mình phải đổi chiều để text quay đúng chiều bản vẽ , đấy là lý do em xin cái này bác à . và một số vấn đề khi e vẽ cần phải đổi chiều bác à.
#9 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 09:05 AM
Lisp đổi chiều đối tượng (sưu tầm).
REVERSE - Reverses line, arc, circle, ellipse, spline, polyline, text,
hatch pattern, or gradient fill.
Reverses all line, arc, circle, ellipse, spline, polyline, and
lightweight polyline entities.
Circles, arcs, and ellipses are converted to polylines; other objects
retain their respective entity type. Circles and circular arcs are
rendered as heavyweight polylines if the system variable plinetype = 0,
or lightweight polylines if plinetype > 0. Ellipses and elliptical
arcs are rendered as high-resolution, curve-fit polylines with up to 64
exact vertices and tangents.
Reverses all text entities including single-line text, attributes,
multiline text, dimension text, and remote text. Fonts with leading or
trailing white space, and text styles with upside down, backward, or
vertical effects are fully supported.
Rotates all hatch patterns 90&#176; counterclockwise. Rotates all gradient
fills 180&#176;. Solid fills are ignored.
Single-line text, multiline text, attributes, hatch patterns, and
gradient fills may be reversed within blocks. All other block components
are ignored. Nested blocks are not supported.
Preserves color, layer, linetype, linetype scale, plot style, lineweight,
thickness, elevation, global width, and text style properties. Preserves
circular, quadratic, and cubic fitting. Preserves vertex bulge, segment
width, and vertex tangent.
Copyright(c)2005-2011 Version 3.0(US)
Tom Davis (tdavis@metzgerwillard.com)
Revision History:
08/19/10 - Added support for hatch patterns and gradient fills.
01/27/10 - Removed references.
See http://www.metzgerwillard.us/tdavis/lisp/reverse.html
11/06/08 - Updated reference links.
09/21/08 - Updated reference links.
02/15/08 - Updated email address.
09/09/07 - Added underscores for international language support.
08/26/07 - Added support for mtext with exact line spacing; single-
line text fonts with leading or trailing white space; and
upside down, backward, and vertical text effects.
08/05/07 - Modified to select objects with nentsel instead of entsel;
extended support to all text objects in block references
including attributes and dimension text.
10/05/05 - Added limited dimension text support.
09/22/05 - Added support for single-line text, multiline text, and
remote text.
09/17/05 - First release with initial support for all line, arc,
circle, ellipse, spline, and polyline entities.
(defun c:reverse ( / oldecho oldsnap ent e etyp)
;reverse text, line, arc, circle, ellipse, spline, or polyline
(setq oldecho (getvar "cmdecho")
oldsnap (getvar "osmode")
(setvar "cmdecho" 0) ;turn off echo
(if (< oldsnap 16384) (setvar "osmode" (+ oldsnap 16384))) ;turn off osnap
(command "_select" "") ;deselect all
(while (setq ent (nentsel "\nSelect reversible object: "))
(setq e (car ent)
etyp (cdr (assoc 0 (entget e)))
;exclude block components that are neither text nor hatching
(if (or (< (length ent) 4)(= etyp "TEXT")(= etyp "MTEXT")(= etyp "HATCH"))
(while (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "VERTEX") ;skip vertices
(setq e (entnext e))
(if (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "SEQEND") ;get hwpolyline
(setq e (cdr (assoc -2 (entget e)))) ; or ellipse
(setq etyp (cdr (assoc 0 (entget e))))
(princ etyp)
(command "_undo" "_begin")
((= etyp "LWPOLYLINE")(revlwpline e))
