[Cứu] không in được trong acad 2012. hết cách rồi, hu hu
20 replies to this topic
#1 lytich
lytich
Đã gửi 18 December 2012 - 03:17 PM
tình hình là trong công ty mình có 1 máy bị lỗi khi in trong auto cad 2012
trên máy đó có connect tới 3 máy in mạng
lúc in không được mình xem lại thi thấy có thay đổi về IP
nên mình remove rồi add lại printer mới
add xog hết mình thử print test trên cả 3 máy đều ok, cả Word, Excel, PDF đều ok hết, nhưng trong CAD 2012 lại bị lỗi.
lúc mình chọn plot >> xog mình bấm preview thì xog, crash luôn, tất cả các cửa sổ CAD đều văng ra hết, và ko có 1 thông báo cụ thể nào ngoài việc chung chung là xuất hiện lỗi xung đột với hệ thống, hết @@
mình có lên google tìm và thử rất nhiều cách nhưng không được, mình add lai plot mới trong plot manager của ACAD 2012 luôn nhưng vẵn thế, đã remove cả driver rồi add lại printer để cập nhật lại driver luôn nhưng cứ vào chỉnh xog page, chọn preview là " U như Kỹ" luôn, hic hic.
#2 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 18 December 2012 - 03:38 PM
Bạn kiểm tra các lệnh trong cad ? , khi save Cad có file lạ chẳng hạn acad.lsp không ?
mình đoán bị :virus acad
Ngạn ngữ Pháp
#3 gachick87
gachick87
  • 14 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 04:06 PM
Đặt gạch hóng phát. Máy mình cũng y như vậy. Mình dùng win7.
#4 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 18 December 2012 - 08:59 PM
mình lại đoán mò nữa, cơ quan bạn xài máy in gì, lúc trước mình cũng bị, do cad 2012 ko tương thích 1 kiểu driver máy in đó, anh kỹ thuật trong cơ quan mình nói, mỗi máy in khi add vào cad 2012 nó sẽ hiện 2 dạng của 1 máy in. Mình cũng ko pit nói sao mình ko rành vụ này lắm ^^
VD: cơ quan mình xài máy hp laser Jet 5100. Mình add máy in trung gian từ 1 máy tính để bàn khác đc kết nối trực tiếp máy in, wa mạng nội bộ máy đó tên là pc10
Khi vào cad 2012 lúc chọn máy in thì nó hiện 2 cái nhưng cùng 1 máy in
1. \\pc10\HP Laser Jet 5100 PCL 6 => chọn cái này giống bạn chọn vùng xong wa chế độ xem thử thì out cad lun
2. \\pc10\HP Laser Jet 4MV => cùng 1 máy in nhưng chọn cái này thì in vô tư ko lỗi gì hết ^^.
Anh kỹ thuật giải thích hơi khó hỉu, mình chỉ nhớ vậy mà làm theo :D
Bạn thử xem khi chọn máy in nó có 2 cái giống vậy như mình ko. Chúc bạn may mắn
#5 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 18 December 2012 - 09:39 PM
H I hi , chủ topic la làng bỏ chạy ,
Ngạn ngữ Pháp
#6 lytich
lytich
Đã gửi 19 December 2012 - 10:58 AM
trước hết mình xin cảm ơn các anh các bạn đã quan tâm và giúp đỡ mình:
Hantinhsaycad: đầu tiên theo mình có nói thì trước đó 2 máy in vẫn bình thường, do đổi printer server nên mình remove rồi add lại thôi, cái này connect bình thường là xog ùi mà, còn về virus mình mình nghĩ ko có đâu, máy này đang xài symantec có bản quyền hẳn hoi, update lastest rồi.
nhoclangbat: 2 máy in mà mình đang có vấn đề là cái HP 5100tn với cái 5200tn đó, mình hiểu ý của bạn, nhưng mình nhìn thì sẽ thấy ngay cái máy in nào dùng được hay ko qua phần " Where" khi chọn máy để in. mình chọn vô thấy đúng IP hẳn hoi, thế mà... buồn ơi là buồn
#7 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1890 Bài viết
Điểm đánh giá: 698 (tốt)
Đã gửi 19 December 2012 - 12:06 PM
:D :D :D
2 lúa đóng góp ý kiến chút xíu.
- Cách làm của 2 lúa như sau:
b1: Kiếm 1 anh/chị IT nào đó có quyền điều chỉnh cài đặt hệ thống mạng, hiểu biết cài đặt máy in.
b2: Mua 1 ít ... coffee về và ngồi đợi.
:D :D :D
Vì sao 2 lúa đề xuất cách này?
- Lỗi của chủ top hỏi tối thiểu đã > 12h.
- Chỉ 1 máy bị
- Full remove cad xong cài lại chỉ mất 0.5~1.0h, chủ top còn lời tối thiểu 11h.
