Hỏi cách xóa các Block,Dim và các Layer không dùng sau khi insert mà không dùng lệnh purge
12 replies to this topic
#1 linhlm
linhlm
  • 33 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 10:04 AM
Dear cả nhà,
trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu Cad cho công ty em, có 1 vấn đề mong các bác giúp em: đó là em tận dụng 1 số layer và Block trên Cadviet bằng cách Insert file Cadvietstandard.dwg. Thế nhưng em chỉ muốn tận dụng 1 số block,Dim và Layer trong đó thôi và muốn xóa những cái không dùng, nhưng em không biết cách nào để xóa. Ví dụ gõ la sẽ hiện lên tất cả các Layer, nhưng khi em chọn xóa thì không xóa được mặc dù layer đó chưa được dùng (chắc là do khi ta insert thì cad nó hiểu là đã được dùng).
Có bác nào chỉ em cách khắc phục vấn đề này không?
#2 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 13 November 2012 - 10:41 AM
Bạn edit Block, rồi chọn lại layer khác (tức thay thế các layer muốn xóa mà dùng trong block bằng các layer khác)
Sau đó xóa bình thường.
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#3 linhlm
linhlm
  • 33 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 11:20 AM
Vậy là phải vào từng Blovk để edit hả bác. Thế thì lâu lắm. Có cách nào nhanh hơn không bác
#4 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 13 November 2012 - 11:33 AM
1) Nếu Pu không xóa hết được, vào các kiểu xóa vẫn không xóa được bác gửi bệnh nhân lên đây sẽ có cách chữa. Điều trị tận gốc!
2) Nếu không có bệnh nhân THÒI BÓI RỞM cũng bó chân:
#5 linhlm
linhlm
  • 33 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 01:28 PM
Okie, em gửi kèm các bác file và hình ảnh.
Cụ thể: +) Đối với các Layer A-SECT-WALL, A-SECT-GLAZ, A-SECT-FURN, A-SECT-DOOR em muốn xóa thì làm như thế nào?
+) Đối với các Block: CV_KH_CAT, CV_KH_CATDAI thì ta xóa ntn
+) Đối với các Dim-200, Dim-250 thì ta xóa như thế nào.
Trước đó em đã dùng lệnh Insert để add file Cadvietstandard vào rồi nhé
http://www.cadviet.c...3264_paic_t.dwgHình đã gửiHình đã gửi
#6 linhlm
linhlm
  • 33 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 01:30 PM
Ngoài ra là em muốn dùng lệnh Purge vì ở đây em đang xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống Cad, chứ ko phải muốn xóa hết các thứ không dùng
#7 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 01:37 PM
Em cứ Purge nhưng mà không purge all.
Em purge và lựa chọn các thứ cần purge (Chọn Block, chọn layer ...)
Dương Bá Diệp
#8 linhlm
linhlm
  • 33 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 01:56 PM
Rất tiếc những cái Layer hay Block mà em muốn xóa thì lại nằm trong list "can not purge" thì xóa kiểu gì hả bác
#9 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 02:11 PM
Rất tiếc là em dụng CAD2007 , không mở bản vẽ của bác được!
#10 linhlm
linhlm
  • 33 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 02:23 PM
http://www.cadviet.c...paic_t_2007.dwg
Gửi bác bản cho cad 2007
#11 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 04:16 PM
Kéo cái phẹc mơ tua ra, dòm xuống dưới bác sẽ thấy cái layer mầu vàng : LOGO- LLM2 bị (đứa nào?) làm đông cứng , phải làm tan băng.
Sau đó Pu là xóa được nhẵn như đít… bụt !
Bu nó đây:
http://www.cadviet.c...26_273itbut.dwg
Còn cái gì cần xóa nữa không????????????
Tham khảo các bài viết ở đây nữa: http://www.cadviet.c...hp?showforum=99
#12 linhlm
linhlm
  • 33 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 04:43 PM
Bu nó đây:
Bác vẫn chưa hiểu ý em rồi. Trong đống layer và Block đấy em không muốn xóa hết mà chỉ muốn xóa 1 phần. Nếu làm như bác chỉ ở trên là sẽ mất hết, ko tận dụng được những cái có sẵn. Vì thế em mới ko muốn dùng lệnh purge
#13 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 04:55 PM
Em xin lỗi bác về tội không đọc kỹ, không hiểu ý tác giả! (đọc bài viết đầu tiên không thấy nói rõ , em lại hiểu nhầm là Pu không xóa được)
Nếu vậy thì tất cả những gì cần giữ lại, bác chịu khó cho nó hiện hành lên file rồi copy tất cả những cái hiện hành sang file khác thiết lập mới bằng lệnh Mvesetup, xem cái không cần dùng nó có sang theo không???
Nếu cái khác nó theo sang thử Pu xem có được không???
Chúc bác vui khỏe và thành công!