((= etyp "POLYLINE") (revhwpline e))
((= etyp "LINE") (revline e))
((= etyp "ARC") (revarc e))
((= etyp "CIRCLE") (revcircle e))
((= etyp "HATCH") (revhatch e))
((= etyp "ELLIPSE") (revellipse e))
((= etyp "MTEXT") (revmtext e))
((= etyp "TEXT") (revtext e etyp))
((= etyp "ATTRIB") (revtext e etyp) (entupd e))
((= etyp "RTEXT") (revrtext e))
((= etyp "SPLINE") (command "_splinedit" e "_e" ""))
(if (> (length ent) 3)(entupd (car (cadddr ent)))) ;block text
;or hatching
(command "_undo" "_end")
(princ "INSERT")
(setvar "cmdecho" oldecho)
(setvar "osmode" oldsnap)
;LWPOLYLINE
(defun revlwpline (e / footer done vertices header flag)
;reverse lightweight polyline
(foreach item (reverse (entget e))
((not done)
((= (car item) 40)
(setq footer (cons (cons 41 (cdr item)) footer) ;swap width
done t
((= (car item) 41)
(setq footer (cons (cons 40 (cdr item)) footer)) ;swap width
((= (car item) 42)
(setq footer (cons (cons 42 (- (cdr item))) footer)) ;negate bulge
((= (car item) 210)
(setq footer (cons item footer))
((= (car item) 10)
(setq vertices (cons item vertices))
((= (car item) 40)
(setq vertices (cons (cons 41 (cdr item)) vertices)) ;swap width
((= (car item) 41)
(setq vertices (cons (cons 40 (cdr item)) vertices)) ;swap width
((= (car item) 42)
(setq vertices (cons (cons 42 (- (cdr item))) vertices)) ;negate bulge
(t (setq header (cons item header)))
(setq flag (assoc 70 header))
(if (< (cdr flag) 128) ;turn on linetype generation
(setq header (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 128)) flag header))
(entmod (append header (reverse vertices) footer))
;POLYLINE
(defun revhwpline (e / oldname old ent1 buldge end start ent tangent radians
vertex vertices flag)
;reverse heavyweight polyline
(setq oldname e
old (entget oldname)
e (entnext e)
ent1 (entget e) ;get first vertex
bulge (cdr (assoc 42 ent1))
end (cdr (assoc 41 ent1))
start (cdr (assoc 40 ent1))
e (entnext e)
ent (entget e) ;get second vertex
(while (= (cdr (assoc 0 ent)) "VERTEX")
(if (= (logand (cdr (assoc 70 ent)) 2) 2)
(setq tangent (assoc 50 ent)
radians (- (cdr tangent) pi) ;reverse tangent
ent (subst (cons 50 radians) tangent ent)
(setq vertex (subst (cons 42 (- bulge))(assoc 42 ent) ent) ;negate bulge
vertex (subst (cons 41 start) (assoc 41 ent) vertex) ;swap width
vertex (subst (cons 40 end) (assoc 40 ent) vertex) ;swap width
bulge (cdr (assoc 42 ent))
end (cdr (assoc 41 ent))
start (cdr (assoc 40 ent))
vertices (cons vertex vertices)
e (entnext e)
ent (entget e) ;get next vertex or seqend
(setq flag (assoc 70 old))
(setq old (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 128)) flag old))
(entmake old) ;make new polyline
(foreach ent vertices (entmake ent)) ;make new vertices
(if (= (logand (cdr (assoc 70 ent1)) 2) 2)
(setq tangent (assoc 50 ent1)
ent1 (subst (cons 50 radians) tangent ent1)
(setq ent1 (subst (cons 42 (- bulge))(assoc 42 ent1) ent1) ;negate bulge
ent1 (subst (cons 41 start) (assoc 41 ent1) ent1) ;swap width
ent1 (subst (cons 40 end) (assoc 40 ent1) ent1) ;swap width
(entmake ent1) ;make last new vertex
(entmake ent) ;make new seqend
(entdel oldname) ;delete old polyline
;LINE
(defun revline (e / ent start end)
;reverse line
(setq ent (entget e)
start (assoc 10 ent)
end (assoc 11 ent) ;swap line endpoints
ent (subst (cons 10 (cdr end)) start ent)
ent (subst (cons 11 (cdr start)) end ent)
(entmod ent)
;ARC
(defun revarc (e)
;reverse arc
(command "_pedit" e "_y" "_l" "_on" "");turn arc into polyline
(setq e (entlast))
(if (> (getvar "plinetype") 0)
(revlwpline e)
