Thay đổi góc hợp với trục ox -> oy trong tọa độ tương đối
11 replies to this topic
#1 comnamdinh
comnamdinh
  • 33 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 09:36 AM
Trong trường hợp bạn muốn dùng hệ tọa độ tương đối độc cực thì bạn dùng:
@x<a trong đó:
@ như đã nói trên,
x là khoảng cách từ diểm định vẽ tới điểm trước đó, được lấy làm gốc
< chỉ ký hiệu lấy góc nghiêng của đoạn thẳng giữa điểm định vẽ và điểm gốc so với trục ox của hệ trục tọa độ.
a là giá trị của góc nghiêng này (tình theo độ)
Muốn thay đổi a so với trục oy của hệ tọa độ ta phải làm như thế nào? Xin các Cadman chỉ giáo.
#2 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 18 December 2012 - 09:44 AM
Có phải bạn muốn?
UCS >> Z >> 90
#3 comnamdinh
comnamdinh
  • 33 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 09:58 AM
Không phải bạn à. Ý mình là khi nhập a muốn mặc đinh hợp với trục OY ( UCS cố định) thay vì hợp với trục OX như bình thường/
#4 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 10:03 AM
Vậy thì:
ANGBASE
90
#5 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 18 December 2012 - 10:43 AM
cái này dùng UCS 3p
mình đoán bạn đang nhập số liệu đo đạc ! hic...
Bergson
#6 comnamdinh
comnamdinh
  • 33 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 11:02 AM
Thanks all. Mình đã làm đc. Cả 2 cách của bạn để ổn. :mellow:
#7 comnamdinh
comnamdinh
  • 33 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 11:04 AM
Bạn cũng làm về trắc địa à? Cho t hỏi khi mà đo bằng máy toàn đạc điện tử lấy đc số liệu về đinh vẽ tạm trên cad luôn. Thì góc ngang và chiều dài thể hiện trên cad như thế nào???
#8 comnamdinh
comnamdinh
  • 33 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 11:08 AM
À, t lại có vấn đề nữa là muốn chiều quay của góc thuận chiều kim đồng hồ thì phải làm thế nào? Mặc định là quay ngược chiều kim đồng hồ.
Dùng angbase là hợp lý nhất ^_^
#9 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 11:24 AM
1. angbase chỉ thay đổi hướng gốc để tính chứ ko thay đổi chiều dương của góc
Muốn làm vậy, bạn đã thử Ucs >>3p chưa ?!
Lật đi lật lại vài phát thì đc ngay mà !
2. Số liệu máy toàn đạc ---> trút thẳng vô máy tính, vẽ luôn !
Nó là 3d, khi bạn để mặc định hệ tọa độ W thì góc bằng, chiều dài như trên chiếu bằng ! OK !
Bergson
#10 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 11:30 AM
Chủ topic cần thay giá trị góc tạo với trục X thành giá trị góc tạo với trục Y thì angbase là ổn mà. Âm dương vẫn khác nhau.
#11 comnamdinh
comnamdinh
  • 33 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 02:36 PM
Cảm ơn các bạn nhiều. Những bài viết rất hữu ích.
#12 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 03:04 PM
Tất nhiên bác nói đúng, song mình hiểu chủ thớt cần cái của mình hic...
Lỗi là ở chủ thớt, đáng ra phải nói thêm là "giá trị góc tạo với trục Y thành giá trị góc tạo với trục X" nữa
(túm lại là đổi chiều dương của góc --- để cho giống với máy toàn đạc)
Bergson
