[nhờ chỉnh sửa] lisp xóa text trong 1 miền kín
13 replies to this topic
#1 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Điểm đánh giá: 60 (tàm tạm)
Đã gửi 04 December 2012 - 10:59 AM
Đây là lisp tôi có chỉnh sửa lại đôi chút nhưng có vấn đề là chỉ xóa được các text trong miền kín nhìn thấy trên màn hình còn những text khác cũng nằm trong miên kín nhưng không thấy trên màn hình thì không xóa được mong mọi người giúp đỡ
đây là lisp
(defun c:xtpl ()
(setq dt (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(setq n (sslength dt) i 0)
(while (< i n)
(setq dt1 (ssname dt i))
(setq SS (ssget "wp" (acet-geom-vertex-list dt1) (list (cons 0 "text"))))
(command ".erase" ss "")
(setq i (+ i 1))
(setq sdt (sslength ss))
#2 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 04 December 2012 - 11:58 AM
đây là lisp
(defun c:xtpl ()
(while (< i n)
(setq i (+ i 1))
Mình tặng bạn lisp có tính năng xóa text trong vùng kín chỉ cần 1 pick Point. Hy vọng bạn hài lòng
(defun C:xt (/ p ss Tong ptLst cur L)
(setvar "hpgaptol" 50.0)
(command "_.undo" "_begin")
(setq p (getpoint "\nPick vao vung can tinh: "))
(command ".boundary" "A" "B" "E" "I" "Y" "" p "")
(setq ss (entlast))
(setq ptLst (GetPtLst (setq cur (vlax-ename->vla-object ss))))
(setq ssInside (ssget "_WP" ptLst '((-4 . "<OR") (0 . "TEXT") (-4 . "OR>"))))
(foreach itm (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssInside)))
(entdel itm)
(command "_.undo" "_end")
(defun getbound(p /)
(setq ent (entlast))
(setq ent1 (entlast))
((eq ent ent1) nil)
(t ent1)
(defun GetPtLst (obj / startparam endparam anginc delta div inc pt ptlst)
(defun ZClosed (lst)
(if (and (vlax-curve-isClosed obj)
(not (equal (car lst) (last lst) 1e-6)))
(append lst (list (car lst)))
lst)
(or (eq (type obj) 'VLA-OBJECT)
(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
(setq typ (vlax-get obj 'ObjectName))
(if (or (eq typ "AcDbCircle") (eq typ "AcDbEllipse"))
(setq param 0)
(while (< param (* pi 2))
(setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param)
ptlst (cons pt ptlst)
param (+ (/ (* pi 2) 72) param)))
(reverse ptlst))
(setq param (vlax-curve-getStartParam obj)
endparam (vlax-curve-getEndParam obj)
anginc (* pi (/ 7.5 180.0)))
(setq tparam param)
(while (<= param endparam)
(setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param))
(if (not (equal pt (car ptlst) 1e-12))
(setq ptlst (cons pt ptlst)))
(if (and (/= param endparam)
(setq blg (abs (vlax-invoke obj 'GetBulge param)))
(/= 0 blg))
(setq delta (* 4 (atan blg))
inc (/ 1.0 (1+ (fix (/ delta anginc))))
arcparam (+ param inc))
(while (< arcparam (1+ param))
(setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj arcparam)
arcparam (+ inc arcparam)))))
(setq param (1+ param)))
(if (and (apply 'and ptlst)
(> (length ptlst) 1))
(ZClosed (reverse ptlst)))))
#3 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 12:44 PM
Chủ topic : viết tiêu đề nên viết hoa chữ đầu như mọi ng đang làm
Xử lý lisp bạn : nếu thấy chỉ xử đc thằng nhìn thấy thì sao bạn k thử Zoom all hết, rồi làm, rồi zoom previous ? ( nếu là bạn viết). mình thấy đâu khó suy ra nhỉ ^^
#4 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 01:39 PM
 (defun C:xt (/ p ss Tong ptLst cur L) (setvar "hpgaptol" 50.0) (command "_.undo" "_begin") (setq p (getpoint "\nPick vao vung can tinh: ")) (command ".boundary" "A" "B" "E" "I" "Y" "" p "") (setq ss (entlast)) (setq ptLst (GetPtLst (setq cur (vlax-ename->vla-object ss)))) (setq ssInside (ssget "_WP" ptLst '((-4 . "<OR") (0 . "TEXT") (-4 . "OR>")))) (foreach itm (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssInside))) (entdel itm) ) (command "_.undo" "_end") (princ) ) (defun getbound(p /) (setq ent (entlast)) (command ".boundary" "A" "B" "E" "I" "Y" "" p "") (setq ent1 (entlast)) (cond ((eq