(revhwpline e)
;CIRCLE
(defun revcircle (e / ent radius center pt1 pt2)
;reverse circle
radius (cdr (assoc 40 ent))
center (cdr (assoc 10 ent))
pt1 (mapcar '+ center (list radius 0 0))
pt2 (mapcar '- center (list radius 0 0))
(command "_break" e pt1 pt2) ;turn circle into semicircle
(command "_pedit" e "_y" "_l" "_on" "_c" "");turn semicircle into closed polyline
(setq e (entlast))
(revlwpline e)
(revhwpline e)
;HATCH
(defun revhatch (e / ent solid item ang pi2 new y)
;reverse hatch
solid (cdr (assoc 70 ent)) ;solid fill flag
pi2 (* 2 pi)
((= solid 0) ;pattern fill
(foreach item (reverse ent)
((or (= (car item) 52) (= (car item) 53)) ;pattern or line angle
(setq ang (+ (* pi 0.5) (cdr item))) ;rotate 90&#176;
(if (>= ang pi2) (setq ang (- ang pi2))) ;normalize angle
(setq new (cons (cons (car item) ang) new))
((or (= (car item) 43) (= (car item) 45)) ;line origin or offset x
;rotate line origin or offset 90&#176;: new y = old x; new x = - old y
(setq new (cons (cons (1+ (car item)) (cdr item)) new)
new (cons (cons (car item) (- y)) new))
((or (= (car item) 44) (= (car item) 46)) ;line origin or offset y
(setq y (cdr item))
(t (setq new (cons item new)))
(entmod new)
((= solid 1) ;solid fill
(if (= (cdr (assoc 450 ent)) 1) ;gradient fill
(setq item (assoc 460 ent) ;gradient angle
ang (+ pi (cdr item)) ;rotate 180&#176;
(setq ent (subst (cons 460 ang) item ent))
(entmod ent)
;RTEXT
(defun revrtext (e / ent ins w h rot ang hd vd new)
;reverse rtext
(command "_explode" e) ;explode rtext into mtext
(setq ent (entget (entlast)) ;get mtext
w (cdr (assoc 42 ent)) ;width
h (cdr (assoc 43 ent)) ;height
(command "_undo" 1)
(setq ent (entget e) ;get rtext
ins (assoc 10 ent) ;insertion point
rot (assoc 50 ent) ;rotation
ang (cdr rot)
hd (polar '(0 0 0) ang w) ;horizontal displacement
vd (polar '(0 0 0) (- ang (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
new (mapcar '+ (cdr ins) hd vd) ;new insertion point
ang (rem (+ ang pi) (* 2 pi)) ;normalize angle
ent (subst (cons 50 ang) rot ent) ;reverse direction
ent (subst (cons 10 new) ins ent) ;set new insertion point
(entmod ent)
;TEXT or ATTRIB
(defun revtext (e etyp / vc ent box hj vj rot ang p1 p2 h w
dist phi hd vd new gf gfs sn p s done)
;reverse text or attribute
(if (= etyp "TEXT")
(setq vc 73) ;text
(setq vc 74) ;attribute
box (textbox ent) ;((x1 y1 z1)(x2 y2 z2))
gf (cdr (assoc 71 ent)) ;generation flag
sn (cdr (assoc 7 ent)) ;style name
hj (cdr (assoc 72 ent)) ;horizontal justification
vj (cdr (assoc vc ent)) ;vertical justification
ang (cdr rot) ;angle
p1 (assoc 10 ent) ;first alignment point
p2 (assoc 11 ent) ;second alignment point
h (cdr (assoc 40 ent)) ;displacement height
p 1 ;rewind pointer
(while (not done) ;traverse style table
(setq s (tblnext "Style" p)
p nil ;reset pointer
(if (= sn (cdr (assoc 2 s))) ;find style name
(setq done t
gfs (cdr (assoc 71 s)) ;style generation flag
(if (= (logand (cdr (assoc 70 s)) 4) 4)
(setq gf (1+ gf)) ;vertical
(if (= gfs (logand gf gfs)) ;exclude conflicting generation flags
(cond ;displacement width
((= hj 0) ;left
(setq w (+ (caadr box) (caar box)))
(t ;otherwise
(setq dist (distance (cdr p1) (cdr p2))
phi (angle (cdr p1) (cdr p2))
dist (abs (* dist (cos (- phi ang))))
(if (= (logand gf 2) 2) (setq dist (- dist))) ;backward
(if (or (= hj 5) (= hj 3))
(setq w (-(+ (caar box) (caadr box)) dist)) ;fit or aligned
(setq w (-(+ (caar box) (caadr box)) (* 2 dist))) ;right, center, middle
(if (= vj 1) ;bottom
dist (abs(* dist (sin (- phi ang)))) ;descender depth