- 2 lúa không có niềm tin nếu chủ top vừa là KTS/ kỹ sư giỏi lại vừa là 1 IT giỏi.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#8 lytich
lytich
Đã gửi 19 December 2012 - 01:18 PM
tình hình em là IT mới ra trường... và đang làm IT trong 1 công ty với 1 hạ tầng mạng liên kết cả 1 tập đoàn... bên đây họ làm kiến trúc thiết kế bản vẽ = ACAD. mà e thì chưa bao giờ đụng tới nó, chỉ biết dựa vào hiểu biết của mình để sửa, nhưng hết cách rồi nên lên đây nhờ mọi người giúp thôi, hic hic
#9 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 19 December 2012 - 02:52 PM
ko phải đâu chọn 1 trong 2 cái như vd của mình phần where đều như nhau cả pc10 hết, khác nhau ở phần plotter thui, mà mình nhớ lại thì máy in và các máy bàn khác kết nối nhau qua mạng nội bộ ko có máy nào kết nối trực tip máy in cả lúc đầu mình lộn, các máy bàn nếu thích thì cài driver máy in đó , máy nào ko thik cài driver thì mượn ip máy đã cài driver để in, vì vậy chỉ cần 1 or 2 máy cài driver các máy khác mượn để in là đc, chỉ là sẽ có 1 số hạn chế trong thiết lập nếu ko cài driver mà chỉ in mượn ip.
Bạn thử cài driver cho máy tính bị lỗi xem sao, và chọn đại 1 trong 2 cái như vd của mình xem cái nào đc. Mình cũng hết sức rùi :D
#10 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1890 Bài viết
Đã gửi 19 December 2012 - 03:20 PM
Vậy ah,
- Nếu bác cài lại CAD mà ko trị được thì 2 lúa chia buồn.
- Phần lớn cad không in được do người ngồi in không biết in. ==> Bác IT đành tập in = cad thôi.
- File cad cấm in thì tất nhiên 2 lúa chưa đạt trình đó.
- IT tìm cadman để xử lý máy in thì hơi mới, 2 lúa ít gặp trường hợp này nên ko có kinh nghiệm.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#11 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 19 December 2012 - 03:59 PM
Trường hợp của bạn không phài driver ,và lỗi không phải đường truyền , IP, Lúc trước mình có bị in không được trên Cad 2007 : và in tạm thời như ở hình dưới
Ngạn ngữ Pháp
#12 lytich
lytich
Đã gửi 20 December 2012 - 09:08 AM
Vậy ah,
:D :D :D
hic, mình cũng xin chia buồn về việc cài lại luôn, cty này xai CAD bản quyền cùng rất nhiều tập lệnh do nhân viên ở đây tạo ra, với một IT quản lý mạng như mình thì về cái mảng ACAD mình ko dám mò đến, lỡ có chuyện mất mát gì đó thì chắc mất việc luôn, mà nhân viên ở đây mình sợ lắm, họ chỉ sử dụng 1 cấu hình duy nhất, thay đổi chút xíu thôi là om sòm lên ùi, hic hic, với lại đây là do 1 cái máy in qua mạng thôi mà remove cả ACAD thì họ ko chịu đâu, hic hic, rắc rối thật
để chút mình thử, nhưng với 3 cai network printer lận, nếu chọn cái đó thì nó in bằng cái máy in nào, hic.
#13 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 20 December 2012 - 09:34 AM
theo mình pit thì chọn cái đó nó sẽ in cái máy nào đc "set as default printer" trong mục devicies and printers của win, mà trong win thì chỉ chọn đc 1 cái máy in để "set as default printer" thui mà bạn !!!!!!!!!
#14 lytich
lytich
Đã gửi 20 December 2012 - 09:55 AM
oh, ra vậy, trên máy có 3 cái, có cái 5200tn ko in được, nhưng cái 5100tn lại được, 2 cái như nhau, nhưng cái 5200 gần chỗ của ổng, huhuh, ác gì đâu, thà cái 5100 in ko dc ko nói, đằng này lại ngược lại, bực ghê
#15 ketxu
  • 5720 Bài viết
Đã gửi 20 December 2012 - 10:25 AM
Không trực tiếp ngồi đó thì khó bắt bệnh. Tốt nhất là cài máy in ảo PDF Pro cho người ta in thử, rồi dùng PDF in. Mình hay làm thế để in lại cho nhanh ^^
#16 lytich
lytich
Đã gửi 20 December 2012 - 11:25 AM
uhm, nhưng bên đây nv khó tính lắm, ko chịu đâu, hic hic, sợ thật đó
#17 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 20 December 2012 - 11:48 AM
vậy thì mình nghĩ đơn giản thui, vô devices and printers của win chọn cái máy gần ổng hp 5200 set as default printer cái máy đó là đc thui ^^
#18 ketxu
  • 5720 Bài viết
Đã gửi 20 December 2012 - 11:52 AM
Bạn là người làm - Bạn đưa ra giải pháp . Mình k phải dân IT nhưng khi mình đưa ra ý kiến mà lèm bèm thì ăn bem vào mặt. K thích thì tự đi mà làm ^^
#19 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 20 December 2012 - 12:12 PM
mình cũng ko phải dân IT mình vẽ bản đồ , mình khoái nghịch thui ^^, giờ đã loại trừ virus, lỗi cad, ip, mà vẫn in ko đc, giờ còn 1 cách theo mình bạn chụp hết các dòng trong phần chọn máy in, chụp nguyên cái bảng lun nha, nó dài quá thì chụp nhiều ảnh cho mình xem, mình sẽ thử giúp bạn xem chọn cái nào in đc, ko cần chọn default, ko cần pit máy nào đc đefault. nếu vẫn ko đc mình xin rút lui khỏi topic này ^^.
#20 lytich
lytich
Đã gửi 20 December 2012 - 12:31 PM
ok. để chút mình chụp rồi đưa lên vậy. chân thành cảm ơn các anh các bạn nhiều :)