ent ent1) nil) (t ent1) ) ) (defun GetPtLst (obj / startparam endparam anginc delta div inc pt ptlst) (defun ZClosed (lst) (if (and (vlax-curve-isClosed obj) (not (equal (car lst) (last lst) 1e-6))) (append lst (list (car lst))) lst) ) (or (eq (type obj) 'VLA-OBJECT) (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))) (setq typ (vlax-get obj 'ObjectName)) (if (or (eq typ "AcDbCircle") (eq typ "AcDbEllipse")) (progn (setq param 0) (while (< param (* pi 2)) (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param) ptlst (cons pt ptlst) param (+ (/ (* pi 2) 72) param))) (reverse ptlst)) (progn (setq param (vlax-curve-getStartParam obj) endparam (vlax-curve-getEndParam obj) anginc (* pi (/ 7.5 180.0))) (setq tparam param) (while (<= param endparam) (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param)) (if (not (equal pt (car ptlst) 1e-12)) (setq ptlst (cons pt ptlst))) (if (and (/= param endparam) (setq blg (abs (vlax-invoke obj 'GetBulge param))) (/= 0 blg)) (progn (setq delta (* 4 (atan blg)) inc (/ 1.0 (1+ (fix (/ delta anginc)))) arcparam (+ param inc)) (while (< arcparam (1+ param)) (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj arcparam) ptlst (cons pt ptlst) arcparam (+ inc arcparam))))) (setq param (1+ param))) (if (and (apply 'and ptlst) (> (length ptlst) 1)) (ZClosed (reverse ptlst))))) )
Hình như bác này không đọc kỹ yêu cầu của chủ thớt. Vấn đề mà chủ thớt gặp không khắc phục bằng lisp bác tặng được đâu. Lỗi là do hàm ssget chỉ chọn các đối tượng nhòm thấy được trên màn hình. Còn những em núp gió đâu đó thì nó bỏ qua luôn. Bởi vậy để xử lý vấn đề này chỉ cần sử dụng thêm hai dòng code là có thể ngon.
Dòng 1: (command "zoom" "e") đặt phía trước hàm ssget
Dòng 2: (command "zoom" "p") đặt phía sau hàm lặp while (hay foreach của bác) .
Bác và chủ thớt hãy kiểm tra lại xem nhé.
Hề hề hề,...
#5 Zuy782006
Zuy782006
  • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 04 December 2012 - 01:59 PM
Hề hề hề,...
Zoom e hoặc all hơi phiền chi bằng zoom Object các bác nhỉ!
Ơ hay, tại sao ta sống chốn này?
Quay cuồng mãi, vậy có gì vui !!!
#6 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 02:04 PM
Rút kinh nghiệm lần sau, cám ơn bạn.
#7 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 02:07 PM
Bạn có thể viết cho mình zoom Object được không??
cám ơn bạn
#8 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 02:11 PM
(setq ss (entlast))
(entdel itm)
((eq ent ent1) nil)
(t ent1)
lst)
(setq param 0)
(reverse ptlst))
(setq tparam param)
(/= 0 blg))
Không xử lý được những Text ko nhìn thấy
#9 Zuy782006
Zuy782006
  • 28 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 03:07 PM
cám ơn bạn
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from [url="http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68051&pid=221519&st=0&#entry221519"]http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68051&pid=221519&st=0&#entry221519[/url]
(defun c:xtpl ()
(while (< i n)
(command ".zoom" "o" dt1 "")
(command ".zoom" "p")
(setq i (+ i 1))
#10 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 03:08 PM
Mình đọc tiêu đề nên post vội rồi đi ăn cơm. :). Hii. Cái này để các cao thủ giúp bạn. :D
#11 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 09:24 PM
cám ơn bạn
Zoom object chỉ có từ CAD đời cao hơn 2004. Với CAD2004 trở xuống chỉ có zoom extents và zoom all mới giải quyết được.
#12 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 05 December 2012 - 08:50 AM
(defun c:xtpl ()
(while (< i n)
(setq i (+ i 1))
Cám ơn bạn nhiều lắm
#13 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 05 December 2012 - 08:51 AM
Làm được rồi cám ơn bạn
#14 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 05 December 2012 - 08:52 AM
Không sao cả bây giờ mình đang dùng CAD2008 mà