h (+ h (* 2 dist))
(if (= (logand gf 1) 1) ;vertical
((or (> hj 2) (= hj 1)) ;center,aligned,middle,fit
(setq h 0)
(t ;otherwise
(setq h (- (cadadr box) (cadar box)))
(if (= (+ hj vj) 0) (setq h (- h))) ;baseline left
((and (= hj 0) (> vj 0)) (setq vj 3)) ;bottom,middle,top left
((= hj 2) (setq vj 0)) ;right
(if (= (logand gf 4) 4) (setq h (- h))) ;upside down
(setq hd (polar '(0 0 0) ang w) ;horizontal displacement
vd (polar '(0 0 0) (+ ang (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
(cond ;compute new alignment point
((or (and (= vj 0) (= hj 1)) ;center
(and (= vj 0) (= hj 2)) ;right
(= vj 1)) ;bottom
(setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd vd))
((or (= vj 2) (= hj 4)) ;middle
(setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd))
((= vj 3) ;top
new (mapcar '- new vd)
((= (+ hj vj) 0) ;left
(setq new (mapcar '+ (cdr p1) hd vd)
ent (subst (cons 10 new) p1 ent) ;set new alignment point
ent (subst (cons 50 (+ ang pi)) rot ent) ;reverse direction
((or (= hj 5) (= hj 3)) ;fit or aligned
(setq new (mapcar '+ (cdr p2) vd hd)
ent (subst (cons 10 new) p1 ent) ;swap alignment points
new (mapcar '+ (cdr p1) vd hd)
ent (subst (cons 11 new) p2 ent)
(t
(setq ent (subst (cons 11 new) p2 ent) ;set new alignment point
(entmod ent)
(alert (strcat "The selected text object is not compatible with\n"
"its text style. When the text style is upside\n"
"down or backwards, the text object should also \n"
"be upside down or backwards."))
;MTEXT (including dimension text)
(defun revmtext (e / ent ins w h just lss ls ch rot hd vd new)
;reverse mtext or dimension text
h (cdr (assoc 43 ent)) ;displacement height
just (cdr (assoc 71 ent)) ;justification
lss (cdr (assoc 73 ent)) ;line spacing style
ch (cdr (assoc 40 ent)) ;character height
ls (/ ch 3) ;interline half-space
;ls = (5 ch/3 - ch)/2 = ch/3
((and (= lss 2) (> just 6)) ;exact bottom
(setq h (+ h ls))
((and (= lss 2) (< just 4)) ;exact top
(setq h (- h ls))
((= lss 2) ;exact middle
(setq h ls)
((and (> just 3) (< just 7)) ;at least middle
(setq h 0)
(setq hd (polar '(0 0 0) (cdr rot) w) ;horizontal displacement
vd (polar '(0 0 0) (- (cdr rot) (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
(cond ;compute new insertion point
((= just 1) ;top left
(setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd vd))
((= just 2) ;top center
(setq new (mapcar '+ (cdr ins) vd))
((= just 3) ;top right
(setq new (mapcar '- (cdr ins) hd)
new (mapcar '+ new vd)
((= just 4) ;middle left
(setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd)
((= just 5) ;middle center
(setq new (mapcar '- (cdr ins) vd))
((= just 6) ;middle right
(setq new (mapcar '- (cdr ins) hd vd))
((= just 7) ;bottom left
((= just 8) ;bottom center
((= just 9) ;bottom right
(setq ent (subst (cons 10 new) ins ent) ;set new insertion point
ent (subst (cons 50 (+ (cdr rot) pi)) rot ent) ;reverse direction
(entmod ent)
;ELLIPSE
(defun revellipse (e / old oldent center p1 ratio start end major a b rot
minor inc tol 2pi i j phi closed p tan ent flag)
;reverse ellipse
(setq old e
oldent (entget old)
center (cdr (assoc 10 oldent))
p1 (cdr (assoc 11 oldent))
ratio (cdr (assoc 40 oldent))
start (cdr (assoc 41 oldent))
end (cdr (assoc 42 oldent))
major (mapcar '+ center p1)
a (distance center major)
b (* ratio a)
rot (angle center major)
minor (polar center (+ rot (/ pi 2)) B)
(setq inc 64 ;number of vertices on full ellipse
tol 1e-5 ;closure tolerance
2pi (* 2 pi)
i (1+ (fix (+ (* (/ inc 2pi) start) 0.5))) ;start index
j (fix (+ (* (/ inc 2pi) end) 0.5)) ;end index
