hỏi về lệnh trim
10 replies to this topic
#1 lephap89
lephap89
  • 86 Bài viết
Điểm đánh giá: 53 (tàm tạm)
Đã gửi 18 December 2012 - 08:18 AM
Khi em sử dụng lệnh trim em thấy rằng : có lúc em chọn đối tượng giới hạn cắt không chạm vào ( không kéo dài cắt qua ) đối tượng cần cắt nhưng vẫn cắt được, có lúc lại không cắt được, phải kéo dài đường giới hạn cắt qua đường cần cắt thì mới được,em muốn hỏi là tại sao. có bác nào biết thì giúp em với nha. Em cám ơn rất nhiều!
#2 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 18 December 2012 - 08:31 AM
Khi dùng lệnh trim bạn chọn "E", sau đó chọn "Extend" hoặc "No extend" để xét "kéo dài" hoặc "không kéo dài". Chọn 1 lần thì lần sau mặc định.
Trích dẫn:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: E
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: nhập E hoặc N
#3 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 18 December 2012 - 08:49 AM
Bác em có thể minh họa bằng ...dwg được không???
Với AutoCAD2013 thì đường giới hạn cắt không cần giao với đường cần cắt vẫn cắt được ngon lành!
#4 lephap89
lephap89
  • 86 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 09:10 AM
Trích dẫn:
hi, em làm được rồi ạ, cám ơn bác nhiều nha
#5 lephap89
lephap89
  • 86 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 09:12 AM
cám ơn bác ,em làm theo cách của anh Doan Van Ha được rồi
#6 ngocnam.cad
ngocnam.cad
  • 52 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 02:27 PM
Khi bạn nhập N (no extend) tức là đoạn thẳng được chọn làm giới hạn trim sẽ ko kéo dài ra vô cực và ngược lại, nếu bạn chọn E (extend ) thì đoạn thằng giới hạn đó sẽ là vô cực , dù cho đoạn thẳng bạn nhìn thấy chỉ có 1cm hay 1000 cm
#7 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 09:36 PM
Cách làm trên AutoCAD2013:
Command: tr
TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>: 1 found
Select objects:
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: c
Specify first corner:
Specify first corner: *Cancel*
#8 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 09:59 PM
Hoằn quên là cad2013 của Hoằn thì Edge đang ở chế độ Extend. Nếu nó ở No Extend thì phải E>>Extend đã mới được.
#9 bachzjmla
bachzjmla
  • 37 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 10:01 PM
Trích dẫn:
a nói rõ cho e ti với e vẫn chưa làm đk
gõ lệnh "trim" enter rồi làm thế nào nữa a?
#10 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 10:10 PM
Trim >> Enter
Chọn đối tượng cắt (con dao) >> Enter
E >> Enter
E >> Enter
Chọn đối tượng bị cắt (cục thịt) >> Cắt cái rụp, và ném cho gà một miếng.
#11 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 10:24 PM
Vâng em hiểu rồi. Nhưng câu cả lời của em là trả lời thẳng vào câu hỏi của chủ thớt:"có lúc em chọn đối tượng giới hạn cắt không chạm vào ( không kéo dài cắt qua ) đối tượng cần cắt nhưng vẫn cắt được, có lúc lại không cắt được"
Em muốn hỏi anh cách hiểu về từ ngữ của em như trên có đúng không???
