[Đố vui] Vẽ hình chữ nhật bao quanh khung nhìn hiện tại trong Model
9 replies to this topic
#1 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 199 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 13 November 2012 - 03:11 PM
AutoCAD kiểm soát vị trí của bản vẽ thông qua biến "ViewCtr" và "ViewSize". Cả hai biến này đều Read only và có thể điều khiển thông qua các lệnh Zoom và Pan. Nếu bạn thu nhỏ cửa sổ AutoCAD và co kéo các cạnh biên thì các biến này cũng tự động thay đổi theo.
Trong Model, mình muốn vẽ một hình chữ nhật bao quanh khung nhìn hiện tại, liệu có được không?(nghĩa là hình chữ nhật bao quanh phần nền đen mặc định của AutoCAD, kể cả việc thu nhỏ và co kéo cửa sổ).
hehe, nói và đố vui chứ mình ... không có lời giải, vì biến "ViewCtr" là tọa độ điểm, còn ViewSize là chiều cao khung nhìn, mình không biết cách nào để lấy chiều rộng của khung nhìn cả.
#2 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 03:18 PM
Nếu mình nhớ không nhầm thì bạn thử tìm biến này + tên bác Thaistreetz xem sao. Mình nhớ có bài chia viewport hình như có hàm con.
#3 Doan Van Ha
  • 5554 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 03:42 PM
Lisp vẽ rectangle bao quanh khung nhìn model (toàn màn hình):
(defun C:HA()
(command "rectangle" (car (VPCords)) (cadr (VPCords))))
(defun VPCords ( )
((lambda (offset) ((lambda (viewctr) (list (mapcar '- viewctr offset) (mapcar '+ viewctr offset))) (getvar "viewctr")))
((lambda (halfHeight aspectRatio) (list (* halfHeight aspectRatio) halfHeight)) (* 0.5 (getvar "viewsize")) (apply '/ (getvar "screensize")))))
#4 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 199 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 03:56 PM
hehe.. còn biến "ScreenSize" nữa mà bây giờ mình mới biết!! Cám ơn bác Hà nhé!
Biến này không phụ thuộc vào lệnh zoom và pan, chỉ phụ thuộc kích thước của sổ của màn hình AutoCAD. Khi co kéo cửa sổ thì nó thay đổi theo.
#5 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 03:59 PM
Dùng acet thì chỉ thế này thôi
(defun c:vsr()
(command "rectang" (car (ACET-GEOM-VIEW-POINTS)) (cadr (ACET-GEOM-VIEW-POINTS)) )
#6 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 199 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 04:05 PM
Mình không biết dùng hàm Lambda nên không hiểu cách tính toán các góc như thế nào cả, bác Hà vui lòng hướng dẫn một chút được không?
(getvar "ViewCtr")=(list x y)
(getvar "ViewSize")=h
(getvar "ScreenSize")=(list a b )
Như vậy, các góc d1(x1, y1) và d2(x2, y2) được tính toán như thế nào?
Mình tìm được rồi:
x1=x-h*(a/b )*0.5__________y1=y-h*0.5 (góc dưới bên trái)
x2=x+h*(a/b )*0.5__________y2=y+h*0.5 (góc trên bên phải)
Cám ơn bạn Tue_NV đã giúp đỡ!
#7 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 199 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 04:19 PM
Ồ, như vậy là hàm con VPCords của bác Hà trả về kết quả hoàn toàn giống với (ACET-GEOM-VIEW-POINTS), hay nói cách khác đó chính là hàm (ACET-GEOM-VIEW-POINTS) được viết lại bởi CadViet.com!!!
#8 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 04:25 PM
Bạn tham khảo thêm ở đây để biết cách tính:
Bài viết số 4
http://www.cadviet.c...showtopic=62756
#9 Doan Van Ha
  • 5554 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 04:41 PM
ACET không phải được viết bởi Cadviet.com.
#10 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 199 Bài viết
Đã gửi 13 November 2012 - 04:59 PM
Mình có ghi rõ là viết lại mà bác! ACET là một phần cài thêm của AutoCAD, nằm trong Express.