phi (list start)
(while (< i j) ;build parameter list
(setq phi (cons (* (/ 2pi inc) i) phi)
i (1+ i)
(if (and (< start tol) (< (abs (- end 2pi)) tol))
(setq closed t)
(setq closed nil
phi (cons end phi)
;parametric ellipse in object coordinate system
; x = a cos(q); y = b sin(q); r = b/a
; dx/dq = -a sin(q); dy/dq = b cos(q)
; dy/dx = -b/a cot(q) = -r^2 x/y
; tangent direction = atan(dy/dx)
(setq p (mapcar '(lambda (q) ;compute OCS points on ellipse
(list (* a (cos q)) (* b (sin q)))
phi
tan (mapcar '(lambda (q) ;compute WCS tangent directions
(+ (atan (* (- (expt ratio 2)) (car q)) (cadr q)) rot)
p
(command "_ucs" "_n" 3 center major minor) ;create OCS
(setq p (mapcar '(lambda (q)(trans q 1 0)) p)) ;transform from OCS to WCS
(command "_ucs" "_p") ;restore UCS
(command "_pline")
(mapcar 'command p)
(command "")
(command "_matchprop" old (entlast) "")
(if closed
(command "_pedit" (entlast) "_l" "_on" "_c" "_f" "");force hwpline creation
(command "_pedit" (entlast) "_l" "_on" "_f" "")
(setq e (entnext (entlast))
ent (entget e) ;get first vertex
i 0
(setq flag (assoc 70 ent))
(if (/= (logand (cdr flag) 1) 1) ;skip curve fitting vertices
(progn ;set tangent and flag bit
(setq ent (subst (cons 50 (nth i tan)) (assoc 50 ent) ent)
i (1+ i)
ent (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 2)) flag ent)
(entmod ent)
(setq e (entnext e)
(command "_pedit" (entlast) "_f" "") ;update fit
(entdel old) ;delete ellipse
#10 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 11:20 AM
Bên trên là version 3.0. người viết lisp trên chưa hỗ trợ chọn nhiều đối tượng 1 lần. Chưa hỗ trợ đối tượng mũi tên Leader. Mình update lên version 3.1 hỗ trợ thêm 2 tính năng này. Mình đổi luôn tên lệnh thành RV và RVV tránh trùng với lệnh Reverse của Cad
10/25/12 - Added support for Leader object by Le Thuy Linh
10/25/12 - Updated support multiselect object by Le Thuy Linh
Rotates all hatch patterns 90&;#176; counterclockwise. Rotates all gradient
fills 180&;#176;. Solid fills are ignored.
Copyright(c)2005-2012 Version 3.1 (US)
Revision History:
10/10/12 - Added support for Leader object by Le Thuy Linh - Tri Tue Viet.jsc - VietNam
10/10/12 - Updated support multiselect object by Le Thuy Linh - Tri Tue Viet.jsc - VietNam
remote text.
(defun c:rvv ( / oldecho oldsnap ent e etyp)
(setq e (car ent)
(princ etyp)
((= etyp "LEADER") (revleader e))
;or hatching
(princ "INSERT")
(defun c:rv ( / oldecho oldsnap ent e etyp ss id)
(prompt "\nSelect reversible object: ")
oldsnap (getvar "osmode"))
(if (setq id -1 ss (ssget))
(repeat (sslength ss)
(setq e (ssname ss (setq id (1+ id)))
(setq e (entnext e)))
(setq e (cdr (assoc -2 (entget e))))) ; or ellipse
;(princ etyp)
((= etyp "RTEXT") (revrtext e)))
(if (> (length ent) 3)(entupd (car (cadddr ent)))) ;block text ;or hatching
(command "_undo" "_end"))
(princ "INSERT"))))
;LWPOLYLINE
((not done)
((= (car item) 40)
done t
((= (car item) 41)
((= (car item) 42)
((= (car item) 210)
((= (car item) 10)
((= (car item) 40)
((= (car item) 41)
((= (car item) 42)
;POLYLINE
(setq oldname e
e (entnext e)
e (entnext e)
e (entnext e)
;LINE
;reverse line
(entmod ent)
;ARC
(defun revarc (e)
;reverse arc
(setq e (entlast))
(revlwpline e)
(revhwpline e)
;CIRCLE
;reverse circle
(setq e (entlast))
(revlwpline e)
(revhwpline e)
;HATCH
;reverse hatch
pi2 (* 2 pi)
(setq y (cdr item))
(entmod new)
(entmod ent)
;RTEXT
;reverse rtext
(command "_undo" 1)
ang (cdr rot)
(entmod ent)
;TEXT or ATTRIB
(if (= etyp "TEXT")
(setq vc 73) ;text
p 1 ;rewind pointer
(setq done t
((= hj 0) ;left
(t ;otherwise
h (+ h (* 2 dist))
(setq h 0)
(t ;otherwise
(= vj 1)) ;bottom
((= vj 3) ;top
(t
(entmod ent)
(setq h (+ h ls))
(setq h (- h ls))
(setq h ls)
(setq h 0)
(entmod ent)
;ELLIPSE
;reverse ellipse
(setq old e
oldent (entget old)
b (* ratio a)
2pi (* 2 pi)
phi (list start)
i (1+ i)
(setq closed t)
(setq closed nil
phi (cons end phi)
phi
p
(command "_pline")
(mapcar 'command p)
(command "")
(if closed
i 0
i (1+ i)
(entmod ent)
(setq e (entnext e)
;LEADER by Le Thuy Linh - Tri Tue Viet.jsc
(defun revleader (e / lst1 lst2 lst10)
(if (> (atoi (getvar "acadver")) 17) (vl-cmdf "._Chprop" e "" "A" "N" ""))
(foreach asoc (entget e)
(if (/= (car asoc) 10)
(if lst10
(setq lst2 (cons asoc lst2))
(setq lst1 (cons asoc lst1)))
(setq lst10 (cons asoc lst10))))
(entmod (append (reverse lst1) lst10 (reverse lst2)))
(if (> (atoi (getvar "acadver")) 17) (vl-cmdf "._Chprop" e "" "A" "Y" "")))
#11 traigtmientay
traigtmientay
  • 48 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 02:36 PM
THUYLINH313 có thể giải thích lệnh RVV và RV có tác dụng khác nhau như thế nào ko ?
sau khi thử thì cái rv khó sử dụng và ko hiểu tính năng
#12 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 03:53 PM
Khó sử dụng ở chỗ nào vậy bạn? topic bạn yêu cầu lisp đổi chiều đối tượng đường thì lisp trên sử dụng cho mục đích đó thôi. Lệnh RV dùng cho 1 lúc nhiều đối tượng 1 lần, Chọn các đối tượng bạn muốn đổi chiều rồi enter. RVV dùng cho đổi chiều từng đối tượng 1 bằng cách pick chọn
#13 traigtmientay
traigtmientay
  • 48 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 04:00 PM
RV nó bắt chọn delta ( theo e nghĩ là sai số ) nhưng ko dc đối với đường cong ( e mới thử mỗi đường cong ) bác thử file nay nhéhttp://www.cadviet.c...13_drawing2.dwg
#14 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 04:19 PM
Hơi lạ vì máy của mình chạy bản vẽ của bạn dùng bình thường. Mình dùng cad 2013. Code của lisp trên cũng rất khó để có thể sảy ra lỗi với đối tượng là LWPOLYLINE. Mình không có cad thấp hơn để kiểm tra lỗi. nhờ các bạn khác tìm giúp bạn vậy. (Mình còn trẻ, đừng kêu mình là bác, mình tổn thọ mất)
#15 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 04:50 PM
Nói chung là mình thấy chủ topic khá bị động :)
#16 traigtmientay
traigtmientay
  • 48 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 05:07 PM
vâng em đang chạy sô mấy công trình nên test hơi khó . 2 nữa là em ko biết tí gì về lisp chỉ biết sử dụng nên hoi gà , khi e test thì nó báo lỗi vậy .
các bác có thể sử giúp e từ lisp gốc cho chọn nhiều đối tượng 1 lúc cad 2007 dc ko a . lisp bác thuylinh313 bị lỗi .
#17 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 05:10 PM
Tôi test trên 2007, file của bạn: không lỗi. Mà nói như bạn ThuyLinh thì cũng khó lỗi lắm.
#18 traigtmientay
traigtmientay
  • 48 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 08:01 PM
bác có cách nào khắc phục cái này ko bác , e rất mong líp này chọn dc nhiều đối tượng 1 lúc và các đối tượng có thể khác nhau như arc , pl , L ...
#19 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 08:17 PM
Tôi test bản vẽ bạn gởi lên, cũng cad2007 như bạn, thì thấy mượt. Vậy thì làm sao biết lỗi gì mà tư vấn. Bạn chạy xong, báo lỗi, nhấn F2, copy tất cả rồi paste lên xem đó là lỗi gì?
#20 traigtmientay
traigtmientay
  • 48 Bài viết
Đã gửi 25 October 2012 - 08:29 PM
Command: rv
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Delta <1>: ( nó đòi nhập )
và ko di chuyển hay đổi hướng gì cả .
bác sửa hộ e tí xem nó có vấn đề gì
